Ventilateur corsair - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2020 à 06:52:09
... La suite du message a disparu dsl...
Je disais donc que je suis en train de monter mon premier pc gaming ma tour est une corsair 570x et mon problème est que 3 ventilateurs son deja montés et relier a un (contrôleur) j ai acheté 2 ventilateurs 12v corsair mais les ports sont du 3pin et le (contrôleur) du 4 pin existe t'il un adaptateur ou autre ? Ou dois-je racheter des ventilateurs 4pin ?
Marsh Posté le 26-08-2020 à 09:46:23
Oui bien sûr ça existe
https://www.docmicro.com/tuningcabl [...] 10280.html
Entre autre...
Marsh Posté le 26-08-2020 à 10:24:07
| ricky 666 a écrit : ... La suite du message a disparu dsl... |
Pour le Fan Hub RGB présent sur le boitier 570X, il faut absolument utiliser des ventilateurs identique à ceux d'origine pour éviter tout problème dans la gestion du RGB.
Le contrôleur RGB manuel fournit avec le boitier n'est compatible qu'avec un seul type de ventilateur.
Marsh Posté le 27-08-2020 à 11:29:14
C'est bien ça
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] 9050059-WW
Attention de ne pas les confondre avec la nouvelle version "SP PRO"
Marsh Posté le 26-08-2020 à 04:42:21
Bonjour à tous
