DD ext en rade au bout d'une journée...... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2006 à 09:05:27
Dabord, je dois dire que je connaissais pas cette marque
Si jai bien compris, tu as branché ton DD et tu as lancé ce transfert USB énorme en une fois pendant la nuit ? Tu avais même pas un message derreur le matin ?
Même sur des boîtiers externes prétendument « ventilés », je doute quun DD apprécie une si longue période décriture sans interruption, surtout sil faisait chaud dans la pièce. Mais de là à le faire griller, je ne sais pas.
Si le DD était mort, la led sallumerait quand-même, je pense. Ca ressemble à un problème électrique sur le boîtier ou lalim, non ? Peut-être quun circuit à lintérieur a pété ou que le DD sest débranché.
Peut être tu pourrais vérifier que le port USB de la CM fonctionne en y branchant un autre périph (clé USB, etc) ou alors jessaierais le DD externe sur un autre ordi, Sinon, à tout hasard, il me semble (à confirmer) que des gros transferts en USB 1 peuvent faire saturer un vieil ordi, ce qui explique que des gens aient des soucis lorsquils utilisent très longtemps une Livebox/Freebox reliée en USB 1.
A ta place, honnêtement, je ferais tomber le DD externe bien à plat sur une serviette et je le renverrais en SAV.
PS : cest très con mais teste une autre multiprise, jen ai une qui a grillé récemment
Marsh Posté le 12-05-2006 à 14:52:49
bonjour a tous ....
hier matin, g recu mon nouveau disque dur externe Neo Cyclone de 250 Go afin d'aider mon dd surchargé,
le soir meme , je le mets a remplir de 25Go de données diverses, et au matin, la led de l'alim du dd ext clignotait et il avait disparu du poste de travail..... et e disque dur ne tournait plus ... je l'ai eteint, verif l'alim et les branchements usb mais aucun soucis de ce coté la apparemment...
mais le dd ext ne se rallume plus du tout, la led reste eteinte et il ne s'allume plus mais alors plus du tout
ke faire ? ? ? svp................;;
merci d'avance pur votre aide.......
