nouvel instal sur dur hitachi 160 go ata 8 mo ( cavaliers ??) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:44:36
si tu veux forcer en maître donc pour ce disque, tu as juste à déplacer le cavalier de gauche sur la photo d'une colonne sur la gauche.
ton disque est pour le moment en "cable select", ce qui veut dire donc qu'il se met en maître ou esclave automatiquement, et donc tu peux décider de le forcer en maître en mettant comme sur le schéma le plus en haut à gauche de la photo, "device 0 (master) en "16 heads"
Marsh Posté le 30-11-2005 à 12:19:32
merci ![]()
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:31:36
ça marche pas, j'ai un soucis...
j'ai fait un format rapide, peut etre aurais je du en faire un lent ??
en plus il me dit au demarage un soucis sur le lecteur de disquette...
Marsh Posté le 30-11-2005 à 16:44:17
j'ai ça comme erreur :
je viens de formater lentenement, le lecteur de disquettes refuse toujours de fonctionner, et j'ai encore cette erreur...
HELP !!!
Marsh Posté le 06-12-2005 à 19:42:28
Je viens de recevoir un DD Hitachi de 400Go en IDE.
J'ai également un problème d'installation: Il n'est pas détecté par le Bios.
J'ai mis les cavaliers en "16 heads - Master". Le disque est sur la même nappe que mon Graveur DVD (en Slave).
Mon disque principal est en S-ATA.
Que faire ?
PS: J'ai remarqué un leger bruit de type signal bip-bip (sourd et long) provenant du disque en question.
J'ai également testé d'autres positions de cavaliers.
Marsh Posté le 07-12-2005 à 09:50:26
@ Ulysse :
Tu as écrit : je pense que je vais mettre , comme d'hab, ce disque en maitre avec le lecteur dvd en esclave
Ne jamais mettre un lecteur DVD ou CD sur la même nappe qu'un DD, sinon ils partagent la nappe pour le transfert des données.
Si possible isole ton lecteur DVD sur une nappe à part, ca évitera des soucis de lecture/gravage.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:39:59
salut, je vais mettre un nouveau xp pro sp2 sur ce disque la haut achete sur ldlc.., mais les cavaliers m'embetent !!!!
voila la photo :
l'autre disque dur 80 go 4 mo de cache esclave et le graveur cd en maitre sur l'autre nappe...
ç'est clean comme ça ?
mais : par rapport a la photo, comment mettre ce disuqe en mettre ???
( y'a plusieurs possibilite et je sais pas trop... )
merci d'avance
je comprend vite quand on m'explique longtemps
