Conseil achat DD externe 2.5 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2011 à 13:02:57
ReplyMarsh Posté le 19-06-2011 à 08:57:01
ReplyMarsh Posté le 19-06-2011 à 10:39:23
le WD a l'air pas mal, j'espère juste que tu as un câble 2USB - 1 mini USB car sinon tu auras des problèmes de jus sur certains portables ou ports USB de facade!
Les samsungs 2.5" sont pas cher et fonctionnent bien, j'ai eut changé pas mal de portable avec ces HDD, peu de bruit... et garanti 3 ou 5ans je ne sais plus
Marsh Posté le 19-06-2011 à 12:01:37
et bien cela fait également partie de mes critères : un seul cable USB pour l'alimentation donc exit les DD qui ont besoins de 2 usb pour l'auto alimentation
Marsh Posté le 19-06-2011 à 13:17:17
Selon le PC sur lequel tu le branches, malheureusement des fois tu seras coincé et tu auras besoin de brancher un 2eme USB (ca vient de m'arriver en changeant simplement de carte-mere / meme boitier / meme alim). Les 500 mA par port USB sont parfois limite, notamment au démarrage du disque. (par exemple le Scorpio black est noté 400 mA en 'inactif' et 500 mA en écriture.)
Si tu ne veux pas etre déçu, anticipe sur la possibilité d'avoir recours a un 2e port USB.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 15:38:50
Merci pour ce conseil avisé.
Je me demande si en connexion usb3 , la différence entre un 7200 et un 5400 tr.min sera significative ? Car la différence de prix, elle , l'est .
Enfin , que penser sur WD passeport en version USB 3 ( cf mon premier poste )
Marsh Posté le 19-06-2011 à 16:02:09
un article sur le WD passport : http://www.01net.com/fiche-produit [...] l-usb-3.0/
meme source , le iomega : http://www.01net.com/fiche-produit [...] 3.0-500gb/
= ca se vaut, pas terrible
perso, je suis contre les boitiers tout faits : souvent des utilitaires a la con, des drivers meme a installer parfois etc. Je preche toujours pour HDD + boitier a part, au moins on sait ce qu'on fait/ce qu'on a.
Un test sur le Scorpio Blue 750 Go qui a un bon rapport qualité prix, mais juste méfiance sur des environnements "anciens" dans la mesure ou il faut aligner les partitions (blocs de 4ko et non 512 octets) , il y a un outil WD qui fait ca de toute facon : http://www.storagereview.com/weste [...] wd7500bpvt (sinon tu prends le 640 go)
Apres, tu prends un boitier 2.5' USB3 de ton choix etc
C'est un début de piste
Marsh Posté le 19-06-2011 à 16:25:22
Merci a toi .
Et que penses tu de la différence de perf entre 5400 et 7200 tr.min?
Marsh Posté le 20-06-2011 à 13:15:13
ReplyMarsh Posté le 20-06-2011 à 15:19:57
J'ai un comme ca et j'en suis super content car rapide et silencieux.
Y a juste le cable qui est peut etre un petit peu trop court
http://www.fnac.com/Disque-dur-HP- [...] 462199/w-4
Marsh Posté le 22-06-2011 à 13:03:56
Salut à tous
Je suis dans le meme cas qu'apaki,
Quel HDD selon vous sera plus apte à mieux exploiter le boitier ICY BOX IB-231STU3-G pour avoir le plus gros débit tout en restant à un prix raisonnable (exit les vélociraptor 2.5" qui chauffe et consomme trop pour de l'usb externe)
Je cherche un comparatif HDD 2.5" récent mais je ne trouve pas
Marsh Posté le 22-06-2011 à 16:25:05
Je n'ai pas encore eu réponse a ma question donc up ![]()
Marsh Posté le 22-06-2011 à 16:57:22
@ apacki : c'est préférable de prendre un 7200 trs/min surtout si c'est un disque système avec de multiples accès. Après dans un boitier externe pour du stockage, c'est pas vraiment nécessaire sauf si la différence de débits entre 5400trs/min et 7200trs/min est importante à capacité égale. Un 5400trs/min fait largement l'affaire en plus de consommer moins et être plus discret, mais si tu veux le max de perfs et éventuellement une garantie 5 ans, un scorpio black/travelstar/momentus sont aussi sympa.
@ Wils Deux tests des derniers modèles en 500 Go et 750 Go chez techreport.
Marsh Posté le 22-06-2011 à 23:59:29
Tiger X,
Merci pour ce très bon test/comparatif qui inclu des HDD 3.5" et même des SSD !
c'est pratique si on possède déjà un (ou plusieurs) présent on pourra le(s) comparer
Les WD Scorpio black sont très perf comparé à mon blue de 500 Go qui atteint péniblement les 60 Mo/s (chose bizarre mon blue est plus rapide en écriture qu'en lecture)
Comme quoi 1800 trs/min de plus change un HDD
Un 7200 trs/min est tant tant mais démarront-ils sur un seul port USB
pas envie d’obstruer 2 ports rien que pour un seul périphérique autant prendre direct un HDD 3.5
Marsh Posté le 23-06-2011 à 15:45:16
Que pensez de sa :
http://www.cdiscount.com/informati [...] 10bbk.html
Je recherche également un DD externe pour y stocker mes films ( mon 320 est trop petit
78€ c'est vraiment pas chère au vu du prix du DD de 1To ( environs 90 € )+ boitier mais on a pas de USB3.
Marsh Posté le 23-06-2011 à 17:24:56
Arrêtez de cannibaliser mon topic ![]()
Marsh Posté le 23-06-2011 à 22:42:11
@ Flash 14, je partage aussi l'avis de zonka, il vaut mieux un boitier externe plus un interne pour plus de libertés de choix et moins de crapware/emmerdes sans compter la possibilité d'upgrade, la garantie etc.. En plus WD colle sur certains de ses modèles des disques virtuels impossible à enlever, donc vérifier à l'avance avant de tomber sur de mauvaises surprise.
Regarde les feeds sur le forum de WD, et effectivement poste plutôt dans le topic disque externe sur hfr.
@ Wils : Sur de l'usb2 il est préférable d'en mettre deux pour éviter de griller les ports ou mieux quand c'est possible une alim externe en 5v. mais avec de l'usb 3 t'as plus de marge 900mA, donc la plupart nécessite qu'un port : http://www.xbitlabs.com/articles/s [...] up_17.html .
Marsh Posté le 18-06-2011 à 08:25:30
Je m'apprete à acheter un DD externe 2.5" dont le cahier des charges est assez simple :
- entre 500 et 1 To de stockage (c'est pour stocker des films HD et pouvoir les voir sur la télé)
- Compatible USB3
- Sans alimentation (donc un 2.5 " )
Budget : environ 100 euro
J'ai donc reperer cette solution all-in-one : http://www.materiel.net/disque-dur [...] 62284.html
Cependant, rien n'est indiqué quant à la qualité de ce dd ou la vitesse de rotation du DD.
Autre solution : s'orienter vers une solutions Disuqe dur + boitier. Dans ce cas, j'imagine qu'il vaut mieu s'orienter vers une 7200 tour min. Pour le boitier aucune idée!!
Pour le DD j'ai reperer ca mais ne sait pas ce que ca vaut :
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 64230.html
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 66254.html
Merci c'est a vous
Message édité par apaki le 19-06-2011 à 09:02:03
