disque dur 160GO sur un P3 1GHZ ça passe? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2006 à 21:37:27
Oui ca passe a l'aise.
Deja testé 200 ou 250Go sur le 694X.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 08:00:09
ok merci j'ai repéré le MAXTOR DiamondMax Plus 10 160Go UDMA133 8Mo à bon prix(60sur le net). Je pense que c'est un bon rapport qualité prix
Marsh Posté le 10-05-2006 à 23:35:45
finalement j'ai pris un maxtor 200GO, j'ai téléchargé un utilitaire sur le site de maxtor, et il m'a formaté et partitionné le disque. Ensuite j'ai fait un transfert(clone) du vieux disque vers le nouveau, et j'ai passé le nouveau disque en master et le vieux en slave(je veux pas le formater mais le garder intact en secours.
Le pb c'est que maintenant quand je démarre il me demande quel systeme d'exploitation je veux démarrer car forcément j'au un winxp sur chaque hdd. Et il me le demande à chaque fois. Savez vous comment lui dire de choisir le winxp du hdd master une bonne fois pour toute?
Marsh Posté le 11-05-2006 à 00:14:58
| syl2211 a écrit : Savez vous comment lui dire de choisir le winxp du hdd master une bonne fois pour toute?  |
Oui,
Soit tu ouvre le fichier boot.ini et tu efface la ligne correspondante au systeme secondaire.
"multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /noexecute=optin /fastdetect"
ou disk(X) est l'unité logique et rdisk(X) le disque dur physique. Dans ton cas comme les 2 Windows XP sont sur 2 disques dur physique tu devrais avoir un rdisk(0) et un rdisk(1). 0 étant le master il me semble.
Soit tu vas dans "Propriétés systeme" onglet "Avancé", tu clic sur "Parametres" du "démarrage et récupération" puis tu décoche "Afficher la liste des systemes d'exploitation pendant 30 secondes" en ayant au préalable selectionné le windows XP que tu souhaites booter dans le champ juste au dessus de ce parametre.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 07:49:02
j'ai pas tout à fait cela, j'ai également rdisk(0) voici mon boot.ini:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\windows
[operating systems]
et dans la liste déroulante "Systeme d'exploitation par défaut" j'ai rien.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 10:21:41
quand je démarre j'ai le choix entre winxp et winxp avec le timeout de 30sec, le pb c'est que par défaut il est sur la 2eme ligne, donc à chaque fois je le remet sur la 1ere ligne pour qu'il démarre sur le nouveau hdd.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 10:39:16
Alors, c'est dans tes paramètres systemes que tu dois régler ça.
Mets ton boot.ini complet pour voir.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 14:23:12
ben justement c'était mon boot.ini complet, le revoila :
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
C'est pour ça que je comprend pas. En plus dans le panneau de config, outils d'administration, gestion des disques j'ai bien Disque 0=maxtor200GO(3partitions avec les lettres C, X et Y) et en Disque 1 j'ai mon vieux 20GO (1 seule partition)
J'ai associé la lettre Z au vieux disque. Par contre dans la fenetre(en haut à droite) qui présente les 4 partitions le Z figure en 1er devant le X,Y et C.
Je ne sais pas d'ou viens le pb, sachant qu'il ne faut pas oublié que le système a été transféré sur le nouveau disque par clonage avec le logiciel Maxblast4 de maxtor. Autre détail c'est winxp PRO sp1(je pense pas que ça change qqch).
Marsh Posté le 11-05-2006 à 19:28:23
Le boot.ini en question, il est sur le nouveau ou sur l'ancien?
Parceque, tu dosi en avoir un sur chaque avec ta manip.
Et au niveau du bios? Tu bootes bien sur le bon disque ?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 09:19:40
en fait j'ai un boot .ini sur chaque disque
celui du nouveau disque:
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
celui de l'ancien disque
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP dition familiale" /fastdetect
bizarre j'ai XP PRO et je vois écrit Familiale dans le 2eme boot.ini
Dans le bios je boot sur hdd0.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 11:31:24
j'ai débranché l'ancien hdd, au démarrage j'ai tjs les 2 choix :
windows(defaut)
windows(defaut)
 et en fait même si je choisit le 2eme ça démarre bien quand même sur le nouveau hdd.
Je pense que c'est peut être une sorte de "faux" multiboot créé par le ghost que j'ai fait avec maxblast sous windows.
Aute chose je n'arrive plus à lancer msconfig.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 12:10:53
Assez troublant en effet,  si tu as l'option en debranchant le deuxieme HDD, c'est qu'il utilise le boot.ini du premier disque...
As tu essayé de restaurer la MBR ? quelquefois ca peut marcher...
As tu bien fait ce qu'a dit greg? "Soit tu vas dans "Propriétés systeme" onglet "Avancé", tu clic sur "Parametres" du "démarrage et récupération" puis tu décoche "Afficher la liste des systemes d'exploitation pendant 30 secondes" en ayant au préalable selectionné le windows XP que tu souhaites booter dans le champ juste au dessus de ce parametre."
Marsh Posté le 12-05-2006 à 12:16:20
Il faudrait rajouter la derniere ligne dans le boot.ini du nouveau disque.
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Edition familiale" /fastdetect
Un lien avec des exemples de booi.ini selon les configs:
http://poloastucien.free.fr/boot-ini.html
Pour le msconfig, si tu as fait un clone de ton ancienne install, tu devrais faire une restauration systeme à une date antérieure.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 12:44:16
je voudrais tempérer ceux qui répondent que des gros hd passent sans problème sur ce genre de carte. A priori c'est de l'ata 100 via, qui n'est pas nativement compatible lba48bit (>hd 127go). parce que au pire le type se retrouve avec un hd qui bloque le boot de sa machine. Mais c'est pas pour ça qu'il n'existe pas des manip pour que ça marche (si le bios ne bloque pas au démarrage, le partitionnement fonctionne pas mal, ce qui a été la cas ici on dirait ou alors le bios était à jour avec un correctif)
Marsh Posté le 14-05-2006 à 09:55:35
j'ai réglé mon pb!! j'ai modifié le boot.ini de mon nouveau hdd comme suit:
[boot loader] timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
J'ai recopié la ligne qui manquant après [operating systems] et tout remarche meme msconfig.
Un grand merci à tous
Marsh Posté le 09-05-2006 à 21:01:34
J'ai un P3 1 GHZ de marque MEDION et j'aimerai acheter un nouveau hdd ATA133, j'ai déjà essayé un 80GO qui passe sans soucis. Comme le 160GO n'est pas bcp plus cher j'aurai aimé savoir s'il va passer? J'ai WIN XP SP1.
J'ai regadé sur le site du constructeur http://www.msi.com.tw/ mais j'ai pas trouvé d'info sur la capacité maxi des hdd.
Ma config complère:
MSI MS-6318
chipset VIA VT82C694X Apollo Pro133A North Bridge
P3 1GHZ(7.5*133 MHZ) socket 370
sdram 133 (actuellement 2 ranks 4banks, module Unbuffered, largeur du module 64 bits, voltage lvttl)
bios award modularV6.00PG
geforce MX400 agp 2X
merci d'avance de vos réponse.
