HELP je suis en panne. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2018 à 08:57:20
As tu la possibilité de voir le bios ?
Marsh Posté le 23-06-2018 à 09:01:29
Non pas moyen d'y accéder, absolument rien qui s'affiche, en passant par la carte mère ou par la carte graphique, exactement la même chose.
Marsh Posté le 23-06-2018 à 09:09:07
La c'est la chiotte
Très grande chance que l'alim soit HS.
Il faut que tu trouve une alim pour démarré et voir si rien d'autre n'a été endommagé.
Alim 570W c'est quoi ce truc ?
Marsh Posté le 23-06-2018 à 09:27:37
pas simple de trouver une alim je vais voir ça. C'est une gigabyte SUPERB 570W.
Donc pour vous c'est l'alim par la CM?
Marsh Posté le 23-06-2018 à 09:32:33
Salut..oui faudrait tester d'abord avec un nouvelle alimentation ou ton alimentation dans un autre pc pour voir, puisque c'est alimentation qui donne le jus au reste. si c'est tjrs le même, alors carte mère hs peut-être.
Marsh Posté le 23-06-2018 à 09:38:33
Hello, +1 avec le test croisé, sinon une bonne excellente alim pas cher .
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-31282932
ce type de produit ne va pas traîner, la dernières promo de ce genre elles sont partie en une journée, j'en avais pris une ![]()
Marsh Posté le 23-06-2018 à 09:46:27
Merci beaucoup pour les infos. Je vais testez tout ça et je viens viendrais donner des nouvelles dés que c'est fait
Marsh Posté le 23-06-2018 à 10:23:39
| disabled 93 a écrit : La c'est la chiotte |
L'alimentation ou la cm !
Marsh Posté le 23-06-2018 à 10:37:09
| francky-36000 a écrit : Non pas moyen d'y accéder, absolument rien qui s'affiche, en passant par la carte mère ou par la carte graphique, exactement la même chose. |
Tu as bien sûr retiré la carte graphique quand tu as testé l'écran sur la carte mère ?
Marsh Posté le 23-06-2018 à 10:47:46
Oui je l'ai enlevé. Mais malgré que mes ventilos boitier et processeur tournent et le voyant de la carte graphique s'allume ça peut être l'alim?
Marsh Posté le 23-06-2018 à 11:21:12
Essaie avec le minimum connecté :
Alim 24 broches
Alim 4/8 broches CPU
Pas de GPU
Pas de SSD/HDD connectés (ni à la CM, ni à l'alim)
Un Ccmos par la pile ou le jumper.
Marsh Posté le 23-06-2018 à 08:40:40
Bonjour a tous, c'est premier post sur un forum alors je vais essayé de faire de mon mieux pour expliquer mon problème.
Lorsque j'allume mon pc (tour) l'alim 570w fait du bruit, ventilo qui tourne a fond, les ventilos boitier et du processeur i5-4670k tourne normalement bien que celui du processeur me semble lent.
le problème est que rien ne se lance, aucun signal, écran noir.
La panne est survenu d'un coup, j'étais dessus le soir, super tout fonctionne et le matin plus rien.
Ça m'est arrivé il y a peut et tout était rentré dans l’ordre avec un Clear cmos, l'alim ne faisant plus de bruit (allez comprendre ?). Mais cette fois ci rien a faire.
A noter que la souris, le clavier, et les boutons en façade ne sont pas alimenté malgré que les ventilos tourne.
J'hésite entre la carte mére: MSI B85-E45 ou mon alim, si vous pouviez m'éclairer.
