Boitier externe DD ... silence complet!!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2012 à 18:01:46
L'alimentation externe est bonne et les tensions vérifiées ?
y a-t-il une led d'activité (ou une bonne oreille) pour savoir si le disque tourne ?
Marsh Posté le 16-11-2012 à 14:52:48
Merci Mikmouse de ta réponse.
La led verte pour alim était allumée.
Finalement c'est le cordon USB qui avait un souci (difficile de l'enfoncer à fond coté boitier externe). J'ai utilisé un autre cordon et là reconnaissance du DD par le PC Ok;
Initialisation du DD par le PC puis création de deux partitions de 500 GO environ avec formatage du DD. Tout est OK.
Merci à plus
Marsh Posté le 15-11-2012 à 17:43:37
Bonsoir;
J'ai acheté récemment un boitier externe pour DD avec raccordement USB et e-SATA.
Le DD est un clasique Seagate Barracuda 1TO (3,5 ').
Je monte le DD sur la boitier (aucun cavalier "Maitre" ou "Esclave" n'est présent). La connectique est OK.
Je ferme le boitier. Cordon alimentation OK.
Je raccorde le boitier à mon PC par USB (je n'ai pas la possibilité de raccordement en e-SATA)
Hélas, pas de reconnaissance plug and play de mon boitier. Il n'apparaît pas comme "périphérique connecté" dans "Dossiers de Poste de travail" donc je ne peux formater mon DD (alors que lors de la déconnexion de mon imprimante et reconnexion il y a bien reconnaissance du périphérique). J'ai relu la notice du boitier ... je m'en suis tenu à la notice
Merci de votre aide par avance
