Au démarrage le PC s'éteint au bout de 2 s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2006 à 16:13:04
l'alim gresille quand elle se coupe ?
si oui c'est qu'elle se mets en securité car cour-circuit quelque part...
Marsh Posté le 05-05-2006 à 16:14:51
Non non pas de grésillement.
D'ailleurs, quand il démarre je n'ai plus de problème et je peux travailler des heures !!!!
Marsh Posté le 05-05-2006 à 16:19:03
bizarre j'avais le même problème avec mon vieux pc. C'était le proco et la mobo qui étaient mort.
Marsh Posté le 05-05-2006 à 16:25:37
| carella a écrit : Non non pas de grésillement.   |
tu peux vérifier que ton bouton "on" ne reste pas coincé quelques fois.
C'est un classique, tu appuies, il se bloque l'ordi démarre et se coupe au bout de quelques secondes.
A voir.
A+
Stephe
Marsh Posté le 05-05-2006 à 20:58:32
J'ai déjà eu le gag du bouton qui se coince je pense pas que ça soit ça.
En revanche la carte mère n'est pas au mieux de sa forme !
Le chipset nVidia présente quelques anomalies :
port Ethernet défaillant
controleur Sata ne fonctione pas en Raid 0
Comme elle est sous garantie il faudrait peut être mieux que je la renvoie ! mais je rechigne à immobiliser mon PC plus de 15 jours !!!
Marsh Posté le 05-05-2006 à 16:12:33
depuis quelques jours lorsque j'allume mon PC, à la mise sous tension la LED (du bouton d'alim) s'allume les ventilateurs se mettent à tourner et au bout de 3s il s'éteint.
J'ai pensé que j'avais peut être trop de choses dans le PC pour l'alim et j'ai débranché quelques périfs mais le problème persiste.
En plus ce problème est aléatoire : quelques fois le PC démarre normalement quel que soient les éléments branchés.
Ma config :
Boitier Antec P150 avec alim Antec Neo HQ 430
carte mère Gigabyte K8N Ultra
processeur Ahtlon 64 x2 3800
2 barettes mémoire corsair de 1Go chacune
2 disques sata II Maxtor 300Go
1 disque sata II Samsung 250 Go
1 carte graphique Gigabyte GeForce 6200
une carte PCI home studio EMU 1820m avec boitier externe
1 graveur DVD NEC 4551
Une idée ?
merci d'avance
