Interprétation HDD smart - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2018 à 21:18:54
Si tu as plusieurs sauvegarde tu n'as rien à craindre.Dans le cas contraire, il peut mourir demain même avec un DD neuf.
Marsh Posté le 25-06-2018 à 22:07:58
Bonjour LittleJon,
Nous comprenons que vous avez des doutes concernant l'état actuel de votre disque dur.
En plus de ce que avez déjà testé, nous vous recommandons d'analyser votre disque dur avec le logiciel de diagnostic SeaTools pour Windows, qui est celui conçu par le fabricant.
Une fois que vous installez ce logiciel, veuillez exécuter les tests Générique Court et Générique Long que vous allez trouver sur les test basiques.
Si votre disque passe ces tests, cela indiquera qu'il est en bon état, ou bien, s'il échoue à un de ces tests, veuillez joindre une capture d'écran des résultats pour vous indiquer la marche à suivre.
Bonne soirée,
Marsh Posté le 27-06-2018 à 01:18:06
J'ai procédé à une analyse à l'aide du logiciel provenant directement du constructeur : Seatools. Les tests Génériques Court et Long passent sans soucis.
Ma seule inquiétude vient du fait que d'après les S.M.A.R.T des différents constructeurs de HDD dont Seagate, l'attribut Command Timeout fait partie des attributs critiques de santé. Voir une dizaine d'erreurs de référencées (0x000E = 13 pour être exact) alors que pourtant selon le SMART, l'indice de santé actuel reste à 100 (signifiant du coup qu'aucun soucis n'est référencé récemment pour cette attribut) m'a vraiment interpellé d'où ma question plus haut. Ces quelques erreurs viennent elles d'une usure potentiel sérieuse ou simplement du fait que le disque dur était trop sollicité à un moment antérieur et à pu générer un timeout ?
Après encore une fois bien sûr, il n'y a jamais de garantie à 100% qu'un disque dur marche bien malgré un SMART impeccable. On est toujours sur un degré de fiabilité plus ou moins élevé ou fiable. La duplication des données via une sauvegarde est toujours la seule garantie comment on le répète souvent. Néanmoins, il est toujours bon de se renseigner et d'anticiper au mieux les pannes éventuelles et un excès de prévention n'est jamais une mauvaise chose. C'est pourquoi je tenais à avoir votre avis sur la question. Si jamais pour vous, ces erreurs apparaissaient sur un des vos SMART malgré un indice de santé actuel impeccable, quelle réaction auriez vous ?
Marsh Posté le 25-06-2018 à 19:29:36
Bonjour à tous.
J'aimerais avoir votre avis sur le smart d'un de mes HDD qui a déjà plusieurs années d'utilisation maintenant (depuis le 03/2012). Je vous met une capture ci dessous :
Tous les paramètres me semblent bons jusqu'à maintenant excepté le 0xBC : Command Timeout qui est divisé à ma connaissance en 3 blocs de 16 bits et qui m'indique du coup ici :
0x0005 0x0005 0x000E
Pour l'instant, la valeur n'a pas évoluée depuis un moment. Le Current m'indique toujours un seuil à 100 mais je ne peux juger de sa fiabilité.
C'est un disque dur qui, auparavant, a hébergé un système Windows et a donc beaucoup été utilisé sur une période de + de 4 ans.
Les erreurs enregistrées datent peut être de cette période ou peut être d'un mauvais branchement temporaire d'un des câbles qui peut être une cause potentiel à ce qu'on m'a dit de ce type d'erreur.
Il me sert uniquement à du stockage maintenant et subit donc une usure beaucoup plus légère.
J'aurais simplement aimé savoir si cette unique erreur selon vous suffit à justifier le remplacement du HDD dans les prochains mois.
Merci d'avance à tous pour votre avis et votre temps.
Message édité par Profil supprimé le 25-06-2018 à 19:45:47
