scsi tres lent [BLEME] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2003 à 02:11:04
kestion bète: le DD a pas un jumper pour terminé la boucle SCSI?
Marsh Posté le 27-07-2003 à 04:29:55
bah jai lu la doc du dd, j'ai pas vu mais ptet que il y a.
vla la doc: http://www.maxtor.com/en/documenta [...] manual.pdf
(page 34)
Force SE .. c ca ?
Ya pas de doc en fr ![]()
Marsh Posté le 27-07-2003 à 04:33:44
sur de l'U320 t obligé de mettre une terminaison. Donc il ya de fortes chances que ça vienne de là... Mais ça pourait aussi venir d'un porblème de driver. Tu as bien utilisé celui fourni avec la carte?
Marsh Posté le 27-07-2003 à 05:59:20
bah jai test 2 fois.
La premiere fois avec les drivers direct du site.
Et lautre fois xp avait trouve des drivers auto ...
http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] e_75cm.jpg
Jai cette nappe la, il vaut mieux que je mette mon dd ou ? et le terminateur ou vu que je vais surement en acheter un ?
Actuellement il est au milieu de la nappe.
Marsh Posté le 27-07-2003 à 07:33:01
C'est surement pas une nappe LVD que tu as.
Mets une vraie nappe LVD ( nappe plate avec les fils torsadés et un terminateur à la fin)
Marsh Posté le 27-07-2003 à 09:40:39
pour une si belle carte & un si beau disque achéte une nappe lvd certifiée au MINIMUM ultra 160 voire ultra 320 avec un terminateur intégré
enléve le jumper force se
Activation par jumper
La plupart des périphériques comportent ce genre de terminaison qui présente l'avantage de ne pas risquer de perdre les résistances. De plus, ce dispositif commande généralement une terminaison active.
Ce cavalier s'appelle généralement TE (ou term) (Terminaison Enabled). Attention, il ne faut pas le confondre avec le cavalier TP (Terminaison Power) qui indique que le périphérique doit donner la tension de terminaison (on peut laisser ce cavalier en place, quelle que soit la position du cavalier TE).
2) Segment interne.
a) Utiliser une nappe 68 fils (Wide) pour toute la longueur du bus.
C'est la solution préconisée par Adaptec. Les périphériques 8 bits sont branchés sur les connecteurs Wide, grace à un convertisseur (Chez Adaptec, référence ACK-68P-50P-IU). Cependant, dans ce cas, le convertisseur ne doit pas comporter de terminaison pour la partie haute du bus, car cette terminaison sera effectuée globalement à la fin de la chaîne. C'est la raison pour laquelle, il est généralement conseillé d'utiliser un périphérique wide en fin de chaîne pour assurer la terminaison.
source:
http://www.byc.ch/scsi/
scsi mon amour par bernard-yves cochain
Marsh Posté le 27-07-2003 à 09:44:47
J'ai mis environ 6h pour install xp et ca met 20min pour boot
29160 et cheetah 15K: 1/2h pour install et 2 min pour booter
Marsh Posté le 27-07-2003 à 12:41:41
amon avis, la nappe est bonne, des nappes rondes 68 pins scsi, j'en ai jamais vu que des bonnes.  (bon, elle etaient jamais en dessous de 70 ? pce non plus ..)
donc, essaie avec un terminateur.
sinon problème d'incompatibilité hardware ??  (g une 29160 qui  tourne comme une merde sur un de mes pc, rien a faire, g tout tenté, je crois que çavient de la CM, ECS KTVZA)
Marsh Posté le 27-07-2003 à 18:03:27
Hum, la nappe que j'ai c'est une nappe lvd si on en croit le nom:
Câble Rond - SCSI 160 LVD - 3 x IDC68 - 075 cm - Jaune
Sinon la vraie question en fait serait si on prend ma config et on met pas de terminateur, est-ce que il est normal que ca soit lent ??
(le dd semble incapable d'enchainer les ecritures, il ecrit pendant 0.5sec, attend 2 3 sec et recommence .... )
Marsh Posté le 27-07-2003 à 18:09:32
Problème de terminaison, il faut prendre un câble avec la terminaison active au bout, enlever toutes terminaison sur tes périphériques, par contre tu as des périph à l'autre bout sur une nappe 50???
Marsh Posté le 27-07-2003 à 18:36:25
jai rien d'autre que ce que j'ai dis. Carte controller, dd, nappe .
Le dd d'apres la doc n'a pas de terminaison interne.
Je peux pas juste acheter une terminaison active sans devoir racheter un cable ?? car je souhaite avoir un cable rond ![]()
Marsh Posté le 27-07-2003 à 18:51:19
Donc tu mets une terminaison active sur le dernier connecteur de ton câble, çà va rouler tout seul
 ![[:mimi74] [:mimi74]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mimi74.gif)
Marsh Posté le 27-07-2003 à 18:58:17
une idee ou on peut acheter une terminaison active sur le net ?
Ca suffirai ca: http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=175    ??
Marsh Posté le 27-07-2003 à 02:03:20
Je suis casi sur que le bleme vient du terminateur (yen a pas) mais pour verifier
Carte scsi Adaptec 29320 LP-R
DD Maxtor atlas 15k
Nappe ronde 68pin
Config pc:
CM msi MS-6566E
p4 1,8
J'ai mis environ 6h pour install xp et ca met 20min pour boot, donc c'est tres lent et je pense ca vient du fait que j'ai pas mis de terminateur.
Mettre un terminateur va resoudre le probleme ou ca peux venir d'autre part ??
( je demande car je n'ai pas de terminateur pour test )
