comment isoler des cluster defectueux ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2006 à 16:59:22
ok ,j'aimerer bien, mais je sais pas comment faire ca sur un disque dur externe... de plus je ne connait pas la marque de disque dur....
Marsh Posté le 07-05-2006 à 17:32:15
je pense que le plus simple c'est de sortire le DISQUE DUR de sont RACKS et soit c'est u disque dur PATA soit c'est un SATA
en suite tu mets le disque dur sur un carte mère
et avec UBCD tu utilise soit un logiciel de low level formate du constructeur de ton disque,soit tu utilise un logiciel de low level formate générique.
UBCD est un CD à grav soit meme à partire d'un ISO à téléchager,UBCD est un compilation de logiciel gratuit de maintenance et de diagnostique.
http://ubcd.sourceforge.net///
Marsh Posté le 07-05-2006 à 21:23:24
heu.... c'est pas un disque dur externe a proprement parler, c'est un baladeur de 20go, le disque dur ne se defait pas et il est en usb.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 21:32:30
dragonfire a écrit : heu.... c'est pas un disque dur externe a proprement parler, c'est un baladeur de 20go, le disque dur ne se defait pas et il est en usb. |
ben si
,il peut se démonter ,le problem c'est que se sont des disque dur 2.5 pour portable ,donc pour le mettre sur un carte mère de pc,il fo ceci
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020357.html
et en suit tu fais se que tu as à faire avec le disque dur.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 21:49:27
Et si on commençait par faire un scan disk minutieux et voir si la garantie est encore valide ?
Marsh Posté le 07-05-2006 à 21:52:40
Ricco a écrit : Et si on commençait par faire un scan disk minutieux et voir si la garantie est encore valide ? |
dans proprieter du disque dur tu coche les deux case ,c'est asser long
Marsh Posté le 08-05-2006 à 23:25:59
donc, pour le scan disc, deja fait et il m'a mis 3h et il ete bloqué a la 2eme phase... la garantie est depassé... je vé esseyer d'acheter le truc pour le mettre dans le pc...
sinon a part un low format on peu pas faire autre chose pour trouver les cluster mort ?
Merci a tous pour votre participation pour m'aider! merci
Marsh Posté le 08-05-2006 à 23:32:03
On trouve les cluster avec le scan disk.
Le low format ne doit être fait que très rarement. Il peut récuperer des cluster defectueux créé accidentellement. Maintenant s'ils sont dus à la mort de ton disque, il en réaparaitra d'autre et ça ne servira à rien.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 23:43:57
jespere qu'il est pas mort
sinon je vais retenter le scan disk voir si il plante toujours et je vous tien au courant... merci
Marsh Posté le 09-05-2006 à 01:16:40
hmmm,le problem des secteur deffectueux ,c'est qu'il soit récuperable ou pas ;n'est pas normal et le gros du probleme c'est que il y a 80% chance pour que ca empire,un problem physqiue du disque dur et/ou un choque
la plus par du temps lorsque tu effectue un low level formate et qu'il tent de récupèrée le secteur déffectueux.
1 soit il tent electriquement de réactivée la zone du secteur deffectueux en la remagnetisant ,avec un charge magnetique plus intensse (des têtes de lecture écritures) dans un sens puis dans un autre(0 puis 1 ).
2 soit le secteur deffectueux n'est pas recuperable
et il tent d'isoler le secteur deffecteux,il serat definitivement perdue,mais il va réalouer un secteur qui se trouvais dans une zone inactive du disque dur(une zone secret du disque dur qui ne devrait pas faire plus de 1 à 5% de la capacité total du disque,c'est au cas il y a des secteur défectueux non recuperable)
Marsh Posté le 09-05-2006 à 22:26:51
mouai, ok merci en esperant qu'il ne soit pas mort... en tout cas merci a tous....
Marsh Posté le 07-05-2006 à 01:00:06
salut tout le monde, je suis actuellement en possession d'un Archos Gmini 400 qui est un baladeur MP3,VIDEO et j'en passe qui a une capaciter de environt 20Go et qui est externe en USB2.
Le probleme est que j'ai l'impression que des cluster son defectueux car quand j'esseye de copier un Divx ou autre truc asser lourd sur le DD, il fait des bruit Zarb... et il me dit copiage impossible cible trop longue ou un truc du genre !!!
Donc je voudrait savoir comment faire pout trouver les cluster defectueux et les isoler pour ne plus ecrire dessus.
voilà merci d'avance
Message édité par dragonfire le 07-05-2006 à 01:01:52
