Bruit bizzard du DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2011 à 15:36:19
Caviar Green = parquage des tetes toutes les 8 secondes..... merci Western Digital.
-> télécharge le dernier Ultimate Boot CD et utilise l'outil WDIDLE3 fourni (par WD) pour passer le délai de 8 secondes à 600 = 5 minutes.
Ca évitera aussi l'usure des têtes de lecture de ce pauvre disque.
PS: cherche sur google, c'est un grand classique, notamment pour les disques 2.5' pour portables qui font "click click" toutes les 8 secondes quand les têtes se "déparquent"....
Marsh Posté le 22-09-2011 à 16:52:05
Je problème est appartu après que j'ai maj mon bios et modifier des trucs dedans pour les DDs, de tête je ne pourrais pas dire quoi mais devant le BIOS si... Si je rechange le bios c'est aussi reglé ?
L'interêt de ranger les têtes de lecture c'est juste ne pas les abimer en cas de choc ? ça fait un poil court 8 seconde quand même...
Marsh Posté le 22-09-2011 à 18:40:50
Aucun rapport avec le BIOS normalement.
Sinon tu as bien compris : parquer les têtes au bout de 8 secondes d'inactivité pour les déparquer lors de l'accès disque suivant est suicidaire...
Commence par utiliser WDIDLE3
Marsh Posté le 22-09-2011 à 19:00:58
C'est normal le parkage sur des DD de stockage (qui peuvent souvent être externe) ou sur DD de portable, ca permet de protéger du crash disk.
Ca génére ces clics, mais ca n'use pas les têtes.
Marsh Posté le 22-09-2011 à 20:29:43
Ca use ma tête...
bref je vais essayer de regler ça avec WDIDLE3 et je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 22-09-2011 à 20:43:17
C'est pour un DD interne fixe ? Si oui ok, sinon, je ne te le conseille pas.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 10:32:45
C'est bien un DD interne fixe, mais sur la page de wdidle3, je vois qu'il ne faut l'utiliser que sur les disques WD1000FYPS-01ZKB0, WD7500AYPS-01ZKB0 et WD7501AYPS-01ZKB0, or mon disque est un WD20EARX... ce n'est pas un problème ?
lien de la page
Marsh Posté le 23-09-2011 à 14:03:05
Non ce n'est pas du tout un pb, ça fonctionne aussi avec d'autres disques que les RE2
Je viens encore tout juste de régler un scorpio black avec wdidle3 là
Marsh Posté le 22-09-2011 à 15:29:42
Suite à mon intervention sur ces deux topic : topic 1 et topic 2
J'ai réfléchis un peu et je me suis dis que le bruit que j'entendais était sans aucun doute un bruit d'une pièce mécanique en mouvement... et la ça a fait tilte...
En plus de maj le bios et de modifier 2 - 3 truc dedans au sujet de la gestion des DD j'ai aussi ajouté il y a peu de temps ce DD (lien) pour le stockage...
J'ai donc enlever l'alim du DD pour tester... et oh magie... plus de bruit... (rebranché, le bruit revient, j'ai tester 2 fois)
La bonne nouvelle c'est que le DD doit être la seule pièce encore sous garantie dans ma tour
Mais je me demandais, avant d'accuser à tort le DD, si je n'avais pas fait une connerie dans le bios... Quelles seraient les réglages de gestion des DD qui pourraient foutre la merdre si le DD n'est pas prévu pour ça ? Si je remet le Bios dernière version et que je ne change rien, ça le ré-initialise ?
Si jms remetre le bios dans son état d'origine ne change rien, vous avez une idée avant de faire jouer la garantie ?
Pour une produit WD acheter dans une petite boutique de rue montgallet, il faut le renvoyer à WD ? les frais de port sont pour qui ?
Message édité par boubou169 le 22-09-2011 à 16:52:04
