P5WD2 / Pentium 830D : arrêt electrique au bout de qq secondes
P5WD2 / Pentium 830D : arrêt electrique au bout de qq secondes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2006 à 16:43:39
je viens d'acheter une config (neuve) complète qui malheureusement s'éteint au bout de quelques secondes après allumage (impossible d'aller dans le bios). le processeur est detecté, usb controller ok, ram ok (1024 Mo).
Parfois un message s'affiche "overclocked or overvoltage failed, check configuration, press F1 to enter setup"
autre message étrange : la RAM est vue comme de la PC2-4300 alors que c'est sensé etre du 4200.
j'ai pensé à un problème d'alimentation, mais j'ai le même problème avec une autre alim.  J'ai aussi fait un clear CMOS, mis une seule barette de RAM, tester en single channel, en double channel, rien à faire ...
Si quelqu'un a déjà eu le problème, merci d'avance pour votre aide.
La config :
boitier Antec Sonata 2 (alim Antec 450W)
intel pentium 830 D
Asus P5WD2 Premium rev 1.02  (bios 606)
carte graphique MSI NX7600 GT VT2D256E pci express
2 x 512 Mo RAM Corsair Value select DDR2 533 Mhz (VS512MB533D2)  PC2-4200
Marsh Posté le 19-04-2006 à 18:08:38
T'as testé une autre alimentation ?
Edit : Oupsss, excuse moi, jai zappé le fais que tu avais le même problème avec une autre alimentation.
Message édité par ouistyty le 19-04-2006 à 18:13:41
Marsh Posté le 20-04-2006 à 08:29:52
pour info, le pb venait du ventilateur sur le cpu, pas assez enfoncé apparemment.  Maintenant, le pc ne s'éteint plus ...
