DD de 0.98 Go au lieu de 120 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2004 à 13:19:19
Alors p3 500mhz, 128mo de ram gforce4 mx, et la carte mere je c'est pas trop c'est un vielle ordi packard bell donc je sais pas trop ce que c'est
Marsh Posté le 20-10-2004 à 13:47:19
je l'ai mis sur un ordi ou il y a xp mais le probleme continue le DD fait toujours 0.98Go après formatage je vais réessayer en mettant a jour Windows 98 mais bon je ne pense pas que ça va changer quelque chose
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:05:06
peux tu me dire quel est le logiciel qui permet de formater?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 16:19:48
Je formate en fat et pour le low level ds le logiciel maxtor ya le choix entre quick et full, le quick il est fait en 2-3 min mais le full je l'ai lancé a 15h30 et c'en est meme pas au quart
edit: je viens de calculer le temps que ça va mettre : environs 8h c normal??
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:51:35
le low format c'est utilisé kan tu as des secteurs deffecteux
1h pour 10 go
met a jour ton windows
met a jour le bios de ta carte emre
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:55:06
talladega a écrit : oui |
Mouais. Dans le style "j'y connais rien et je brode", on a rarement fait mieux.
Format classique : je supprime toutes les infos de fichier dans la partition.
Format low level : j'écris sur tout le disque des 0 ( à confirmer). Il s'accompagne généralement d'un check des mauvais blocks sur la surface. D'ou temps long. La table des partitions ( et pas d'allocation, y a pas que la FAT dans la vie) est virée aussi par la même occasion.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:58:14
Tetedeiench a écrit : Mouais. Dans le style "j'y connais rien et je brode", on a rarement fait mieux. |
il a dit "je ne suis pas sur de ce que je dis" donc c'est pardonnable.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:01:19
alfox1 a écrit : il a dit "je ne suis pas sur de ce que je dis" donc c'est pardonnable. |
Le baragouinage au dessus est sympa aussi, y a pas que ca
Marsh Posté le 20-10-2004 à 19:06:21
et on la remet comment la table des partitions aprés un low level??
Marsh Posté le 21-10-2004 à 03:37:22
formatage de bas niveau c une connerie je pense (soyez pas choqués je dis ça dans le bon sens du terme )
ça doit être le bug du fdisk avec les disques durs > 64Go
-> soit télécharger le fdisk corrigé chez microsoft, soit utiliser un autre logiciel : www.ranish.com/part (sous DOS)
Marsh Posté le 21-10-2004 à 03:42:43
ah oui j'ai vu que c'est un P3 500
-> mettre le dernier BIOS (ça a été dit), ça se fait sous DOS aussi.
le pb est qu'il faut que la carte-mère supporte les disques durs entre 32 et 128Go. ct le cas sur mon céléron 500 (mais pas sur un P2 350), je pense que ça devrait l'être ici mais c pas sûr.
au pire, brider le disque dur à 32Go avec les jumpers pour pouvoir partitionner et installer correctement, puis résolution du pb (à faire), débridage du skeu dur, partionnement des Go restants.
Marsh Posté le 21-10-2004 à 03:44:01
ah et j'oubliais la solution ultime si rien ne marche : une carte IDE (et brancher le disque dessus)
Marsh Posté le 21-10-2004 à 12:01:51
fa-brice a écrit : Salut j'ai acheté un DD maxtor de 120Go mais après formatage et installation de Windows 98 se l'espace total du disque n'est que de 0.98go! J'aimerais savoir si vous pouviez m'aidez a résoudre ce probleme et si oui comment. |
enervé ???
Marsh Posté le 21-10-2004 à 13:06:35
Tu utilise une disquette de démarrage win98 pour formaté ton dd ?? Alors c'est normal que tu n'est pas la bonne taille. Car win 98 ne gère pas les dd de + de 60 go. Utilise une diskette win me (ca marche bien) pour formaté et installe ensuite installe win98
Marsh Posté le 21-10-2004 à 17:19:59
c'est bon le probleme est réglé il suffisait d'uutiliser le prog maxtor!! merci a tout le monde et a bientot
Marsh Posté le 20-10-2004 à 12:58:13
