Conflit entre deux disques dur interne - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2018 à 16:44:12
Quand tu installes un logiciel autre que sur le dd système, tu as
obligatoirement des fichiers que sont installés dans le dd système, Win en a besoin.
donc pas de solution.
Il n'y a que certains jeux qui ne s'installent pas sur le dd système.
OU alors tu changes le dd système pour un plus gros.
Marsh Posté le 11-04-2018 à 16:53:58
Salut, je serait toi j'achèterait un ssd 256go pour windows et ferait une seule partition de ton 1to pour le stockage. ça devrait etre largement suffisant et largement plus rapide , le jour et la nuit quoi pour un petit investissement.
Marsh Posté le 11-04-2018 à 17:37:07
il te faut déplacer les dossiers "mes documents", "mes images" etc ...http://www.chantal11.com/2009/05/d [...] windows-7/ et installer tes logiciels sur une autre partition pour ceux qui peuvent l'étre.
+1 pour un SSD avec install toute propre
Marsh Posté le 11-04-2018 à 18:04:00
| adoradio42 a écrit : |
ça ne sert à rien d'installer des logiciels ailleurs que sur le partition windows. C'est juste bon pour mettre le bordel.
installe tous tes logiciels sur la partition windows et le répertoire STEAM sur le disque dur date éventuellement si tu manques de place.
Marsh Posté le 11-04-2018 à 18:07:18
Vous me conseillez donc d’enlever le disque dur Windows et monter un disque dur SSD 250 go pour y installer windows ? Mais le problème ne sera t’il pas le même ?
En gros je me retrouve avec un disque dur system plein et qui bug et un autre qui a de l’espace mais je ne peut pas y installer mes logiciels. Je suis désolé autant je m’y connais un peu en logiciel mais quand sa touche au disque dur et tout j’ai plus de mal
Merci a tous pour votre aide
Marsh Posté le 11-04-2018 à 18:12:16
| Pachparla a écrit : Salut, |
tout faux :
- pour déplacer les documents ailleurs, c'est ultra simple sous windows 10. Ton lien est pour windows 7. Avec windows 10, il n'y a pas tout ce bins à faire.
- installer les logiciels ailleurs que sur C:, c'est juste bon pour mettre le bordel un jour ou l'autre.
Sauf pour le répertoire Steam.
Marsh Posté le 11-04-2018 à 18:13:12
| adoradio42 a écrit : Vous me conseillez donc d’enlever le disque dur Windows et monter un disque dur SSD 250 go pour y installer windows ? Mais le problème ne sera t’il pas le même ? |
Le problème, c'est pas le disque dur. C'est toi.
relis mes messages, tu as la solution.
Marsh Posté le 11-04-2018 à 18:22:30
Désolé leroimerlinbis, si le problème vient de moi c’est que j’ai du mal a comprendre, imaginons que je monte un SSD a la place de mon actuel et que pour pas foutre le bordel je laisse mes logiciels s’installer dessus, et je met mes fichiers sur le DATA sa devrait aller ? Mais alors comment éviter que le problème du SSD se répète et bloque les mise a jours windows ? Dernière question pour faire en sorte que tout les fichiers téléchargés m, les dossiers bureaux,documents,images ect sois sur le disque DATA, comment il faut faire ?
Bon je vais resumer sa simplement
Je souhaite en gros soulager le plus possible le disque system sans foutre le bordel et profiter du disque DATA, je vais commander un SSD.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 11-04-2018 à 18:26:16
| adoradio42 a écrit : Désolé leroimerlinbis, si le problème vient de moi c’est que j’ai du mal a comprendre, imaginons que je monte un SSD a la place de mon actuel et que pour pas foutre le bordel je laisse mes logiciels s’installer dessus, et je met mes fichiers sur le DATA sa devrait aller ? Mais alors comment éviter que le problème du SSD se répète et bloque les mise a jours windows ? Dernière question pour faire en sorte que tout les fichiers téléchargés m, les dossiers bureaux,documents,images ect sois sur le disque DATA, comment il faut faire ? |
oui
c'est ce que fait quasiment tout le monde.
et il n'y a aucune raison pour que windows update s'arrête et pour que tu aies des problèmes, sauf peut être si ton installation est vérolée jusqu'à la moelle et si tu continues à installer tes logiciels ailleurs que sur C:
Marsh Posté le 11-04-2018 à 18:30:22
D’accord mais il risque de se remplir vite ? Par exemple les sauvegarde itunes se mettent dessus je crois, et les gros logiciels comme Photoshop ect... j’ai juste peur d’investir pour que le problème se répète
Marsh Posté le 11-04-2018 à 18:33:33
| adoradio42 a écrit : D’accord mais il risque de se remplir vite ? Par exemple les sauvegarde itunes se mettent dessus je crois, et les gros logiciels comme Photoshop ect... j’ai juste peur d’investir pour que le problème se répète |
les logiciels ne posent AUCUN problème avec un SSD de 256 Go.
Photoshop, c'est 1 Go.
Je répète : seul les jeux sont à déplacer ailleurs.
Et si ton SSD se remplit, c'est que tu ne sais pas organiser tes données.
Je télécharge tout sur SSD et ensuite je classe ailleurs ou j'efface.
Marsh Posté le 11-04-2018 à 18:50:31
D’accord merci beaucoup, toute derniere question pour installer un windows 10 qui fonctionne correctement sur mon SSD comment faire, je souhaite eviter de le télécharger illégalement et le craquer, je peut recuperer ma version actuel ? Si oui comment ?
Marsh Posté le 11-04-2018 à 18:55:46
J'ai un ssd de 120go, un data d de 500go, je n'arrive pas a remplir le 120 windows avec les logiciels... il me reste 60/70 go , c'est juste de la gestion, comme dit steam ca va sur le dur, les telechargement sur un autre dur et c'est bon, maintenant pour le itunes qui doit te stocker mass fichier tu fera juste une installation personnalisé, tu vhoisira ton disque dur en l'occurence d: et tout ira sur le dur, pareil pour les autres programmes, vhoisis toujours une installation personnalisé ou tu choisira ton disque dur, mlis a part pour photoshop et les programmes qui se lancerons beaucoup + vite sur le ssd. c'est plus clair pour répondre à ta question du comment faire?
Marsh Posté le 11-04-2018 à 18:58:04
| adoradio42 a écrit : D’accord merci beaucoup, toute derniere question pour installer un windows 10 qui fonctionne correctement sur mon SSD comment faire, je souhaite eviter de le télécharger illégalement et le craquer, je peut recuperer ma version actuel ? Si oui comment ? |
Si tu a une clé windows 10 , tu telecharge windows 10 sur le site de microsoft vesrion dvd ou clé usb et quand tu aura installé quand il te demande la clé tu l activera. fait une installation fraiche, pas un copié collé sinon t aura des soucis, car windows met une partition securisé de 100mo d'office.
Marsh Posté le 11-04-2018 à 19:11:15
Merci pour tous vos conseil je vais regarder il doit y avoir une cle windows 10 sur une étiquette sur la tour non ? Quand tu dis une installation fraiche je formate tout et je recommence a zero ?
Marsh Posté le 11-04-2018 à 22:11:58
Pouvez-vous me conseiller un ssd 250go a moins de 150€ ? Il y en a plusieurs mais je ne sais pas lequel choisir
Marsh Posté le 11-04-2018 à 23:56:50
ReplyMarsh Posté le 12-04-2018 à 00:20:27
Merci quicksilver, est ce que le Kingston est egale a ce samsung ou le prix et la marque n’y font rien ? Stp
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=9|mp
Marsh Posté le 12-04-2018 à 11:39:29
sur cdiscount, ne prends rien. C'est un site de merde.
Sinon : samsung 850 EVO
sur le shop hardware.fr ou LDLC ou materiel.net
Marsh Posté le 12-04-2018 à 12:08:17
Merci beaucoup je vois qu’il y a plusieurs modele de 850 evo il n’y a pas de grande difference entre tous ? Je dois aussi prendre un kit d’installation ?
Marsh Posté le 12-04-2018 à 12:13:26
Avec ce kit d’installation ? Salcar Châssis pour 2.5" Montage HDD / SSD 3.5" adaptateur rack mobile support de porte-caddy rails de montage incl. Vis et câble SATA https://www.amazon.fr/dp/B01IEIPRB6 [...] ZAbQ4YZ0P8
Marsh Posté le 12-04-2018 à 12:17:56
si ton budget est de 150€ , n'hésite pas à prendre le Samsung 850 evo en modèle 500 Go , il est à 120€ sur Amazon => https://www.amazon.fr/dp/B00P73B1E4/?tag=iconsocom-21
Sinon tu prends le Samsung 850 evo 250 à ~72€ https://www.rueducommerce.fr/produi [...] 6M21896224
edit: tu as quoi comme boitier ?
On peut fixer un SSD un peu partout dans un boitier , une seule vis de fixation suffit, voir poser/bloquer dans un recoin...
Marsh Posté le 12-04-2018 à 12:22:18
honnêtement je n’ai jamais ouvert ce PC et je ne sais pas comment il est a l’interieur
Marsh Posté le 12-04-2018 à 12:33:45
https://www.noelshack.com/2018-15-4 [...] 66365.jpeg
Voici une photo de l’interi De mon PC
Marsh Posté le 12-04-2018 à 12:36:15
tu regardes comment est branché le disque dur et le SSD se branche de la même façon
Marsh Posté le 12-04-2018 à 12:37:07
Le problème c’est que je ne sais pas reconnaître le disque dur Windows et me disque dur Data, c’est le windows que je veut enlever
Marsh Posté le 12-04-2018 à 12:42:31
achète ton SSD dans un magasin et ils l'installeront. C'est mieux.
ou fais toi aider par quelqu'un.
Marsh Posté le 12-04-2018 à 13:12:52
Vous voyez deux disque dur sur la photo ? Je n’en vois qu’un moi
Marsh Posté le 12-04-2018 à 13:16:05
Tu débranches un DD et tu démarres. Si ça marche, c'est le DD Windows qui est branché.
Point barre. A quand il faut un professionnel pour mettre un disque?
Marsh Posté le 12-04-2018 à 13:32:20
Okey donc je pense que j’avais un seul disque dur d’1 TO diviser en 2 partie, une pour windows et l’autre pour DATA, techniquement est-ce que je peut laisser brancher celui ci et le formater pour mettre seulement mes fichier dessus et mettre un SSD à coter pour le systeme ? EN GROS brancher deux disque dur sur un pc qui n’en avais qu’un
https://www.noelshack.com/2018-15-4 [...] -image.jpg
Marsh Posté le 12-04-2018 à 14:40:54
D'après ce lien
https://www.ldlc.com/fiche/PB00220987.html
tu as 4 ports sata et
1 ssd de 128go
1hd de 1to
si tu as les connecteurs sur la cm, aucun souci
les ports sont généralement cote à cote donc en suivant le cable du hdd, tu devrais les trouver
Et en même temps les nappes du ssd
Marsh Posté le 12-04-2018 à 14:55:55
Malheureusement comme montrer sur les photos je ne vois qu’un disque dur et pas de SSD je pense que j’ai un modele avec seilement le DD de 1 TO j’ai commander le samsung SSD 850 Evo 500Go avec un kit d’installaTION JNESPERE que sa va le faire
Marsh Posté le 12-04-2018 à 21:41:59
sinon pour faire simple , tu vas dans gestion de disque
(clique droit sur l'icone de win) et tu verras si le dd systeme se trouve bien sur le 1 to
Marsh Posté le 13-04-2018 à 08:06:19
| leroimerlinbis a écrit :
Si tu le dit ![]()
J'ai simplement googlelisé et pris le premier lien intitulé pour W10, je pense pas avoir eu à le faire sur 10 encore (J'ai que des pc upgradé de seven), d'ailleurs j'ai eu beau relire je ne vois pas où tu lui explique comment il faut faire, pourtant tu dit:
Habitude prise avec les SSD 64Go, il faut bien mettre les logiciels quelques part, pas de soucis notable cependant.
Marsh Posté le 11-04-2018 à 16:10:48
Bonjour, j'ai un ordinateur ASUS dont voici la configuration :
149 Go
780 go
ASUS PC de Bureau Gamer M32CD-FR154T
8Go de RAM
Windows 10 ( (64-bit)
CPU : Intel® Core™ i7-6700 3.40 Ghz
Processeur graphique : NVIDIA GeForce® GTX1060
Disque Dur Windows (C
Disque Dur Data (D
J'ai un gros problème, je m'explique
Comme vous le voyez je possède deux disques dur.
Je pensais utiliser le Data pour stocker tout mes fichiers et logiciels et reserver le Disque Windows pour le système et les mises a jours, le problème est que tout est melanger j'ai certains fichiers et logiciels sur le disque dur Windows et inversement, du coup le disque dur Windows est plein et il n'arrive plus a faire les mises a jours, de plus mon PC rame énormément.
Je pense donc le reformater en mettant tout mes fichiers sur disques dur;
Je l'ai déja fais une fois mais le problème est apparue de nouveau.
Ma question est comment faire en sorte que tout les logiciels s'installe sur le disque dur Data ainsi que es fichiers télécharger ect.. et éviter de remplir le disque dur WINDOWS ? certains logiciels sont installer sur le disque dur DATA mais stock des fichiers sur le disque Windows..
Je ne sais pas comment bien séparer les deux.
J'espère que vous m'avez compris et vous remercie de votre aide.
Cordialement
Message édité par adoradio42 le 11-04-2018 à 16:14:42
