comment faire fonctionner une dizaine de dd sur un seul pc ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2004 à 20:02:04
pour le placement dans la tour, vive la bidouille, tu recup des cages sur des vieilles tour et c'est joué, et pour l'alimentation bah je pense qu'une 400W de marque devrait suffir sans trop de probleme
Marsh Posté le 06-04-2004 à 20:49:51
tu devrais passer au SCSI... g vu sur les spécificités de certaines cartes contrôleur SCSI k'il es possible de mettre jusqu'à 40 péripheriques...
ALIM de 500W recommandée !
Marsh Posté le 06-04-2004 à 20:54:18
Si tu en as qui ne sont plus très performants, autant les "externaliser" sur un autre PC (qui deviendraitnun serveur de fichiers) et les partager en réseau
Marsh Posté le 06-04-2004 à 20:54:46
+1 pour le scsi, mais j'ais déjà 4 dd de 120 en ide et 2 de 80...
Marsh Posté le 06-04-2004 à 20:56:45
+1 mrbebert c c'est justement pour faire serveur quez je fait ça
Marsh Posté le 06-04-2004 à 20:59:26
Et bien ça va faire du bruit tout ça :-)
tu peux coupler deux alims : http://www.jackypc.com/articles/44/44.php3
ps, je faisais passer 4/5 hd ide plus du scsi/usb etc sur une alim aopen 250w, bon c'est pas conseillé mais ça fonctionnait.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:09:04
et se serait pas dangereux pour les dd au démarage de synchro 2 alim ?
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:11:51
Je suis même pas sur que ce soit vraiment la peine de les coupler. Une alim (à allumer en premier) qui alimente certains durs, l'autre qui alimente les autres durs et les autres composants du PC, ca devrait fonctionner
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:18:29
je suis pas si sûr que se soit bien prudent ça. autant les coupler si j'utilise 2 alim.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:23:58
imperatorfr a écrit : et se serait pas dangereux pour les dd au démarage de synchro 2 alim ? |
je vois pas en quoi. tu penses à quoi ?
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:26:33
je sais pas trops en fait lol. ça me donne l'impression de brancher des dd ide à chaud. de les utiliser en plug and play lol, mauis je me fais peut être une iodée
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:32:49
bon, je vais aller m'acheter une petite 250 w à 30?
merci pour vos conseils
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:34:54
ben je prévois rien de spéciale, je vais me fabriquer un support pour que mes dd soient bien espacé pis c'est tout, non ?
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:35:54
non, met des ventiloateurs ( meme lent mais il faut que l'air soit brassé sous peine d'atteindre des temp supérieure à 45 - 50 ° ! ce qui peut nuire à tes DD
il existe des refroidisseur de DD( ps config ) mais ça prend un emplacement 5"1/4...
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:37:39
cest pas l'emplacement qui me gène, c'est le prix
si il m'en faut pour 10 dd ça commence à faire cher non ?
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:38:34
à 28 ? les refroidisseur oui !!!!
alors la meilleur soluc pas cher c les ventilos ( prend en des lents c pas important à mon avis, faut juste que j'air soit brassé )
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:39:51
ben la toure je la ferais sur mesure, en ferraille ou en bois, c'est les seuls matériaux que je sache bien manipuler
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:44:18
imperatorfr a écrit : ben la toure je la ferais sur mesure, en ferraille ou en bois, c'est les seuls matériaux que je sache bien manipuler |
eheh =)
Fait peter des photos après =)
Marsh Posté le 08-04-2004 à 14:39:51
prend des cornieres, c super pratique pour monter les dd! tu perce les trous ou tu veuc, tu espace tes disque et tu met 2 ptit 120mm pour refroidir tout ca efficacement. Sinon +1 opur la deuxieme alim, c'est fortement recommandé, parcek'avec une seule alim, ca tournera mais les voltages seront aps supers stables ce qui peu nuire a long terme a ton materiel. UN deuxieme alim synchro c rien du tout et ca peu t'eviter une perte de dd et de données! Bon courage!
Marsh Posté le 06-04-2004 à 20:00:22
Tout est dans la question. Je possède des dd 120 go, 80 go et autres (tous en ide), et j'aimerais les installers pour un seul et même pc.
En ce qui concerne les ports ide je n'est pas de soucis, j'ais 2 carte pci qui fournisse 4 emplacement pour dd chacune.
Mon problème se situe au niveau de l'alimentation et du placement dans la tour.
Ou bien exist il des toures spéciales pour stocker des dd ?
merci de vos réponses
