chipset BX : taille maximale de disque dur ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2003 à 11:45:13
oui, 32 go
Marsh Posté le 21-10-2003 à 12:02:21
C'est quoi ta CM bx?
Parce que sur une bf6 (440bx), j'utilisais un Seagate 40Go sans aucun problème...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 12:06:33
J'ai une abit be6 440bx et un disque dur de 13.5 Go, un de 45 Go et un de 120 Go.
La solution : une carte controleur pci
Marsh Posté le 21-10-2003 à 12:14:49
j'ai du faire une modif sur les cavaliers (ct un seagate je crois) pour ke mon 40 Go passe sur une BE6
Marsh Posté le 21-10-2003 à 12:38:40
Actuellement, j'utilise une vieille BX6-II,
j'ai flashé le BIOS en BXR-QR ya longtemps...
(Award, derniere version pour la CM)...et
mon DD de 40Go est bien vu est utilisé
Marsh Posté le 21-10-2003 à 13:31:46
Il existe une limitation à 32 Go mais ce n'est pas une limitation matérielle: c'est le bios qui est moisi (particulièrement les bios award)
2 solutions:
- mettre le bios le plus récent (si c'est une asus a priori pas de pb, si comme moi tu as une cm biostar, c'est pas la peine)
- utiliser l'utilitaire de maxtor qui permet de dépasser cette limite. la procédure est pas évidente mais c'est faisable:
- mettre le cavalier qui limite la taille du disque à 32 Go en place s'il n'est pas reconnu (ils sont bien chez maxtor), s'il est reconnu c'est pas la peine.
- installer le logiciel maxblast de maxtor et essayer de faire en sorte que ça marche (pas forcément évident, mais on y arrive)
Donc à priori tu peux t'en sortir. Moi j'ai un maxtor 80 Go sur une CM BX Biostar de merde, il y a l'utilitaire maxtor qui se lance avant le démarrage de l'OS, juste après le boot, et qui me permet de vois mon disque sous XP comme un 80 Go, et CA MARCHE!!!!
Bon courage
Marsh Posté le 21-10-2003 à 13:58:10
ReplyMarsh Posté le 21-10-2003 à 16:43:47
j'ai un disk 60 GO sur une asus P5A !! qui dit mieux ?
alors ? des réponses ?
solution =>> flash le bios, sinon, rien ne passera
Marsh Posté le 21-10-2003 à 16:56:55
Même en partitionnant le DD ?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 17:00:11
120 Go sur une BE6-II avec le dernier bios, et aucun pb.
Essaie, ça devrait passer sur ta BE6.
Sinon, une carte pci avec contrôleur de permet de contourner le pb.
A toi de voir avec les nombreuses bonnes réponses qui t'ont été données!
Marsh Posté le 21-10-2003 à 17:10:40
Si le disque dur en question n'est pas le disque ou se situe windows ça marche aussi.
Windows xp et 2000 n'ont pas besoin que le dd soit reconnu dans le bios pour que ça soit reconnu sous windows
Marsh Posté le 21-10-2003 à 18:02:21
titi1999 a écrit : possibilité de dépasser ? par un biais qqconque ? |
oui carte controleur PCI j'ai mit un dd 120 udma 100 sur un PII 233
Marsh Posté le 21-10-2003 à 18:04:22
titi1999 a écrit : j'essaie d'installer un maxtor 80giga sur un de mes pc : PIII 500, carte chipset BX ... |
ta carte pci c'est de la merde
Marsh Posté le 21-10-2003 à 18:27:33
MSI 6119 V 1.1 HDD Western Digital 120 Go - 7200 trm/m - 8 Mo CACHE
100% Reconnu => regarde ma config, cette CM a un chipset 440BX et est d'origine PackerdMerde.
J'ai jamais touché le bios
Marsh Posté le 21-10-2003 à 18:47:43
F18 a écrit : |
Merci pour ta participation
tu m'as beaucoup aidé.
J'ai donc essayé maxblast sans succes, je vais effectivement m'orienter vers un flash du bios ( effectivement sur le site de QDI l'un des bios indique le support des disques de "grande capacité"
Marsh Posté le 21-10-2003 à 19:04:48
titi1999 a écrit : |
moi j'ai partionné et formaté mon DD sur le P4 d'un copain et j'ai mit le DD sur le PII une fois partionner et formaté.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 19:09:46
Voici la methode qui fonctionne tres bien (sous XP ou 2000), mettre son os sur le petit disque <32GO.
Desactiver dans le bios le gros disque de 120Go et en arrivant sous windows, il fonctionnera tres bien, et oui, c'est le bios de la carte mere qui limite la taille.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 19:17:40
Je viens à peine d'installer un HDD IBM de 60 Go sans Pb : carte mère ABIT BE6II sur 440BX, PIII 733 et Bios à jour. 57 Go sont reconnus.
Donc la limitation ne vient pas du chipset...mais plutôt du Bios de la CM.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 19:56:57
si la capacité du disque dur n'est pas entièrement reconnue .. c'est pas grave il suffit d'utiliser les logiciels genres max-blaster (maxtor) de la famille disk-manager ... et ca marchera ... on met la disquette disk-manager, ca vat faire un secteur mbr spècial puis on partitionne, formatte et on installe l'os..
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:09:14
le dernier bios de la Bh6 autorise des disques de 60 ou 80Go me souviens plus mais c'est sur
Marsh Posté le 15-02-2006 à 09:17:57
Après avoir mis à jour le BIOS de la mobo, si le disque fait des histoires avec l'installation, on peut mettre une carte contrôleur IDE (style Promise Ultra 100/133 TX/TX2) pour passer au delà des 32Go ... avec son Bios à jour aussi pour passer au delà des 137Go.
Dans ce dernier cas, le SP1 ou le patch spécial est nécessaire
Marsh Posté le 21-10-2003 à 11:31:37
détecté comme un dd de 33 ou 40 giga... j'ai essayé avec un autre dur, meme resultat ...
il y a une taille maximale ?
