SMART : Current pending sector count - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2019 à 17:18:25
Il faut surtout surveiller le nombre de secteurs défectueux ainsi que le nombre de secteurs réalloués.
Les secteurs instables, sauf erreur de ma part ne vont pas systématiquement se transformer en secteurs défectueux.
Les valeurs maxi et actuel ne sont pas en prendre en compte pour surveiller ton disque.
D'une manière générale, si tu as des données précieuses sur ce disque, sauvegarde les sur plusieurs supports différents (DVD, HDD externe, clé USB, etc...)
Marsh Posté le 07-01-2019 à 17:40:46
D'expérience les instables vont finir en défectueux.
Bon là il y a un seul secteur, tu peux juste surveiller régulièrement si ça augmente.
Marsh Posté le 07-01-2019 à 19:50:25
Ok merci pour votre aide.
C'est mon plus vieux disque donc je met seulement ma bibli de vieux jeux Steam dessus.
Y a un bon soft pour gérer ce type d'alerte ? Un truc assez léger si possible...
Marsh Posté le 07-01-2019 à 21:05:05
Crystaldiskinfo, rien d'autre.
Marsh Posté le 07-01-2019 à 21:11:43
D'expérience pas forcément
Pas de quoi paniquer pour juste un secteur en tout cas.
Marsh Posté le 07-01-2019 à 21:47:38
Ok merci.
Du peu que j'en sache, le contrôleur du HD devrait désactiver ce secteur tout seul non ?
En attendant je laisse crystal disk installé alors, et je ne compte plus trop sur ce vieux HD.
De toute manière en 5400tr sata2, il a fait son taf, j'ai deja un sshd 2to en cours de livraison
Marsh Posté le 07-01-2019 à 21:53:35
Un seul petit secteur instable (donc même pas encore "défectueux" ) c'est pas catastrophique. Faut juste surveiller qu'il ne décide pas de se reproduire.
Tu as aussi le C7 qui a une valeur anormale.
Pour moi tu peux continuer d'utiliser le disque, à condition de sauvegarder ce qui doit l'être par précaution, d'ailleurs exactement comme il faut le faire également pour un disque en parfait état de fonctionnement.
Marsh Posté le 07-01-2019 à 22:04:00
Ca va, mon pc ne me sert qu'au gaming, avec la fonction cloud pour les jeux, et un Snapshot sur un autre SSD en cas de perte. Les données importantes sont soit sur mon Mac sécurisé par Time Machine, ou sur mon nas en raid miroir ☺
Ce vieux caviar green etait un HD apacher pour remplacer un caviar blue flambant neuf dont j'ai pété le port sata, et toujours pas trouvé de contrôleur de rechange
Marsh Posté le 08-01-2019 à 10:40:43
Pour le C7, les erreurs sur le UDMA CRC peuvent venir du cable ?
Marsh Posté le 08-01-2019 à 11:17:05
En théorie oui. En pratique ça peut aussi être le contrôleur côté mobo, disque, voire une alim instable ou un environnement parasité, etc.
Après si t'as des doutes sur ton câble c'est sûr qu'il vaut mieux le changer.
Marsh Posté le 08-01-2019 à 15:09:54
si l'alim était instable ou mon environnement parasité, j'aurai ce type d'erreur sur tous les ports SATA non ?
C'est pas vraiment vérifiable, sur mes 3 SSD seul le MX500 donne une valeur C7 du UDMA CRC, et il renvoie 0... .
Après recherche, une légère oxydation des contacts du cable ou des ports sur la mobo peuvent créer ce type d'erreurs, et ce serait facilement remédiable en connectant/deconnectant le cable pour gratter légèrement la couche oydée.
J'installe le Firecuda ce soir em lieu et place du WD green, avec le meme cable pour voir s'il me renvoie aussi des erreurs sur le CRC, de la je changerai le cable si ca se reproduit, et pour check ma carte mére par après.
Marsh Posté le 07-01-2019 à 16:44:29
ayant recemment reset mon BIOS, j'ai activé le controle smart de la carte mère.
Je me retrouve avec mon ASRock Atuning qui me signale un disque en orange, mon seul disque à plateau, cf images, Current pending sector count
DiskCheckup ne voit rien d'anormal, par contre CristaDiskInfo me signale aussi un soucis sur le nombre de secteurs instables.
Je dois m'inquiéter de la santé du disque ?
Je comprend pas bien comment lire les colonnes, dans le cas des secteurs instables c'est acceptable jusqu'à 199 et la je suis à 200, j'ai tout bon ?
Merci pour le coup de main.
Message édité par Gry20r le 07-01-2019 à 16:45:25
Ryzen 7 5800X - Asus ROG Crosshair Impact VIII - Hyper212 Evo Black - Ballistix 2x16Go 3600 CL16 - Radeon RX9070
