Ventilateur boîtier 3 pins sur 4 pins
Ventilateur boîtier 3 pins sur 4 pins - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2018 à 10:38:22
Bonjour Hardware ✌️
Comment faire pour brancher un ventilo 3 pins sur une une carte en 4 pins ? Je peux le brancher mais il ne tourne pas. Le détrompeur m'empêche de me brancher sur le pin 5v...
Marsh Posté le 09-04-2018 à 10:42:11
Normalement le détrompeur ne t’empêche pas de mettre un ventilo DC (3Pins) sur une prise PWM (4Pins).
Et c'est normalement du 12V... c'est quoi comme CM?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 09-04-2018 à 10:50:32
Salut !
C'est une Asus Z87-A.
Je peux brancher le ventilateur d'une seule façon, sauf erreur de ma part. Et d'après les schémas c'est bien un connecteur 4 pins dont un qui envoie du 5v.
Marsh Posté le 09-04-2018 à 10:53:33
Normalement, pas de probleme pour brancher un ventilo 3 pins sur prise 4 pins il tournera normalement comme s'il etait alimenté en 12V
Les connecteurs PWM, n'envoie pas du 5V. Comme les connecteurs 3 pins, ca envoie du 12V au ventilo mais il y a un pin supplémentaire qui envoie des impulsions, et c’est l’espacement de ces impulsions qui détermine la vitesse de rotation.
Message édité par vladobar le 09-04-2018 à 10:58:25
Marsh Posté le 09-04-2018 à 10:55:30
Salut, oui c'est ce que tout le monde me dit. Mais pas possible de le brancher. Et il y un détrompeur sur le ventilateur également.
Marsh Posté le 09-04-2018 à 11:00:18
Tu peux mettre des photos?
Marsh Posté le 09-04-2018 à 11:01:10
Tu peux poster une photo ?
Message édité par vladobar le 09-04-2018 à 11:10:19
Marsh Posté le 09-04-2018 à 11:09:10
Non je n'ai pas de photo mais voilà sur le schéma de la cm c'est bien marqué 5v pour le pin que je ne peux pas brancher.
C'est vraiment "énervant" de ne pas pouvoir le brancher mais que tout le monde me dit que si ^^
Marsh Posté le 09-04-2018 à 11:12:03
Voila a quoi doit ressembler une prise 4 pins pour ventilo
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/15/1/1523265231-prisepwm.jpg
En vert j’ai encadré les 3 pins utilisables pour ventilo 3 pins.
Si tu ne peux pas brancher dessus, c’est que ce n’est pas une prise pour ventilo.
Message édité par vladobar le 09-04-2018 à 11:14:05
Marsh Posté le 09-04-2018 à 11:17:18
Salut, si je peux le brancher... Mais il ne tourne pas :/
Et d'après le schéma de la cm, le pin qui reste nu après le branchement est le pin 5v. Je ne suis pas novice en montage pc. C'est la première fois que j'ai ce soucis.
Marsh Posté le 09-04-2018 à 11:22:58
Tu l'as branché sur quel connecteur fan sur ton Asus ?
Un cha_fan ?
Marsh Posté le 09-04-2018 à 11:23:56
Tu as un autre ventilo pour tester la prise ? Et une autre prise pour tester le ventilo ? Car il y en a peut etre un des 2 qui deconne tout simplement.
Marsh Posté le 09-04-2018 à 12:47:55
J’ai jamais vu du 5v sur un connecteur ventilo moi non plus  :heink:
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 09-04-2018 à 12:56:43
Sur du 5 volts, normal qu'il ne tourne pas.
Marsh Posté le 09-04-2018 à 13:10:38
Je viens de regarder la doc de sa carte mere, et chez Asus, sur les cha_fan pour le pin du PWM, ils ecrivent +5V  :pfff:
Message édité par vladobar le 09-04-2018 à 13:11:25
Marsh Posté le 09-04-2018 à 14:00:07
ça a l'air d'être une spécificité sur les prises qui gèrent pas le pwm, il remplace ce signal par un 5V
