Disques Durs 2TO WD sur TV: l'un fonctionne et pas l'autre!
Disques Durs 2TO WD sur TV: l'un fonctionne et pas l'autre! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2018 à 12:55:21
Bonjour, j'ai depuis fort longtemps un disque dur WD My Passport 2TO que je branche sans souci sur ma TV. Fort de cette expérience positive, j'ai donc acquis récemment un nouveau DD 2TO, mais WD Elements celui là, sans penser qu'il pourrait y avoir problème. Or si ce DD fonctionne sans problème sur le PC, il n'est pas reconnu par ma TV, et j'aimerais comprendre pourquoi, et savoir si une procédure peut me permettre de le faire fonctionner sur ma TV.
Ce n'est pas une question de taille puisque le premier DD de 2 TO est parfaitement reconnu... alors qu'est ce qui fait que le My passport est reconnu et pas le Elements ?
Merci de vos avis éclairé!
Marsh Posté le 18-02-2018 à 12:58:39
peut-etre une histoire de FAT, exFAT, NTFS et que la tv ne reconnait que tel type ?
Marsh Posté le 18-02-2018 à 13:19:47
J'ai oublié de préciser que les 2 disques étaient tous les 2 formatés en NTFS. Donc le problème ne vient pas de là...
Message édité par mbimp le 18-02-2018 à 13:20:05
Marsh Posté le 18-02-2018 à 14:49:34
peut être un souci d'alimentation trop faible
Marsh Posté le 18-02-2018 à 15:11:35
Cela peut arriver en effet que l'alim de l'USB soit trop faible...
Teste voir avec un autre cable USB3 (tu intervertis les cables), truc à tester aussi c'est de mettre un cable USB en Y (mais il prendra 2 port USB).
Message édité par Space le 18-02-2018 à 15:12:26
Marsh Posté le 18-02-2018 à 17:48:34
Comme dit ci-dessus par Space, c'est sans doute un problème d'alimentation. Ces disques USB 3.0 demandent environ 1 A au demarrage, donc il faut au moins deux ports USB 3.0 pour les alimenter.
USB 2.0 = 500 Ma.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
Marsh Posté le 18-02-2018 à 19:39:51
Merci de vos réponses. il s'agit de 2 disques durs 2 To USB3. Je pourrais comprendre qu'il s'agisse d'un souci d'alimentation si les 2 ne fonctionnaient pas. Or l'un des 2 est reconnu et fonctionne sans problème... même marque, même capacité et quasi même modèle!
Par ailleurs je précise qu'il y a sur ma TV plusieurs ports USB dont un spécial USB3 1A.
J'ai essayé en intervertissant les câbles, ça ne change rien.
Comme celui qui ne fonctionne pas est tout neuf, j'ai tenté une mise à jour du logiciel de ma TV mais cela me dit que je dispose du dernier logiciel.
Le mystère reste entier.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 20:45:29
Regarde avec un logiciel tiers genre Minitool partition wizard les partitions
de chaque hdd pour comparer les caractéristiques , me pose la question avec un partitionnement GPT ...
