onduleur 1000VA défectueux? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2006 à 23:32:59
220W avec ta config ? Même au repos, ça me paraît très peu... Le site http://www.extreme.outervision.com/index.jsp donne environ 330W pour ta config au repos...
Pour faire le calcul sur le site je suis parti du principe que tu avais en plus 2 barettes de DDR, deux lecteurs/graveurs, une carte son et une carte réseau.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 05:53:07
ben avec ce site j'obtient 439W
c pour ca je comprend pas les 220W mesuré
pourtant certaine mesure se confirme :
0.89A (220W) en 2d idle (sans coolquiet),
1.10A (275W) avec un bench 3d, donc avec la geforce qui se met en marche
275-220 = 55W pour la geforce 6800GT ce qui correspond au Watt pres a ce que donne le site pour une Geforce 6800GT
Marsh Posté le 21-03-2006 à 10:19:13
Oui, je penche pour un défaut d'onduleur...
Normalement Watts < VA, Watts = VA.CosPhi
CosPhi<=1, est le facteur de puissance PFC, peut-être que le manuel de ton alim l'indique. Si c'est une alim Active PFC, cosPhi>=0,9. Si c'est une Passive PFC, CosPhi est plus bas (0,8? à voir)...
On ne peut mesurer le CosPhi qu'avec des appareils compliqués (oscillo double trace ou en hystérésis : on mesure le déphasage Phi entre I et V). Désolé mais c'est tout ce que je me rappelle de mes cours...
En tout état de cause avec une alim qui aurait un CosPhi pourri de 0,6, ton onduleur aurait besoin de fournir 439/0,6=731,666VA. Ton onduleur fournit assez de puissance pour ta config.
Or ça ne marche pas... C'est ton onduleur qui a un problème... Si tu as un pote électronicien (c'est plutôt de l'étectrotechnique), il pourra peur-être trouver le problème...
A++
Wile
Marsh Posté le 22-03-2006 à 12:48:19
+1 c est ton onduleur qui déconne
ou alors les batteries sont pas chargé
ou mal chargé
ou l onduleur veut pas de ton type de batterie
ou trainé dans le grenier il c est bouffé des araigné ou de l eau
ou je sais pas
moi j ai un ondoleur qui a 2 ans d age (donc en général les batterie tu les changes tout les 3 ans (environ)
à c est pas 300-500W qui lui font peur.. bon après c est l autonomie qui trinque
pour disons 230W de conso en idle (uc + ecran 19" ) j ai environ 20mn d autonomie (bref en gros j ai calculé l autonomie par rapport en à un temps de gravure en cas de coupure... le temps que la gravure se termine et soit je suis devant et tout fermer proprement
soit je suis pas devant mise en veille prolongé d une durée acceptable via le logiciel de l onduleur
Marsh Posté le 04-04-2006 à 04:33:49
histoire de cloturer le sujet :
finalement mon alim Tagan 480W a eu la bonne idée de se suicider (elle ne s'est jamais rallumé apres avoir eteint le pc)
alors du coup j'ai mis une 230W ki trainait (pour un PC qui consomme 420W estimé) j'ai ivré quelque truc quand meme et désoverclocké
=> le pc démarre sans prob, les tensions sont pas top mais bon ca dépanne (+12V a 11.2V avec cpu burn)
j'en profite pour tester l'onduleur, et miracle il tient sans prob et apres 10min il affiche tjs 4/4 de batterie
pour remplacer la Tagan g commandé la Seasonic S12 600W, en croisant les doigts pour que l'onduleur tienne avec... Et en effet miracle l'onduleur tiens sans probleme PC chargé a mort, oc, avec tous ses disk ...
Donc en gros merci tagan .... avec leur alim en carton qui chauffe a mort
j'ai maillé le support pour le SAV vu qu'elle est tjs sous garantie et à ce jour toujours pas de nouvelle ...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 01:04:17
je possède un onduleur 1000VA sans marque depuis 10ans qui ne me servait plus, je l'ai ressortit du grenier, j'ai acheté 2 batteries neuves (12V 7A/h x2) mais des que je test avec mon PC il s'eteind dans la seconde. Apparament mon PC consomme trop pour lui ...
Mon pc :
7 disk durs (dont deux raptor 10krpm)
Amd 64 3700+ oc a 2650mhz
geforce 6800gt
alim tagan 480W
g mesuré avec un amperemetre la conso sur la prise 220V de l'alim, j'obtient 0.89A (soit 220W), comme un onduleur 1000VA est sensé délivrer au moins 600W je ne comprend pas...
j'ai testé :
PC sans ecran : l'onduleur s'eteind en 1s (conso estimé sur la prise 220W)
PC sans disk dur, sans ecran : l'onduleur tiens (conso estimé sur la prise 140W)
Ptit PC de merde + ecran 22" : l'onduleur tiens (apres 15min il affiche tjs 5 led / 5 de chargées)
je comprend vraiment pas ...
l'onduleur serait t'il tout simplement mort?
pour ce genre de configuration quel type d'onduleur conseillerait vous?
Par avance merci
Cordialement,
Message édité par kousto2004 le 13-03-2006 à 01:04:59
