arret du PC avec TR légend
arret du PC avec TR légend - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2006 à 13:15:57
Bonjour à tous
j'ai un souci qui ne se manifeste qu'avec TR légend, que ce soit en lecture dvd ou en démo :
au bout de quelques minutes de jeu, très rapidement, l'ordi ne met à bipper puis s'éteint.
à l'écran, tout parait normal avant l'extinction.
voici ma config :
Carte mère:
      Type de processeur              AMD Athlon XP-A, 1833 MHz (5.5 x 333) 2500+
      Nom de la carte mère            Asus A7N8X Deluxe  (5 PCI, 1 AGP Pro, 3 DIMM, Audio, Dual LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère        nVIDIA nForce2 SPP
      Mémoire système                 512 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
      Type de BIOS                    Award (12/05/03)
      Port de communication           Port de communication (COM1)
      Port de communication           Port de communication (COM2)
      Port de communication           Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                     RADEON 9600 SERIES - Secondary  (128 Mo)
      Carte vidéo                     RADEON 9600 SERIES  (128 Mo)
      Accélérateur 3D                 ATI Radeon 9600 XT (RV360)
    Multimédia:
      Carte audio                     nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface
      Carte audio                     nVIDIA MCP2 - Audio Processing Unit (Dolby Digital)
j'ai mis à jour nvidia nforce2 et la 9600
j'ai baissé tous les paramètres vers "performance"
j'ai ouvert le panneau latéral pour "faire du frais" et mon CPU est à 48°
pas de virus ou de spyware
bref, je nage depuis quelques jours et je sais plus quoi envisager...
une idée?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 13:25:09
C'est peut-être un pb avec ton alim.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 13:27:59
T'est sur que la temp n'excede pas les 48° en full ? ta pas un relever occt ?  ta cg elle chauffe ?
Marsh Posté le 16-04-2006 à 15:37:35
oui 48° c'est au repos..
le test occt (je connaissais pas) donne :
case : 33° pointe à 34°
CPU 56°
3.3v : entre 3.265 et 3.295
5v : entre 4.74 et 4.8
12v : 12.8
core voltage : entre 1.65 et 1.7
une interprétation?
sinon, j'ai pas l'impression que ma cg chauffe, à vue de main (!)
je sais pas si on peut avoir sa T° quelque part.
un problème d'alim qui se manifeste sur un seul type d'utilisation, c'est possible?
merci des réponses en tous cas
Marsh Posté le 16-04-2006 à 17:52:22
56° c'est beaucoup, ca monte pas au dessus ? ta essayer un memtest , car quand windows subit trop d"ereur de memoire , il ya une fenetre qUI dit qu'il seteint apres une minutes ;)
Message édité par 24bob24 le 16-04-2006 à 17:53:08
Marsh Posté le 17-04-2006 à 00:48:23
non, pas au dessus de 56°
le memtest ne donne pas d'erreurs....
je vais tenter une réinstallation pour voir si c'est pas un conflit entre drivers
Marsh Posté le 17-04-2006 à 15:10:05
bon je pense que j'ai compris.
je viens de trouver la T° de la carte graphique : 70° juste après une nouvelle extinction
je pense que ça vient de là.....
Marsh Posté le 17-04-2006 à 15:12:32
 :non:
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
Marsh Posté le 17-04-2006 à 18:47:07
mais c'est quoi aussi ces constructeurs qui vendent leurs cartes sans système de refroidissement?
ce serait plus simple...
bon, sinon, j'ai installé un ventilo de fortune pour voir : plus aucun problème.
Marsh Posté le 17-04-2006 à 20:08:24
 :heink:  :??:
Marsh Posté le 17-04-2006 à 21:14:57
pas causant le wilfried  :whistle:  :lol:
Marsh Posté le 18-04-2006 à 02:20:31
 [:degage]
Marsh Posté le 18-04-2006 à 09:43:23
sympa l'ambiance
merci à ceux qui ont répondu
bye
Marsh Posté le 18-04-2006 à 11:23:03
en jeu ton processeur monte peut etre au dela de 60° , et peut etre que ta carte mère a une systeme d'auto extinction si le proc dépasse 60°
