Zalman Z7 plus : l'entrée de gamme par Zalman [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2010 à 09:16:18
vue sur les ports d'extension avec le 120mm :
l'installation d'une carte graphique de 30.5cm comme la radeon 5970 est possible
Le boîtier vient avec 5 baies 5.25 pour dvd et rheobus ainsi que 5 baies pour disques durs, de plus la cage hdd peut être enlevée du boîtier pour permettre l'installation rapide d'un disque dur :
un 120mm à led bleue est directement installé sur la cage hdd
des joints anti-vibrations sont présent pour atténuer les vibrations des disques durs
un adaptateur est livré pour installation d'un SSD
Résumé avec les bons et mauvais points
les bons points
-filtres anti-poussière présent même sur la porte gauche !
-trou d'accès au backplate du ventirad cpu
-un porte eSATA
-montage des ports d'extension sans vis
-montage des baies dvd sans vis
-5 baies pour hdd ou 6 en comptant l'adaptateur
-cage hdd extractible du boîtier
-joints anti-vibrations pour les hdd
-rheobus pour les ventilos !
les mauvais points
-on peut se couper en manipulant la cage hdd ou lors de l'insertion d'un graveur dvd
Marsh Posté le 14-02-2010 à 00:27:54
personne n'est interessé par ce boîtier où règne l'équilibre refroidissement/silence/facilité d'install ?
Marsh Posté le 14-02-2010 à 00:46:07
je sais pas si l'équilibre règne niveau refroidissement/silence/facilité d'install,mais il ce sont pas casser le trognon niveau design en tout cas
Marsh Posté le 14-02-2010 à 08:10:21
conception ancienne:
- alim en haut
- 1 seul 120 pour sortir l'air chaud
design, materiau
on peut aussi se couper
Marsh Posté le 14-02-2010 à 10:02:38
-alim en haut : pas la mort non plus
-1 seul 120mm : le three hundred est pas bcp mieux équipé
matériaux ? : acier+plastique
Marsh Posté le 14-02-2010 à 10:33:16
Fssabbagh a écrit : -alim en haut : pas la mort non plus |
Le 300 Antec alim en bas , 1 x120 ar + 1x140 dessus en extraction c'est incomparable.
Souffler de l'air dans un boitier, si y'a pas grand chose pour extraire l'air chaud, ça sert à rien.
Marsh Posté le 14-02-2010 à 11:12:09
bah tu peux rajouter des 120mm si tu veux mais déjà ta des joints anti-vibrations sur le zalman ce qui n'est pas le cas sur le 300
Marsh Posté le 14-02-2010 à 12:51:38
Le bon point c'est que toutes les entrées sont filtrées, sinon, bof bof quoi.
Marsh Posté le 14-02-2010 à 13:45:04
forcément entre le 840 et le Z7 Plus c'est plus pareil mais pour 50€ ça va je pense
Marsh Posté le 07-03-2010 à 09:03:26
test vidéo dispo !
http://www.youtube.com/watch?v=3Ku [...] r_embedded
Marsh Posté le 13-02-2010 à 09:09:45
Bonjour et bienvenue sur le topic unique dédié au boîtiers milieu de gamme de Zalman le Z7 Plus.
Caractéristiques
# Style: Mid-tower
# Application: ATX and smaller form factors derived from this one.
# Material: Zinc-coated steel (SECC).
# Power supply: Doesn’t come with the product.
# Available colors: Black.
# Side panel: Meshed.
# Dimensions: 18 5/8” x 8 3/4” x 19 1/2” (47.2 cm x 22.4 cm x 49.6 cm) (H x W x D).
# Net weight: 17.0 Lbs (7.8 kg)
# Gross weight: 19.5 Lbs (8.8 kg)
# Bays: Nine 5 1/4" bays, a removable hard disk drive cage with five internal 3 1/2" bays using five of the 5 1/4" bays and one adaptor for 3 1/2", 2 1/2" and 1.8" devices.
# Expansion slots: Seven.
# Fans: One 120-mm on the front, two 120-mm on the left panel and one 120-mm on the rear.
# Optional fans: Two 80-, 92-, 120- or 140-mm fans on the left panel (if the 120-mm fans are removed) and one 140-mm fan on the front (if the 120-mm fan is removed).
Prix de 75$ soit 55€
Le Z7 Plus :
le haut du boîtier avec les connections :
L'alim s'installe en haut, les 120mm tournent à 1000trs pour 39cfm et 22dB :
L'intérieur :
le panneau de gauche avec le même branchement du ventilo que Thermaltake !
le câble est directement branché sur le boîtier ce qui évite de devoir le débrancher ou de le brancher en cas de manipulation de la porte gauche. Comme vous le voyez nous pouvons rajouter un autre 120mm
Un montage sans outils pour faciliter l'installation
Un trou d'accès au backplate du ventirad est présent et contrairement aux boîtiers Thermaltake, il est largement assez grand pour visser et dévisser facilement la plaque arrière
Message édité par Fssabbagh le 13-02-2010 à 09:26:53
Messatsu !
