Disques durs qui claquent ? Problème d'alimentation ?
Disques durs qui claquent ? Problème d'alimentation ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2007 à 11:44:59
Depuis un petit moment j'ai remarqué un bruit qui provient de mes 2 disques dur . Ils sont montés verticalement dans un boitier Antec Fusion avec silenbloc . Cà se produit pas à froid et pas tout le temps mais çà le fait à la suite vraiment aléatoirement ...Pour décrire le bruit çà và pas être facile mais c'est comme si le disque dur se lancait suivi d'un clac ? Dois je craindre quelquechose pour la santé de mes 2 disques ?
Message édité par Lordben007 le 04-11-2007 à 19:48:43
Topic Ventes
Marsh Posté le 14-10-2007 à 11:47:53
si ca le fesait pas avant et que c'est recent comme bruit, tu devrait penser a sauver tes données importantes on sait jamais.
par contre je suis assez surpris que ca se declenche sur les deux disques en même temps. Tu peux detailler ta machine please ?
Marsh Posté le 14-10-2007 à 11:54:11
J'ai monté ma machine en début d'année :
Boitier Antec Fusion avec alim d'origine , les 2 ventilos de 120 tournent à bas régime mais évacuent correctement la chaleur . La mobo est une Gigabyte GA-G33-DS2R avec un E6300 ( ventirad origine ) . 2 DDR 1Go + 2 DDR 512 ( Gskill , marche impec ) . Une X1900GT Sapphire et une Agrippa en carte son ainsi qu'une TNT pci .
Disque dur système Seagate 250Go ( quasi neuf )
Disque dur donnée Samsung 500Go ( neuf )
Avant le 500Go , j'avais un autre Seagate 80Go ( neuf ) . Lui il faisait çà assez souvent c'est pour çà que j'ai pri le Samsung . Je me demande si c'est pas le montage vertical qui donne trop de contrainte à mes disques ? Est ce la chaleur qui pourrait produire cette effet ? J'ai cru voir quelque part que le disque se dilatait sous l'effet de la chaleur et qu'il devait réaligner ses tetes ?
Malheureusement je ne peux pas les monter horizontalement ce qui est vraiment regrettable  :(
Message édité par Lordben007 le 14-10-2007 à 11:55:42
Topic Ventes
Marsh Posté le 14-10-2007 à 19:03:49
Je viens d'installer Everest pour controler les températures :
Mobo est à 36°
Le Seagate est à 42° et le Samsung est à 35°
Les températures sont plus que correctes il me semble ... Je me demande si c'est pas le Seagate qui fait ce bruit . Est t'il en train de claquer ?
Message édité par Lordben007 le 14-10-2007 à 19:04:29
Topic Ventes
Marsh Posté le 14-10-2007 à 21:06:09
Je ne saurais répondre à tes questions mais je te conseille a 200% de tout sauvegarder
Claquement = 95% un DD qui risque d'être H.S rapidement.
Marsh Posté le 15-10-2007 à 11:34:41
le montage vertical n'a qu'assez peut d'impact sur le disque, il n'y a aucune raison qu'il le fasse planter.
si c'est juste le seagate qui claque, sauvegarde le vite, essai de le formatter completement et fait pas mal de test avant de remettre des data dessus
Marsh Posté le 15-10-2007 à 11:38:38
+10000 ton disque est en train de rendre l'ame.
Marsh Posté le 15-10-2007 à 17:40:51
Merci les gars :) Le disque est quasi neuf et garantie 5 ans donc si il claque c'est pas trop grave :) Les données ont été sauvegardées ... Wait and see  :jap:
Topic Ventes
Marsh Posté le 15-10-2007 à 17:44:22
Mouais, un claquement peut aussi signifier un déplacement exagéré des têtes. As tu défragmenté récemment ?
Marsh Posté le 16-10-2007 à 16:58:55
Je viens de faire un nettoyage de disque avec l'outil de Vista et j'ai 14Go à virer . Je vais faire une defrag par dessus et puis je vous tiens au courant :)
Topic Ventes
Marsh Posté le 23-10-2007 à 21:31:02
J'ai un WD 20GO acheté en 2001 qui "clong" régulièrement, c-a-d tout le temps  :D, depuis... son achat...
J'ai de plus une tour assez lamentable et grotesque ou les DD sont placés en hauteur...
Cette tour n'est pas ventilée de sorte que mes pauvres DD sont soumis à une rude épreuve du feu. Je viens même d'en rajouter un dans le slot du lecteur de disquette  :pt1cable: Ils sont désormais 3 empilés et bien au chaud...
Depuis que je rédige ce post mon DD a "clongué" 4 ou 5 fois (je ne les compte plus depuis bien longtemps...).
Et bien je n'ai jamais eu d'incident avec ce disque rempli jusqu'à la moelle. D'un autre côté je m'en fous, c'est mon disque système... A part XP, je perds rien d'autre en cas de crash... J'ajouterais qu'il est formaté et défragmenté régulièrement...
J'ai parfois un seul "clong" et souvent un double "clong", genre le bruit du "cricket" utilisé par les soldats US dans le Jour le plus long [:jiraya47]
J'ose à peine avouer que j'ai jamais cherché à savoir ce que ce "cling-clong" pouvait signifier...
Et comme j'attends une nouvelle tour et que mes 2 autres DD me seront bien suffisants, je vais refiler le bébé à ma fille qui, avec ce 1er ordi que je vais pouvoir lui monter, trouvera normal que les DD fassent le bruit du cricket  :sol:
Message édité par Brett le 23-10-2007 à 21:32:35
Marsh Posté le 25-10-2007 à 19:02:56
il faudrait tout de même que tu détermines lequel fait du boucan... ça pourrait t'être utile ! débranche l'alim de l'un des deux hdd et fait mouliner l'autre.
autre chose, probablement pas la raison mais bon : quelle est la puissance de ton alim ???
j'avais été confronté au cas d'un disque additionnel qui se relançait car l'alim (noname de 380w) ne délivrait pas assez de puissance... mais c'est plus facilement visible car tu as des ratés sporadiques au lancement ou en fonctionnement
Message édité par pharaonparis le 25-10-2007 à 19:03:18
Marsh Posté le 01-11-2007 à 12:06:24
J'ai changé le disque dur par un neuf et il se produit la même chose , c'est comme si le disque démarre et suit un petit clic  :??: Mais çà le fait moins qu'avec l'autre . J'ai eu un truc aussi , Windows s'est comme bloqué sans planté et je pouvais rien faire , le voyant du disque n'était pas allumé ? J'ai pu reprendre le controle quelques secondes plus tard ...
Cà pourrait donc venir de l'alim ( Antec 420W ) ?
Mieux vaut la changer en fait ?
Topic Ventes
Marsh Posté le 02-11-2007 à 23:41:29
ça pourrait en effet venir de l'alim. mais je ne peux pas l'affirmer car je n'ai pas la moindre idée si une 420W est suffisante pour ta config, qui est tout de même une bien belle config !!! essaye d'identifier si le bruit que tu entends c'est parce que le disque dur s'éteint et redémarre : auquel cas ce serait bien l'alim qui est insuffisante (ou peut etre montre des signes de faiblesses?!)
pour info : mon antec de 350W avait été, à l'époque, jugée insuffisante par les forumeurs pour aller avec ma config (A64 3500+, 2Goram, radeon x800xl, lecteur dvd, graveur dvd et 3hdd à l'époque) et j'avais donc investi dans une maxinpower de 520w (-de40euros) pour mon plus grand bonheur.
tu devrais peut-etre reformuler le sujet de ton post en évoquant l'alim dans le sujet...
Message édité par pharaonparis le 02-11-2007 à 23:43:46
Marsh Posté le 04-11-2007 à 19:48:16
Je vais donc modifier le titre pour voir si d'autres personnes pensent que çà pourrait effectivement venir de l'alim . J'ai installé la démo de Crysis et je peux y jouer sans problèmes , il n'y a aucun plantage . C'est quand même bien bizarre ! Des disques verticaux , on en retrouve dans énormément de boitiers donc je pense que je peux écarter cette possibilité . La chaleur est tout a fait normale dans mon boitier et les disques dur ne surchauffent pas .
C'est peut etre l'alim qui sait  :heink:
Topic Ventes
