Alimentation et 3 disques durs ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2009 à 22:03:01
Ah ok. Le mec il a 4 disques durs...Après on parle de pouvoir d'achat... Après on parle de crise économique...
Marsh Posté le 31-01-2009 à 22:20:35
salut
un disque dur au demarrage consomme a peu entre 20 et 30 W
mais en usage normal entre 8w et 15w
| Citation : Ah ok. Le mec il a 4 disques durs...Après on parle de pouvoir d'achat... Après on parle de crise économique... |
le rapport ? j ai 6 disques ,ici plein de gens on plein de disque dur ...
elle a bon dos la crise ...
Marsh Posté le 31-01-2009 à 22:21:29
| Tch_Diz a écrit : Ah ok. Le mec il a 4 disques durs...Après on parle de pouvoir d'achat... Après on parle de crise économique... |
Ne regarde surtout pas mes configs
Marsh Posté le 31-01-2009 à 22:28:21
| madpo a écrit : salut un disque dur au demarrage consomme a peu entre 20 et 30 W mais en usage normal entre 8w et 15w |
Ok merci. Le souci c'est qu'au démarrage y'a rien de spécial. C'est en idle qu'il y a un problème. Après j'ai du mal à voir pourquoi une seasonic a du mal à tenir 15 W en plus. Surtout si les DD démarrent.
| Citation : Ne regarde surtout pas mes configs |
L'ordi ou le serveur ? ![]()
Marsh Posté le 31-01-2009 à 22:28:58
| Akilae_ a écrit : |
Lol abusé, et moi avec mon ecran à tube cathodique et mes 80 Go...
Marsh Posté le 01-02-2009 à 00:59:33
N'empêche que le serveur avec sa fortron 350w gère un quad o/c et 6 disques... si ça pouvait causer à ceux qui prétendent qu'il faut 1kW pour faire tourner un E2180 avec un pauvre SSD ![]()
Marsh Posté le 01-02-2009 à 01:06:06
ReplyMarsh Posté le 01-02-2009 à 01:20:45
Ou la mise en veille automatique suivant l'OS utilisé, le disque dur se coupe quand on ne l'utilise pas... puis je ne sais quel processus sollicite le disque qui sort de sa veille...
-edit- j'ai une bonne solution : vends moi tes HDD à pas cher samsungspafiable ![]()
Marsh Posté le 01-02-2009 à 01:32:15
bonsoir a tu fait un essai de chaque disque durs tu en a surment un qui fait ca et regarde t es cavalier derriere tes hdd sait on jamais
Marsh Posté le 01-02-2009 à 01:45:28
salut tout le monde,
en fait, les hd ont un problème au final ? freeze, non accès, disparition ? windows est stable ?
perso, j'ai déjà été bien surpris parfois pour les config de mon serveur. genre une no name ~200w qui tient sans problème 10hd et récemment une chieftech 340w qui s'écroule avec 8hd-e2180-8600gt. à noter que, bien avant, cette chieftec s'était déjà fait embêter par un 7800gs agp. bref faut pas hésiter à tester d'autres alims (perso, derrière je lui colle une enermax 370w et cela résout tout, mais maintenant j'ai mis la main au portefeuille pour une corsair hx 520w)
Marsh Posté le 01-02-2009 à 01:48:17
Ce n'est pas du à la crise, c'est l'effet Obama.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 18:56:48
Bon après pas mal d'essais j'ai réussi à mieux cerner le problème. Et là ça devient totalement illogique : j'ai deux branches de l'alim' qui fournissent chacune 3 prises sata. Lorsque je branche le western digital (je suis maintenant sûr que c'est lui qui fait le bruit) avec le premier samsung tout va bien (ah nan en fait il claque 1 fois sur 4 au démarrage mais ça c'est un autre problème
). Mais quand je le branche avec l'autre samsung (totalement fiable puisque je l'ai utilisé intensément pdt 1 an) là ça recommence. Et ce, quelle que soit la "configuration" des branches. Je pige rien : comment deux disques durs "identiques" pourraient jouer différemment sur le même western digital (même en étant connecté à une branche différente de celle du WD) ? Autre point intéressant en branchant le western, le samsung "fiable" et un F1 1 To qui consomme donc beaucoup plus le bruit reprend. Ce serait donc bien un problème de puissance ? Mais alors cela voudrait dire qu'un des samsungs (le claqueur) consommerait plus qu'un F1 1 To ?? (pas de bruit avec le couple WD-F1). Je suis complètement dans le brouillard... Je vais peut-être m'acheter un convertisseur molex/sata pour voir ce qu'il se passe. Par contre est-ce que le SATA et le MOLEX sont deux circuits différents dans l'alim' ? Car sinon, si c'est bien à cause de la puissance ça ne sert à rien... HELP please ![]()
| Spoiler : Conclusion : Vive les SSD \o/ |
| Lone Morgen a écrit : surveille les voltages, ça donne quoi ? |
Apparemment ça change pas. Après c'est speedfan donc je sais pas si c'est fiable. Tu me conseilles quoi ?
| Citation : Ou la mise en veille automatique suivant l'OS utilisé, le disque dur se coupe quand on ne l'utilise pas... puis je ne sais quel processus sollicite le disque qui sort de sa veille... |
Oui mais non car les dd ne sont pas connectés (niveau données j'entends). Tu veux que je te vende celui qui claque
| Citation : bonsoir a tu fait un essai de chaque disque durs tu en a surment un qui fait ca et regarde t es cavalier derriere tes hdd sait on jamais |
Pour les cavaliers y'en a pas. J'ai essayé de booter en PM2 avec un cavalier (le WD) sans succès (le BIOS ne le supporte pas).
| Citation : en fait, les hd ont un problème au final ? freeze, non accès, disparition ? windows est stable ? |
Tout est stable oui.
| Citation : bref faut pas hésiter à tester d'autres alims |
Ouinnn j'en ai pas d'autres ![[:sisicaivrai] [:sisicaivrai]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sisicaivrai.gif)
| Citation : Ce n'est pas du à la crise, c'est l'effet Obama. |
Je vois pas le rapport
Un effet consommation ? TT
Marsh Posté le 04-02-2009 à 23:27:24
Un ptit up ^^ (ouais j'aimerais bien comprendre quand même TT)
Marsh Posté le 04-02-2009 à 23:41:30
| Tch_Diz a écrit : |
On est plein à avoir un serveur / PC contenant de nombreux disques durs... Pour ma part, mon serveur contient 8 disques durs de 500Go, un SSD de 32Go, un SSD de 8Go et un iRAM de 4Go (plus mes 8Go de RAM ECC...)
Marsh Posté le 06-02-2009 à 15:40:10
J'ai testé avec un adaptateur Molex/Sata => exactement le même souci. Cela vient bien de l'alim'.
Pour rappel :
WD 640 + Samsung 500 Go 1 (qui claque) = pas de bruit
WD 640 + Samsung 500 Go 2 = bruit étrange
WD 640 + Samsung 500 Go 1 + F1 1 To = bruit étrange
WD 640 + F1 1 To = pas encore testé
Si quelqu'un a une idée n'hésitez pas sachant que mon alim' est une Seasonic S12II 500 W.
Je vais tester la config WD 640 + Samsung 500 Go 2 avec une vieille alim' et je vous donne les résultats...
Marsh Posté le 31-01-2009 à 16:51:52
Je possède trois disques durs : 2 samsung HD501LJ (500 Go) que je veux monter en RAID0 et un WD Caviar Black 640 Go. Je possède également une Seasonic S12II 500 W. Lorsque j'alimente deux DD en même temps tout va bien : les disques fonctionnent à merveille. Cependant lorsque les trois disques sont alimentés il y a un petit problème : tout va bien au niveau des benchs mais j'entends un des disques "tourner" puis le bruit s'arrête, et recommence, et s'arrête de nouveau, etc. Comme si les plateaux s'arrêtaient de tourner. Je n'arrive pas à déterminer lequel est-ce mais je crois que seuls deux disques durs sont en cause. Que les DD soient connectés en SATA ou non ne change rien. J'ai essayé plusieurs "configurations" (2 DD sur la même "branche" de prises et un DD sur l'autre ; les 3 sur la même) sans succès. Cela m'inquiète beaucoup car je crains pour la durée de vie des DD (et le bruit est assez agaçant TT). Je pense peut-être à une défaillance au niveau de l'alim' ou à un pb de puissance (mais franchement un DD consomme tant que ca ?).
Qu'en pensez-vous
Résumé de la situation :
(1) Le bruit vient du Western Digital 640 Go (plateaux tournent puis semblent s'arrêter puis reprennent, etc)
(2) Les données ne sont pas connectées
(3) La nature, la place des prises ne change rien
(4) L'alimentation est une Seasonic S12II 500 W
Configurations testées :
WD 640 Go + Samsung 500 Go 1 (qui claque) + Samsung 500 Go 2 = bruit étrange
WD 640 Go + Samsung 500 Go 2 = bruit étrange
WD 640 Go + Samsung 500 Go 1 = pas de bruit
WD 640 Go + F1 1 To = pas de bruit
WD 640 Go + Samsung 500 Go 1 + F1 1 To = bruit étrange
Avec vieille alimentation 145 W :
WD 640 Go + Samsung 500 Go 2 = bruit étrange !!
Le problème ne vient pas de l'alimentation !!!!
Message édité par Skymil le 07-02-2009 à 17:03:07
