DD 80Go reconnu par le bios en tant que 2,1Go quand il est en LBA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:54:59
Je pense que + de détails pourrait aider :
- Marque et modèle de la carte mère
- Marque du disque dur
- Marque du BIOS (Award ou AMI)
Marsh Posté le 15-08-2002 à 01:05:31
Disque dur : tous les disques sont des Maxtors 80Go IDE
Carte mere : Legend QDI Advance 9
BIOS : Award
Mais, personnelement, je ne pense pas que cela joue un grand role, étant donné que le meme probleme se retrouve chez mon frere quand je met les DD chez lui, alors qu'il a une carte mere différente.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 01:45:32
En allant ici : http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/ [...] vance9.htm on peux trouver la phrase suivante : "Support Hard Disk size over 76G".
Donc là ya un os puisque le DD de ton copain est détecté en 80 Go. Pour ma part je trouve ça vraiment bizarre ... ça serait bien que quelqu'un ayant eu le même pb se manifeste.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 09:27:37
76 Go et 80 c'est la meme taille en fait ; tout dépend de la maniere ou c'est compté :
156 354 560 secteurs de 512 octets chacun : 80 053 534 720 octets
puisque 1ko fait 1024 octets, que 1Mo fait 1024 Ko et que 1Go fait 1024 Mo : 1 Go = 1024*1024*1024 octets soit 1073741824 octets et non pas 10^9 octets.
Non, le probleme ne vient pas de mon bios, vu qu'avec deux autres disques dur ( meme modele que le disque qui pose probleme ) il n'apparait pas.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 15:07:51
Je précise que quand je mets mon DD en mode "normal" il m'affiche effectivement 80Gb comme pour le DD de mon pote. Donc le bios supporte.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 15:13:04
boàn est sous windows en mode LBA ?
au boulot, un HP Vectra ancien ne reconnaissait pas un DD 40Go Barracuda IV au delas des 8Go dans le bios, mais aucun problème sous windows NT
il s'est formater même trés trés rapidement
donc à voir, et de toutes façon ton disque est formaté avec un CHS en LBA d'usine. quand il est en mode normal, il est gérer en LBA
c'est juste le bios qui a du mal à détecter ton DD en forçant
Marsh Posté le 15-08-2002 à 23:08:21
De toute façon je vois mal pourquoi tu veux absolument mettre ton disque en mode LBA. Mes disques sont en mode Large dans mon BIOS et ils fonctionnent très bien.
Quant à ton problème j'ai une petite idée mais pour cela il faut regarder dans la doc. technique pour confirmer.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 09:27:43
Bon, je viens de faire un diagnostic avec powermax (juste apres un LLF) et code d'erreur 664R03... Ils disent qu'il faut changer le disque...
Je vais me renseigner pour savoir comment ca se passe au niveau du SAV
Marsh Posté le 16-08-2002 à 12:28:38
Atta là je pige pas un truc : pourquoi tu changerais un disque s'il fonctionne bien en mode normal ???
Marsh Posté le 16-08-2002 à 12:44:03
Je viens de faire un formattage bas niveau et que le probleme de l'affichage de la taille a été résolu. Mais parallelement a ca mon disque a commencé il y a peu de temps a faire des bruits comme s'il s'éteignait. Il semble marcher, mais l'utilitaire de diagnostic me dit qu'il y a un probleme - et j'ai peur que ca empire. Etant donné qu'il est encore sous garantie, je vais le renvoyer.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 00:25:43
Même bleme chez moi:
Si je le mets en LBA, il fait 3G ou une connerie comme ça (au lieu de 15)
Mais bon, on fait avec!
Marsh Posté le 17-08-2002 à 01:11:31
késako le mode LBA ? je vois vraiment pas
Marsh Posté le 17-08-2002 à 01:38:25
| panzemeyer a écrit a écrit  : késako le mode LBA ? je vois vraiment pas  |
c'est un mode de prise en charge pour l'adressage des blocs d'un disk
LBA, je crois que c'est
Logique Blocs Adressing
et oui les disk moderne déclarer en mode normal sont en LBA par default
Marsh Posté le 17-08-2002 à 01:41:55
| cyrilcrapo a écrit a écrit  : c'est un mode de prise en charge pour l'adressage des blocs d'un disk LBA, je crois que c'est Logique Blocs Adressing et oui les disk moderne déclarer en mode normal sont en LBA par default  |
ah merci pour l'info
et où modifie-t-on ce mode ?
 dsl c'est la première fois que j'entends parler de ça
Marsh Posté le 17-08-2002 à 01:48:30
| panzemeyer a écrit a écrit  : ah merci pour l'info et où modifie-t-on ce mode ?  |
ds le bios, là où on déclare les IDE master & slave
Marsh Posté le 17-08-2002 à 01:50:27
| cyrilcrapo a écrit a écrit  : ds le bios, là où on déclare les IDE master & slave  |
ok, j'avais jamais fait gaffe à ce paramètre, je regarderai à l'occasion
Marsh Posté le 17-08-2002 à 01:59:58
| ITM a écrit a écrit  : Même bleme chez moi: Si je le mets en LBA, il fait 3G ou une connerie comme ça (au lieu de 15) Mais bon, on fait avec!  |
Mais apres un formattage bas niveau, ce "probleme" disparait. Je pense que c'est du a une opération style partitionnement qui a été faite en mode chs au lieu de lba. Mais bon, c'est juste une hypothese
Marsh Posté le 18-08-2002 à 02:46:54
Le problème, c'est que j'ai pas envie de le reformater...
Marsh Posté le 18-08-2002 à 04:34:41
C Windows 95? car il gere pas plus de 2.1go sauf la deuxieme edition
Marsh Posté le 18-08-2002 à 09:06:03
| tooot a écrit a écrit  : C Windows 95? car il gere pas plus de 2.1go sauf la deuxieme edition  |
Windows 95 gere les disques de 8Go!  Ce sont les partitions qu'il ne gere pas au dessus de 2.1Go a cause du FAT16. Mais nous on parle de disques ici; au niveau du bios meme. C'est d'un niveau bien au dessous.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:53:03
Quand je mets mon disque dur en mode LBA le bios m'affiche qu'il fait 2,1 gigas alors que mon disque en fait 80. Cela ne pose a priori pas de probleme vu que tout le disque reste accessible meme dans ces conditions, mais j'ai un copain qui a exactement le meme disque et qui lui le voit en 80 gigas dans mon bios. J'en déduis donc qu'il y a une différence entre les deux disques, que faut-il que je change pour le voir de nouveau en tant que 80 gigas?
Je précise que ce disque dur avait toujours été en "normal" avant.
Message édité par Ace17 le 15-08-2002 à 09:28:09
