Ventilateur Corsair sur CM Mystic ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2020 à 10:27:23
| Citation : le commander pro (sans le cable pour le relier à la CM). |
Le câble du commander pro est soudé à même le boitier, es tu certain de parler du bon contrôleur ?
Je vous invite a consulté la vidéo suivante pour identifier les différents contrôleur et le matériel nécessaire au bon fonctionnement des LL
https://youtu.be/1u5zWJTOaB4
| Citation : connectique Jrainbow, y as t'il moyen connecté les deux tout de même ? Ou doit-je changer de Carte mère/Ventilo) |
Non, le port Jrainbow envois du 12V là où les ventilateurs Corsair fonctionne en 5V
Marsh Posté le 27-02-2020 à 14:01:47
J'ai donc un Commander pro et un lightnode que mon ami m'as donner. Mais que puis-je en faire si je n'ai que des ports Jrainbow et pas de Jcorsair ?
Marsh Posté le 02-03-2020 à 10:40:47
Vous n'avez pas besoin d'utiliser les ports RGB de votre carte mère.
Le RGB Passe via le commander pro et le fan hub.
L'ensemble des explications sur l'installation du RGB sont présent dans la vidéo envoyé précédemment.
Marsh Posté le 22-02-2020 à 17:32:31
Salut à tous !
Je vient de passer sur le petit dernier de chez bitfénix (Dawn Tg),
j'ai récupéré des ventilateurs Corsair LL120 RGB.
J'ai aussi le commander pro (sans le cable pour le relier à la CM).
Hors, ma carte mère (MSI Z570 A PRO) n'as pas le fameux connectique JCorsair mais seulement des Jrainbow, y as t'il moyen connecté les deux tout de même ? Ou doit-je changer de Carte mère/Ventilo)
Voilà merci beaucoup !
