Crystal Disk Info C5 and C6
Crystal Disk Info C5 and C6 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2021 à 15:52:34
Bonjour à tous! je vous laisse ce message car hier je n'avais aucun problème de disque dur: invite de commande "wmic diskdrive get status, model ===> tout mes disques OK
Crystal Disk Info tout mes disques en bleue bonne état
Cependant hier soir en bossant sans raison j'ai eu une mini coupe/saute de mon ordi me ramenant après 2 secondes au MDP de l'écran de veille (donc pas même pas un redémarrage j'ai limpression) (pas d'écran bleue/noir ou de son bizarre)
Par précaution j'ai quand meme relancé Crystal Disk et à mon grand désarroi j'ai vu que d'un coup mon Disque D était passé en Jaune avec deux codes erreurs (C5 et C6) (image ci dessous)
https://nsa40.casimages.com/img/2021/04/15/210415035415514671.png
Ce qui est étrange c'est que j'ai refais par comparaison un wmic disk drive get status, model et même téléchargez Sea Tools (vu que mon disque D semble Seagate) et lancé un SMART sur tout mes diques et ils sont tous à 100%
Malgré tout je m'angoisse pas mal sur l'état de mon Disque D depuis ces deux alertes et je voulais connaitre votre avis sur la question ainsi que savoir si il y a un moyen de corriger ces erreurs C5 et C6 ou rien à faire ?
Merci d'avance pour votre aide!
Marsh Posté le 15-04-2021 à 15:54:33
Tu peux pas les corriger, ms 6 c'est pas grand chose, y a des secteurs dd remplacrment prevus pour.
Si ca empire, il faudra envisager de remplacer le disque.
A surveiller regulierement donc
Marsh Posté le 15-04-2021 à 15:56:34
Merci pour ta réponse rapide kabyll! Juste du coup qu'appelles tu MS 6 ? Du coup tu me conseilles d'ouvrir de temps en temps crystal disk info pour vérifier si les valeurs augmentent c'est ca? :)
Marsh Posté le 15-04-2021 à 16:25:47
"ms 6" pour mais six, je suppose !
To hdd est un WESTERN DIGITAL WD20EZRZ-00Z5HB0
Message édité par loriot83 le 15-04-2021 à 16:41:18
Marsh Posté le 15-04-2021 à 16:37:38
Merci Loriot pour ta réponse! Merci pour la référence de mon DD! D'ailleurs question à 2 sous mais comment peut on voir combien de disque dur interne mon PC peut acceuillir sans l'ouvrir? Ca a pas l'air très cher donc limite j'aimerai en rajouter un 2eme !
Aussi désolé mais du coup si "ms 6" veut dire "mais 6" je comprends toujours pas ce que kabyll voulait dire pas "mais six c'est pas grand chose) (je vois pas a quoi le "six" correspond
Merci encore
Marsh Posté le 15-04-2021 à 16:51:02
Kabyll faisait référence au 6 indiqué en C5 et C6 sur crystaldiskinfo  nombre de secteurs instables (en Hexa).
Pour le nombre de ports Sata regarde dans les caractéristiques de la carte mère ou bien dans le bios au prochain démarrage
Message édité par loriot83 le 15-04-2021 à 16:53:49
Marsh Posté le 15-04-2021 à 16:53:23
Ahhh! Ok donc c'est pas le "200" qu'il faut regarder mais le valeur brute ? Désolé j'y connais rien ahah! Que penses tu à première vue de l'état de mon disque D au vu de ce rapport de crystal disk et du fait que mon wmic disk drive get status, model et SeaTools Smart 100%
Merci bcp bcp
Marsh Posté le 15-04-2021 à 17:34:00
Passe ton hdd sous le logiciel constructeur : Data Lifeguard Diagnostic for Windows
https://support.wdc.com/downloads.aspx?lang=en
et regarde s'il confirme l'état smart en test rapide, tu peux tenter un test lent pour voir s'il y a du changement après mais cela va être long.
Message édité par loriot83 le 15-04-2021 à 17:34:36
Marsh Posté le 15-04-2021 à 19:05:56
le disque peut "tenir" 3 ans comme ça sans problèmes ou augmenter le nombre d'erreurs d'un coup = c'est ça qui va t'orienter.
J'ai un disque avec 16 secteurs en C5/C6 depuis 2 ans, il tourne nickel ; d'autres ont commencé avec 5 erreurs, puis XXXX en quelques semaines  = poubelle.
Ca ne se répare pas, ça se "surveille" avec crystaldiskinfo.
Et si même avec juste 6 secteurs defectueux, le disque occasionne des freezes, ralentissements etc (c'est possible) = tu le changes.
En l'état si tu as des données précieuses dessus = SAUVEGARDE.
Marsh Posté le 15-04-2021 à 23:41:37
Super merci beaucoup loriot et zonka pour vos commentaires et conseils
Marsh Posté le 15-04-2021 à 23:42:55
Juste Zonka quand tu parles de 'secteurs" c'est la valeur "valeures brutes" ? :) Et est ce que c'est bien cette valeure qu'il faut que je continue a regarder ? (voir si elle augmente ou pas ? )
Marsh Posté le 15-04-2021 à 23:52:03
C'etait bien "mais six"
La valeur a surveiller c'est la derniere colone, valeur brute.
Mais faut savoir que ce sont des valeurs hexadecimale (base 16 au lieu de base 10).
Donc tu peux te retouver avec des chiffres qui semblent raisonnables par rapport au seuil, ms qui convertis d'hexadecimal en decimal sont plus "alarmants"
Genre 100 en hexadecimal, c'est 16x16 = 256
De tte facon, si ca commence a augmenter rapidement ds les jours, semaines a venir, mieux vaut oublier le disque pour toutes donnees "importantes", pcq il pourrait claquer a tout moment
Message édité par kabyll le 15-04-2021 à 23:55:31
Marsh Posté le 19-04-2021 à 16:17:04
Bonjour, pour avoir les valeurs de crystaldiskinfo en décimal, aller dans fonctions, fonctions avancées, valeurs brutes, choisir 10 (DEC) ;-) .
