Ventilateur PWM - BIOS
Ventilateur PWM - BIOS - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2020 à 20:52:54
Bonjour/soir,
J'ai des ventilateurs PWM : HD140
J'ai fais un petit tour dans le bios pour les températures :hot:
et j'ai remarqué que le mode DC est activé et non le mode PWM,
Smart Fan Mode est désactivé aussi.
Je change ou il vaut mieux laisser :non: ? c'est des ventilateurs 4 pins la CM gère non ?
Message édité par -rush le 29-08-2020 à 21:57:58
Marsh Posté le 30-08-2020 à 10:58:05
salut, laisse comme ça, sauf si tu constate des anomalies niveau température
Marsh Posté le 30-08-2020 à 13:09:01
passes les en PWM,
le mode de fonctionnement est complètement different,
en DC, la tension est modifiée, c'est pas du 12v ca devient du 7, 5 etc.
en PWM le ventilo ne recoit que du 12v, mais par impulsions pr gérer plus finement sa vitesse
je dis pas que ca pourrait l'abîmer, mais il est prévu pour tourner comme ca, donc autant le faire
Marsh Posté le 30-08-2020 à 17:28:20
Salut, Franchement les températures sont bien je trouve :
:int: - CPU 34°
:int: - System Fan Speed : dans les 1000 RPM
:int: - System Temperature : 33°
Je trouve que c'est dommage de ne pas profiter du mode PWM sachant que c'est plus cher à l'achat (bon j'ai profité d'une promo :D ).
D'après quelques lectures si j'ai bien compris le mode PWM permet de s'adapter : tourner moins vite (donc moins de bruit, pour de la bureautique)
et + vite pour les jeux.
Marsh Posté le 30-08-2020 à 17:29:54
kabyll a écrit :
passes les en PWM,
Oui, en effet c'est complètement différent.
Mais j'hésite toujours  :??: , après ils sont PWM donc normalement pas de soucis.
J'ai 4 ventilateurs PWM et 2 normal (de base, boitier) que je compte laisser en mode DC.
D'autres avis pour être vraiment sûr ?
Merci encore !  :hello:
Marsh Posté le 30-08-2020 à 20:24:53
En géneral plusieurs prises FAN sur les cartes meres    >> donc tu dois pouvoir  brancher tes ventilos PWM et DC sur des prises différentes et les réguler de facon personaliséé donc
Avec la ref de la carte mere on pourrait te donner d'autres avis plus fins    ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 30-08-2020 à 21:12:38
Oui j'ai 4 prises FAN pour mes 4 ventilateurs PWM et pour mes deux autres ventilateurs sur PUMP FAN (que je vais laisser en mode DC) (je me suis renseigné c'est possible) avec un adaptateur FAN.
Pour ma carte mère :
C'est une B450 Tomahawk max
https://fr.msi.com/Motherboard/B450-TOMAHAWK-MAX
Merci  :hello:
Marsh Posté le 30-08-2020 à 22:42:52
Une fois réglé tu ne fais pas de différence entre le mode PWM et DC mais vu que tu as des ventilos PWM autant les mettre en mode PWM...
Marsh Posté le 30-08-2020 à 23:04:22
Merci  :hello:
  dans ce cas  c'est bien marqué
 1 x 4-pin CPU fan connector
1 x 4-pin water-pump-fan connector
4 x 4-pin system fan connectors     >>> Alors  il est ou ton probleme de brancher tes ventilos PWM  sur les prises 4 broches et les laisser en auto  :??:  :??:
Marsh Posté le 31-08-2020 à 01:43:36
Normalement en mode bureautique les ventilateurs vont tourner moins vite donc moins de "nuisances" par rapport au mode DC.
Donc pas de soucis selon toi de mettre mes 4 ventilateurs en mode PWM dans le BIOS? + Activer Smart Fan Mode ?
Merci :hello:
Marsh Posté le 31-08-2020 à 01:49:35
Mes ventilateurs sont en effet branché sur les prises FAN 4 broches mais dans le BIOS le mode DC est activé à la place du mode PWM ou auto.
Donc je cherche s'il faut que je règle moi même en mode PWM pour mes 4 ventilateurs et laisser mes 2 autres en mode DC (pas des PWM).
(Mes ventilateurs sont branché et fonctionne correctement ! juste je voulais les basculer en mode PWM car mes ventilateurs sont PWM et d'éviter les nuissances en mode bureautique mais si ce n'est pas possible (risques..) c'est pas grave ça ne me dérange pas autant que ça.)
Message édité par -rush le 31-08-2020 à 01:55:36
Marsh Posté le 31-08-2020 à 04:04:31
Merci :hello:
une fois réglé des ventilos en mode DC ne font pas plus de bruit qu'en mode PWM :o
Marsh Posté le 31-08-2020 à 08:57:54
Certains ventilos en pwm sont capable de descendre tres bas, genre 300 rpm.
Et c'est pas dit qu'ils tournent a 3v (vu qu'ils sont prevus pr du 12v).
Ms je comprends pas pourquoi tu hesites autant.
Ds tous les bios decents tu peux attribuer un systeme ou l'autre a tel ou tel ventilo.
Tu mets tes pwm en pwm, et tes ventilos 3 fils (connectes sur les 4 broches de la cm, c fait pour) en DC.
Message édité par kabyll le 31-08-2020 à 09:01:33
Marsh Posté le 31-08-2020 à 09:55:28
:int: - CPU 34°
1000  tours  c'est pas silencieux !
Tu vas dans le bios et tu mets sur  Auto  (ou tu actives le mode PWM ) et tu actives le mode smart fan  et tes ventilos réguleront  tranquillement  autour de 300 tours en silence.
Marsh Posté le 31-08-2020 à 12:06:40
mes Silent Wings 3 140mm (non PWM) descendent sans problème à 320 rpm , en dessous de cette valeur ils s'arrètent , cela doit dépendre aussi des ventilos...
Marsh Posté le 31-08-2020 à 12:09:38
:int: - CPU 34°
oui en effet des 140 mm à 1000 rpm en IDLE cela s'entend...
Perso j'ai réglé les ventilos à 500 rpm en idle et 900 rpm en full charge
Marsh Posté le 31-08-2020 à 12:35:50
@space, oui c'est possible, ca depend des ventilos,
ce sur quoi je voulais attirer l'attention c'est le fait qu'un PWM est pas prévu pour prendre autre chose que du 12v a la base. Donc c'est pas certain qu'il fonctionne correctement en DC en dessous de certaines valeurs de tension.
genre ici un ventilo DC bequiet,
https://www.bequiet.com/admin/ImageServer.php?ID=edc47a1781@be-quiet.net&.jpg
on voit que sous 5v y'a rien, pcq il a besoin d'au moins 5v minimum pour tourner (en principe)
tandis qu'ici un pwm
https://www.bequiet.com/admin/ImageServer.php?ID=cd24ea1841@be-quiet.net&.jpg
il prend que du 12v, mais par impulsions, lui permettant de tourner a faible vitesse.
je vois pas l'intérêt de mettre un PWM en DC, le ventilo est pas prévu pour, le comportement est pas garanti, et "possible" qu'a terme ca abime le moteur
alors qu'en PWM la gestion est plus fine et le ventilo est prévu pour, c'est tout :)
Marsh Posté le 31-08-2020 à 17:23:20
J'ai fait un petit test la dernière fois de quelques secondes est mes 4 ventilateurs tourner plus dans les 1000 RPM (DC) mais 800 RPM (PWM) donc moins bruyant.
J'hésite car je suis novice, c'est mon 1er ordi gamer :D  et qu'il faut être prudent avec le BIOS afin que je n'use pas les composants prématurément, diminue leurs durée de vie. Mes 4 ventilateurs (HD140) c'est des PWM 4 broches et ceux du boitier c'est des 4 broches pour la CM (mais pas marqué PWM dans les caractéristiques (et 3 broches pour le contrôleur a l'arrière du boitier).
:int: - CPU 34°
Je pense essayer et regarder si les températures n'augmentent pas, le mieux c'est Auto ou PWM ? j'ai essayé la dernière fois quelques secondes en mode PWM = 800 RPM mais je vais ressayer voir.
Merci de l'aide !  :hello:
Marsh Posté le 31-08-2020 à 17:25:42
je comprends que tu puisses avoir peur de chipoter dans le bios, mais là on parle de modifier la gestion d'un ventilo, pas d'overclocker ton cpu ou stabiliser des ram ^^'
DC c'est 3 broches
si y'a 4 broches c'est PWM, ils étaient livrés avec le boitier? c'est quoi la ref (du boitier) ?
Message édité par kabyll le 31-08-2020 à 17:26:31
Marsh Posté le 31-08-2020 à 17:28:19
https://www.bequiet.com/admin/Image [...] t.net&.jpg
Voilà c'est beaucoup mieux normalement en PWM après il faut vérifier si les composants n'augmentent pas en températures :hot:.
Marsh Posté le 31-08-2020 à 17:28:40
Le réglage en mode DC et en mode PWM est différent (tout du moins sur les CM Asus+Asrock et certainement d'autres CM  ) , il faut juste réajuster les réglages...
Marsh Posté le 31-08-2020 à 17:31:59
DC c'est 3 broches
Ahah  :lol:
Il y a 4 broches, oui avec le boitier (mag forge 100r) donc je dois les mettre en mode PWM aussi ? ou Auto ?
Marsh Posté le 31-08-2020 à 17:34:37
Donc si j'ai bien compris vaut mieux laisser en mode DC mais réajuster les réglages ?
Marsh Posté le 31-08-2020 à 17:35:37
Tous tes ventilos en 4 pins (donc PWM) , tu les mets en mode PWM dans le bios.
Marsh Posté le 31-08-2020 à 17:42:05
D'accord merci pour l'aide, je vais activer le mode PWM ainsi que Smart Fan Mode pour mes ventilateurs afin de comparer (nuisance,températures)
Je vais vous faire un retour, ça pourra aider d'autres personnes dans mon cas !
Merci ✔✔✔
Marsh Posté le 31-08-2020 à 20:52:45
Je viens de faire les réglages donc :
- System Fan 1 2 3 4 :
Avant -> ~983 RPM- ~1015 RPM- ~1032 RPM- ~1016 RPM
Avant -> (les 2 ventilateurs boitier sont sur le PUMP FAN (via adaptateur) donc j'ai pas de valeur mais je les est quand même mis en PWM
Maintenant -> ~898 RPM - ~914 RPM - ~958 RPM - ~930 RPM
Mon avis : Il y a pour moi un très gros problème, j'entends énormément le changement d’allure !  :ouch: :
les ventilateurs accélère " coup de gaz " et puis diminue c'est vraiment pas discret !
je pense qu'il faut que je modifie les valeurs, dans quelques minutes je vais faire un screen pour vous montrez les réglages.
Marsh Posté le 31-08-2020 à 20:58:24
maintenant que c'est en PWM, tu dois regarder le type de regulation
en général c'est normal-silence-turbo-custom
(custom tu crées une courbe en déplacant les points)
j'ai du mal a penser que tu entends plus le changement de vitesse entre 898 et 930 qu'avant entre 983 et 1016
Marsh Posté le 31-08-2020 à 21:08:27
Franchement le changement est vraiment flagrant ! quand je lance mon moteur de recherche ou lance une petite appli' direct les ventilateurs accélèrent à fond.
Marsh Posté le 31-08-2020 à 22:08:43
faudrait identifier quel ventilo fait le yoyo bruyamment
(je suppose le ventilo cpu)
dans ce cas, fais une courbe moins agressive.
Message édité par kabyll le 31-08-2020 à 22:08:58
Marsh Posté le 01-09-2020 à 00:14:23
Le ventilo CPU je les laissé en mode Auto il a l'air bien réglé :
- 660 RPM
- 34℃
J'essaye de me renseigner par rapport à la courbe  car j'ai pas d'idée.
Je laisse en mode DC pour le moment si vous avez des solutions, voir des courbes à proposer qui ne pose pas de problème de températures je suis preneur :whistle:
Merci :hello:
Marsh Posté le 01-09-2020 à 00:23:47
DC ou PWM ca n'a pas de rapport avec la courbe, tu peux laisser en PWM
tu dois identifier le(s) ventilo(s) qui te derangent (à l'oreille, ou bien en regardant avec un prog comme hwinfo lequel s'excite)
puis modifier leur comportement (=courbe vitesse/temperature), et pas comment techniquement ca se passe (=DC ou PWM)
Message édité par kabyll le 01-09-2020 à 00:24:37
Marsh Posté le 01-09-2020 à 00:45:04
Je vais essayer d'activer le mode PWM 1 par 1 pour voir mais quand j'avais mis tout mes ventilateurs (sauf CPU laissé en Auto) en PWM ils
tourner vraiment vite pendant 2-3 sec puis diminuer puis encore fort etc mais vraiment pas "délicatement".
Je vais bien regarder demain !  :sleep:
Merci encore pour l'aide c'est sympas  :hello:
Marsh Posté le 01-09-2020 à 05:00:19
J'ai un peu lu en diagonale, donc si je répète des trucs déjà dit, désolé d'avance :jap:
Si ta carte fonctionne comme la B350 Tomahawk de mon frère (ce qui semble être le cas), pour pouvoir réguler, il faut impérativement que tu mettes le mode Smart Fan (sinon ce sera à vitesse constante, mais pourquoi pas après tout), et ce quelque soit le type de ventilos, et/ou comment tu décide de les faire fonctionner (DC ou PWM, vu que t'as des quatre broches).
En fait, qu'un ventilo soit DC ou PWM, tu peux le réguler, à condition que la mobale le permette. Ce n'est pas parce que c'est du DC, que ce n'est pas regulable ... en revanche ce sera en effet peut-être un peu moins "souple" comme l'ont dit Kabyll ou Space :o
La différence comme ils te l'ont déjà dit, c'est qu'en DC (possible sur les ventilos trois ou quatre broches donc) on fait varier la tension entre un minimum, qui dépend du modèle du ventilateur, et au maximum 12V. Plus y a de tension, plus ça tourne vite : logique :o
En PWM (possible uniquement sur les quatre broches) on envoie toujours du 12V. Mais par impulsion ... Donc plus il y a d'impulsion sur une période de temps (donc plus le temps moyen passé "alimenté" est grand), plus il tourne vite. Logique là encore :o
C'est un peu mieux expliqué dans l'intro de cet article :
https://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
Mais comme l'a dit Kabyll, autant utiliser le mode PWM !
Si tes ventilos font le yoyo, c'est en effet que la courbe doit être trop agressive : il suffit donc de la faire plus "plate", douce afin de tamporiser ces changements d'allure. Et si c'est lorsque tu lances un logiciel, une recherche ou que sais-je, y a de grandes chances que cela vienne de prime abord du ventirad (CPU donc),vu que ça chauffait/refroidir le proco rapidement :o
Message édité par Antionn le 01-09-2020 à 05:04:43
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
Marsh Posté le 01-09-2020 à 19:19:00
Merci pour ton message :jap: , en effet on peut modifier/réguler la courbe pour éviter quel soit trop agressive :gun: ( j'ai laissé par défaut lors du test)
mais je m'y connais vraiment pas, le ventilateur doit tourner a X vitesse - 50%.. je vais essayer de trouver une vidéo qui montre un bon réglage pas dangereux pour mes composants et ne pas le faire à l’œil :non: .
Je pense que le problème c'est juste la courbe comme tu viens de décrire : de la faire plus "plate", douce pour éviter les changements brusque d'allure.
J'ai fais un test (activer 1 par 1 le PWM+ Smart..) et c'est bien les ventilateurs boitier.
Le ventirad CPU j'ai pas touché les réglages j'ai laissé en PWM + sur AUTO.
Merci !  :hello:
Marsh Posté le 01-09-2020 à 19:41:40
y'a rien de dangereux
pr ton ventilo de cpu, tu peux faire par ex. 60% jusque 60°C puis monter rapidement a 100% pour 80°C
ca evitera que le ventilo yoyote pour un rien (genre s'il fait des bonds entre 40 et 60°C tu l'entendras pas changer de vitesse)
faut juger a l'oreille, et regarder les temperatures atteintes à l'usage
Marsh Posté le 01-09-2020 à 22:19:17
D'accord merci je vais essayer d'appliquer au mieux tous vos conseils j'essayerai de vous faire un petit retour si je trouve le bon compromis.
Merci encore pour l'aide !
