Comment récupérer les données d'un HDD plus détecté.
Comment récupérer les données d'un HDD plus détecté. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2003 à 11:49:26
J'ai un HDD IBM 60GXP 40Go (il avait une partition C avec W98SE dessus) reconvertit depuis un an en HDD secondaire de données qui après avoir fait du bruit n'apparait plus dans l'Explorateur Windows.
Il n'est plus détecté dans le bios.
Branché tout seul et démarrer avec la boot disk, on me dit qu'il n'y a pas de partition dessus alors qu'il y a en avait 5.
Est-il vraiment complètement HS ?
Est-ce que je pourrais faire quelque chose avec Partition Magic (que je ne connais que de nom) ?
Quelle version faut il si c'est le bon logiciel ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:37:39
Dsl, mais tu peux plus rien faire, si le bios le detecte pas aucun soft ne pourra. Je te le dis par experience, j ai jamais pu faire qqc contre  :(
Marsh Posté le 19-08-2003 à 13:31:03
Moi il m'est arrivé d'avoir un disque dur non détecté par mon BIOS tout récent, mais détecté par le BIOS d'un vieux PC... Et là j'ai pu récupérer les donnée sans problème !
Tout n'est peut être pas perdu...
Marsh Posté le 19-08-2003 à 13:35:23
C'est un PC avec W95 mon ancien, cela ira ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 13:35:48
oui, ça peut arriver, mais je ne pense pas que ça vienne du changement de pécé(c'est mon avis hein  :D ), j'ai déjà eu des disques qui étaient détectés une fois de temps en temps après les avoir débranché/rebranché, faut juste avoir un max de bol...
No brain, no pain    |   Membre de la Team HFr Operation Flashpoint
Marsh Posté le 19-08-2003 à 13:36:04
Merci, mais pourvu que tu es tort...
Marsh Posté le 19-08-2003 à 13:39:13
bin tu peux tester mais tu risque d'avoir un problème de taille de partoche sous 95 (c'est pas 8Go max ?) et que ta carte mère ne supporte que les disques de taille maxi 32Go...
Enfin essaie, tu verras bien :/
Marsh Posté le 19-08-2003 à 13:40:20
malheureusement à moins du coup de bol dont je te parle plus haut si ça détecte pas sous bios : c'est cuit  :(
Marsh Posté le 19-08-2003 à 13:49:54
Essayes des produits de récupération, genre getdataback, Ontrack data recovery, lost & found.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 19-08-2003 à 14:10:40
Mon vieux mien était sous Windows 95... tu peux toujours essayer mais je ne te garantis pas du résultat ! Et puis s'il le détecte, n'attends pas de redémarrer 20 fois ton ordi... Copie vite tes fichiers sur un autre DD avant qu'il ne le détecte plus !!
Marsh Posté le 19-08-2003 à 14:16:16
Il va y avoir un problème d'espace HDD pour mes sauvegardes car W95 ne fonctionne qu'avec des HDD de 7 ou 8Go maxi environ un truc comme cela
Marsh Posté le 19-08-2003 à 15:01:58
C'était une histoire de fat (fat16 only pour les premières versions).
W95 osr2 suportait la fat32 et l'udma.
PS: la limite venait plus souvent du bios, les vieux pcs avaient des limites genre 528 Mo, 2 Go, 8 Go...
Message édité par ilien83 le 19-08-2003 à 15:04:56
Marsh Posté le 19-08-2003 à 15:25:34
Oui, mon PC avait en deuxième HDD un 8.4Go qui n'était pas utilisé à fond. Qui d'ailleurs me sert dans mon deuxième ordi.
Et j'ai la première version de W95.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 17:05:44
Euh ca ca ne marche que si le dd est detecte... S il ne l est pas c un probleme hard, l electronique est problement morte, ou la mecanique.
Auquel cas tu n as pas le choix: mecanique -> trouver le meme et payer 3000€ la reperation et la recup des disques
electronique: -> changer la carte. Cher aussi, et bcp de temps (faut trouver EXACTEMENT le mm dd, firmware et puces)
Mais dans les deux cas, ton dd tu ne pourras rien en faire avec des logiciels, il faut qu il y ait acces au disque pour qu ils marchent, et la y a pas d acces  :ange:
Je te le souhaite de tout mon coeur, mais y a des fois il faut se faire une raison  :(
Marsh Posté le 19-08-2003 à 17:50:50
Puis je tenter de le secouer ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 17:52:31
oui tu le secoues comme un bourrin, voire tu lui tapes dessus et avec un peu (beaucoup !!!) de chance ça repart pour qq heures ... (expérience inside)
de toutes façons t'as rien à perdre
Marsh Posté le 19-08-2003 à 18:41:50
Doucement sur le marteau  [:yamusha]
Oui, en tapotant sur la table, j en ai vu faire redemarrer le disque comme ca pour qq heures. C tjrs ca de gagner...
Marsh Posté le 19-08-2003 à 18:55:17
je dirais qu'à part le coup du "je le laisse tomber 2 à 3 fois à plat sur une table", je ne vois pas grand chose si ton DD n'est même plus reconnu par le bios.
tant qu'il est reconnu, "tout va bien" (tu remarqueras les guillemets" et c'est récupérable, mais après...
 :cry:
"Je suis si intelligent que mon cerveau est mon deuxième organe favori".
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:07:57
+1 meme chose pour un WD qui avait chauffé.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:40:15
Césur, mais ça ne coute rien d'essayer, ontrack par exemple est full fonctionnel en version d'essai, du moins, il te montre ce qu'il peut trouver.
D'autre part, il m'est déja arrivé de retrouver des données sur un hd non detecté dans le bios. Comme dit plus haut, ça ne coute rien d'essayer avant de passer aux options 'hard', genre secousses.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:55:51
C'est quoi ce logiciel ontrack ?  on le trouve où ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 19:57:46
[g]de toutes façons t'as rien à perdre [/g]
Si j'ai des données importantes qui n'étaient pas sauvegardées....
Marsh Posté le 19-08-2003 à 20:10:23
http://www.ontrack.fr/
Marsh Posté le 19-08-2003 à 20:13:15
Merci, pour le lien, je vai voir
Marsh Posté le 19-08-2003 à 20:14:38
Si tu l'as vu dans cette config, même 'vide', ça vaut le coup d'essayer.
