absence memoire cache HDD Toshiba P300 6TO 5400RPM 128MO - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2020 à 13:36:54
Le cache ne se detecte pas au sens propre, ce n'est qu'une info déduite de la reconnaissance plus ou moins bien faite du numéro de modèle.
Marsh Posté le 27-04-2020 à 18:54:00
je vais copier des fichiers supérieurs ou inférieurs à 128 mo pour voir s'il y a une différence de vitesse due au cache.
Marsh Posté le 27-04-2020 à 20:27:42
De toute façon un HDD sans cache, ça n'existe pas, à priori.
Marsh Posté le 27-04-2020 à 21:09:09
Le cache doit servir en écriture pour éviter d'avoir un bref blocage de la machine.Il faudrait faire des mesures directement sur le hdd pour vérifier que le cache fonctionne.
Marsh Posté le 27-04-2020 à 12:16:31
J’ai acheté des HDD Toshiba P300 6TO 5400RPM 128MO.
Référence : HDWD260UZSVA
Lors de l’installation sur mon ordinateur, les utilitaires CrystalDiskInfo, SANDRA, AIDA64 et HD TUNE ne détectent pas le buffer mémoire cache 128 MO.
Installation sur Windows 10 64bit sur carte mère chipset Intel C226 en AHCI et GPT.
J' et testé aussi par adaptateur SATA /USB3.
Je prévois aussi de tester sur carte mère chipset Intel Z170 et Intel H81 dès que possible.
Pouvez-vous m’indiquer un utilitaire confirmant la présence du buffer mémoire cache 128 Mo et de son fonctionnement ?
Est-il possible que je sois tombé sur une mauvaise série?
Si absence confirmée, annulation achat possible ?
Impact sur performance?
Cordialement
