Arrêt brutal de l'ordi!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2006 à 23:25:20
Heu.. merci pour ta réponse :-) mais qu'est ce que t'appel ventirad ???
Pourrais tu m'en dire un peu plus ?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 23:33:48
Et oui faut fair un peut de menage de temps en temps dans sa tour si tu veut que la poussier sacumule et qu'elle ne bloque les ventilo
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:08:43
Tintin72 a écrit : Bonjour, |
Difficile de dire comme ca, sans voir ta machine et le contenu. Peut etre que ton alim a eu une overdose; peut etre 1 micro-coupure, peut etre 1 sur-tension...
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:31:49
ReplyMarsh Posté le 24-04-2006 à 14:37:42
tuxbleu a écrit : à première vue, alim. Mais bon, spa facile |
Je croyais qu'on pouvais pas redémarrer directement quand l'alimentation se mettait en sécurité????
Or il dit qu'il a redémarré juste après la coupure.....
Marsh Posté le 24-04-2006 à 14:39:17
ReplyMarsh Posté le 24-04-2006 à 14:41:23
gurk13 a écrit : pas dit qu'elle se mette en sécurité. pi etre qu'elle st cassée. |
Oui mais alim cassée ça redémarre pas non plus!!!
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:26:14
L'arret/reboot de l'ordi peut être du à une mauvaise tension délivrée par l'alim à un instant T. Voilà c'est tout, a près, c'est peut-etre pas ca
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:29:08
Citation : Oui mais alim cassée ça redémarre pas non plus!!! |
a l'article de la mort alors?
Marsh Posté le 04-05-2006 à 15:47:56
Il m'est arrivé la meme chose il ya 2 semaines ! Essaie de remplacer la barette mémoire ou d'en essayer une autre, moi CT une barrette endomagée le probleme
Marsh Posté le 04-05-2006 à 17:07:04
1/ ton proc chauffe du à une mauvaise ventilation
2/ ta carte graphique chauffe du à une mauvaise ventilation
3/ ton alimentation est défectueuse
4/ tes mémoires sont hs?
vérifie la température du cpu dans le bios après plantage...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 23:14:01
Il vient de m'arriver un truc pas cool du tout, mon ordi s'est arrêté net.
Pas de message d'erreur rien, l'arrêt brutal. Comme si quelqu'un avait débranché la prise.
Je l'ai redémarré et... 5 minutes aprés rebelote.
En plus je faisais rien de spécial, je lisai un pdf.
J'ai un cpu AMD athlon 1,2 G et une carte mère Asrock.
A mon avis c'est un pb purement hardware (cpu qui chauffe, alim qui déconne etc...), mais quoi exactement ?
Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
D'avance merci.
