Bruit Hitachi T7K250 250 GO
Bruit Hitachi T7K250 250 GO - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2005 à 18:43:24
Cela fait quelques semaines que j'ai installé ce DD. Parfois, j'entends clairement un petit claquement comme le font les disques durs usés.
Pour le moment, il fonctionne, mais j'ai peur qu'il me lâche un jour ou l'autre. Y'a t-il un quelconque moyen de le savoir ?
Quelqu'un a t-il le même problème ?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 01-12-2005 à 21:56:24
c'est pas très très bon signe...
tu devrais télécharger Speedfan, en plus de te permettre de réguler la vitesse de tes ventilos il affiche les infos SMART de ton disque dur (smart c un système qui enregistrer plein de paramètres concenant les performances du disque dur, tel que le taux d'erreur, la rapidité, le nombre d'heure qu'il a vécu... et ça permet parfois de détecter si un disque dur va lacher ou pas ).
une fois speedfan lancé va dans l'onglet "smart" , sélectionne ton disque dur dans la liste et regarde les valeurs des différents paramètres.
si tu sais pas trop tu peux poster une capture d'écran pour qu'on voie si tout est normal  ;)
Marsh Posté le 01-12-2005 à 22:41:46
Voici un screen, je vois pas trop ce qui ne va pas dans ces valeurs ...
http://img224.imageshack.us/img224/5962/image17mx.jpg
Merci en tous cas pour ton aide
Marsh Posté le 02-12-2005 à 11:38:05
ce claquement peut etre du a la recalibration thermique des tetes
ton hd chauffe trop
ou alors il a un prob...
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 03-12-2005 à 12:44:03
le smart indique qu'il n'y a aucun pb sur ton disque, mais c'est dur de prévoir si un disque va claquer ou pas. certains préviennent (accès très lent, problèmes aléatoires quand tu ouvre un fichier, claquements de temps en temps, ce qui se traduit par des valeurs qui baissent dans le Smart...) mais d'autres peuvent mourir du jour au lendemain  :ouch:
de temps en temps vérifie que les valeurs du smart baissent pas (colonne "value" = valeur actuelle mesurée, colonne "worst" = valeur la plus mauvaise détectée depuis que t'as ton dd, colonne "warning"= valeur a partir de laquelle il faut commencer a s'inquiéter (mais si un valeur passe de 100 à 90 deja vaut mieux etre prudent))
Message édité par xphanoo le 03-12-2005 à 12:44:37
Marsh Posté le 03-12-2005 à 12:58:04
Merci, je vais tâcher d'être prudent
