DD SCSI - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2004 à 18:24:56
Quelle est la norme de ton disque (UW, U2W, U160)? Son type de connectique (SCA80, 68Pins)?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 20:02:55
Je sais pas du tout...
Modele : DNES-301970 E182115 T si ça peut t'aider.
et P/N : 25L1910. Il est d'octobre 99.
La connectique est en 68pins oui.
Mon problème c'est le réglage des jumpers pour mettre le disque en ID qu'il doit être.
Ca c'est les 12 choix pour l'ID :
ID bit 3
ID bit 2
ID bit 1
Id bit 0
Enable auto spin
S/E mode
Disable Unit ATTN
TI Sync Nego
Auto Start Delay
Delay Start 6/12
Disale Parity
Led Out
Et les 6 pour la terminaison :
A/B/C/D/E : Reserved
F : N C
G : Term. Power ON
Marsh Posté le 10-11-2004 à 20:32:15
1°)Alors, si tu n'as qu'un seul périphérique SCSI, généralement on donne l'ID 1 au disque dur. Mais celà n'a pas grande importance, l'ID doit juste être attribué à un seul périphérique.
2°)L'auto Spin doit être activé.
3°)S/E ne doit pas être activé, celà diminue les perfs.
4°)Auto Start Delay ne doit pas être activé non plus, cela sert à créer un délai à l'allumage du disque pour les machines particulièrement chargées pour soulager un peu l'alim au démarrage.
5°) LED Out, j'imagine que cela sert à activé le signal d'activité LED, normalement pas touche.
6°) Pour la terminaison, tu dois activer TERM. Power ON si le disque est seul sur la nappe.
Pour les autres, je ne sais pas, il suffit généralement de les laisser par défaut.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 20:32:41
Normalement, tu devrais avoir une nappe SCSI et une terminaison active aussi.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 20:38:30
J'ai la nappe mais pas la terminaison... P'têtre pour ça que mon DD se lance, est apparemment reconnu par le bios scsi au démarrage, mais n'apparait pas dans les utilitaires scsi... Je te remercie Byron ![]()
Marsh Posté le 10-11-2004 à 23:02:26
Je sais de ma propre expérience que mon système marche très bien aussi sans terminaison hard. Et pourtant la carte est assez chargée puisqu'elle gère 5 unités.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 23:03:24
Tu as essayé ce que je t'ai dit?
Au pire, tu recherches avec google les réglages par défaut. Normalement, ca marche du premier coup sur une config "basique".
Marsh Posté le 10-11-2004 à 23:03:58
Si tu as le "delay" activé, et que ta carte n'envoie pas le signal, ton disque ne démarrera pas non plus.
Regarde la:
http://www.finitesystems.com/PRODU [...] s.htm#18es
Donc, tu dois avoir:
1°) Un cavalier sur le pin 4 pour te mettre en ID 1
2°) Un cavalier sur le pin 5 pour activer le demarrage automatique
3°) Un cavalier sur le pin 6 pour activer la terminaison du disque.
Ca devrait marcher.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 11:02:34
Merci pour le schéma, c'est ce que je cherchais. Je teste et te tiens au courant.
Après test :
4,5 et 6 ça ne fonctionnait pas. J'ai cherché un peu, et j'ai fini par arriver à faire reconnaitre le DD sauf qu'il était en ID 1 au lieu de 0.
Ce que j'ai pu apprendre : Enable Auto Spin apparemment c'est pour le lancer au démarrage et pas seulement avec la carte scsi, on gagne du temps.
Le S/E Mode ça doit etre pour dire qu'il est maitre ? Enfin en tous cas, ça sert, puisque sans il est pas reconnu et avec il l'est.
Led Out t'avais raison c'est pour la led, donc on touche pas.
Enfin bref, j'arrive à :
Pin 5 et pin 6 avec jumpers, et à côté, j'ai activé Term. Power ON, qui doit correcpondre à une terminaison intégrée. Et là ça fonctionne, il est reconnu en ID 0. Je vais tenter de formater et j'vous dis ce que ça donne =) Merci Byron !
Marsh Posté le 11-11-2004 à 11:07:27
Bon, je peux formater, vérifier le disque etc. Sauf qu'au démarrage, quand je laisse faire sans entrer dans le bios scsi, il me dit "bios scsi non mis à jour" (un truc dans le genre) et à peu près "terminaison active non présente"... J'crois que je vais finir par monter un bon vieil IDE en attendant
Je le formate et je revois le pb...
Marsh Posté le 11-11-2004 à 11:10:43
S/E, c'est pour single ended. Il n'y a pas de maitre esclave sur un SCSI.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 11:12:06
Quand tu parles de formater, tu ne parles quand même pas du formatage de bas niveau a partir de la carte SCSI?
Faut surtout pas toucher à ca!
Sinon, quelle est ta carte SCSI? SI elle dit que le BIOS n'est pas installé, c'est qu'elle n'a pas detecté ton disque.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 11:17:40
bah ça risque rien de formater. Je sais pas ce qu'y a sur le disque. La carte SCSI est intégrée à la CM, c'est une Adaptec AIC-7896.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 12:54:01
ton AIC-7896 c une u2w 80mo/s normalement donc il fo branche une nappe u2w/u160 avec terminaison sur la prise lvd/se de ta carte scsi
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 45_64.html
mais chez ldlc c integre on dirait:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013355.html
sur ton hd tu met aucun jumper (tu sera en id 0) normalement c ta carte qui determine le reste.
Y'as pas de maitre ou esclave en fait sur le scsi, l'id determine cela en fait.
l'id 0 est une adresse en fait avec une petite priorite .... jusqu'a 7( grosse priorite) qui est la carte normalement.
S'il te dit : SCSI BIOS not installed
c qu'il voit pas ton hd donc il ne l'install pas.
si tu a une prise 68 pin uw simple sur ta carte tu peut branche ton hd sans terminaison et il marchera qu'en 40mo/s mais c deja ça.
http://www.hitachigst.com/tech/tec [...] iweb11.pdf
c ton hd, y'a tout sur lui !!
par contre c dit que ton dur peut etre en 68 pins uw ou 68pins lvd (80mo/s)
Tu peut pas mettre un uw sur du lvd !!!! c peut etre pour ça que ça marche pas.
Regarde bien si y'a marque lvd/se sur ton hd
Sur ta carte mere, ta carte scsis a combien de prise ?? 1 ou 2 de 68pin ??
Marsh Posté le 11-11-2004 à 13:05:07
2 connecteurs de 68pins intégrés.
Le disque dur est un LVD/SE.
Effectivement, la carte scsi intégrée est en ID 7. Mais j'avais cru lire que dans le cas de plusieurs périphériques scsi, le bootable est celui de l'ID 0.
Je vais tenter voir s'il est reconnu sans jumpers.
Pour les câbles, j'ai récupéré une vieille nappe chez un ami en attendant. Tu me conseilles d'acheter quoi ? Comme j'y connais rien je te fais entièrement confiance lol
Marsh Posté le 11-11-2004 à 13:16:29
Comme tu disais, sans jumpers c'est effectivement reconnu en ID 0 mais toujours le même problème de bios non chargé...
Marsh Posté le 11-11-2004 à 13:19:35
Je pense que ça vient du fait qu'il n'y a pas de terminaison... non ? Je vois que ça.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 13:24:05
ben dans le bios de ta carte tu peut specifier quel id est bootable soit 1 ou 0
comme tu a 2 connecteurs de 68 pins donc un est uw(40mo/s) et l'autre lvd (80mo/s)
ta nappe est comment en fait 68 sans terminaison ??
branche alors ta nappe sur le connecteur uw simple
la le dur devrait etre reconnu !!
Verifie si tu a le l'id 0 de enabled pour le scan de la chaine scsi lors du boot
et que le int13 est aussi enabled
Marsh Posté le 11-11-2004 à 13:26:25
pour aller plus vite au boot je scan que les id 0 1 et 3 cad mes periph actif( mes 2 hd et mon plex)
c sur que c la terminaison que tu n'as pas qui l'empeche de faire marche ton hd en lvd/se
Marsh Posté le 11-11-2004 à 13:30:18
il est reconnu.
par contre nouvelle erreur, la plateforme fait comme si elle redémarrait, et indique deux ERRORS :
8110 :l'interface gestionnaire de serveur ne fonctionne pas, et
8112 : BMC en mode mise à jour.
C'est quoi l'int13 ?
Marsh Posté le 11-11-2004 à 13:34:16
Comme câbles tu me conseillerais quoi ? J'y connais vraiment rien en scsi, les normes et tout ça, ça me dépasse encore (plus pour longtemps ! lol).
L'ID 0 est scanné au boot oui, jusqu'à 15, normal quoi.
La nappe est 68pins sans terminaison, 8 connecteurs.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 13:40:42
int13 c la prise en charge du disque dur par le bios
tu as ça alors :
8110 Server Management Interface failed to function
8112 BMC in update mode
bmc : Baseboard Management Controller
je sais pas trop ce que ça veut dire en fait....
deja essaye en mettant a jour ton bios carte mere et carte scsi (si les deux sont pas lier)
Marsh Posté le 11-11-2004 à 13:54:44
| michalatore a écrit : bah ça risque rien de formater. Je sais pas ce qu'y a sur le disque. La carte SCSI est intégrée à la CM, c'est une Adaptec AIC-7896. |
On ne formate jamais un disque qui marche avec un formatage de bas niveau. C'est parce que les gens l'utilisaient pour tout et n'importe quoi que l'option à disparu des BIOS de carte mère.
Le jour ou ton disque sera HS, tu viendras dire que ca ne risque rien.
Rentre dans le BIOS SCSI, et met les valeurs par défaut.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 13:58:04
| michalatore a écrit : Comme tu disais, sans jumpers c'est effectivement reconnu en ID 0 mais toujours le même problème de bios non chargé... |
On peut booter sur n'importe quel ID.
Tu as toutes les possibilités de config d'ID sur mon lien.
Par contre, ce n'est pas normal que tu doives utiliser le mode SE.
A mon avis, ta nappe n'est pas une LVD, mais une nappe basique...
Marsh Posté le 11-11-2004 à 13:59:11
| michalatore a écrit : Comme câbles tu me conseillerais quoi ? J'y connais vraiment rien en scsi, les normes et tout ça, ça me dépasse encore (plus pour longtemps ! lol). |
Elle ressemble à quoi ta nappe SCSI? C'est bien une nappe tressée?
Marsh Posté le 11-11-2004 à 14:16:28
ça ressemble à une nappe classique pour disque dur IDE, mais avec des connecteurs 68pins
Marsh Posté le 11-11-2004 à 14:34:33
C'est pour ca aussi que le mode SE est obligatoire mais catastrophique pour les perfs.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 15:38:53
il me faut quoi comme nappe précisemment ? Que je l'achète neuve avec sa terminaison et que je me prenne plus la tête pour rien
| Citation : ton AIC-7896 c une u2w 80mo/s normalement donc il fo branche une nappe u2w/u160 avec terminaison sur la prise lvd/se de ta carte scsi |
Ca doit être ça si je me suis pas perdu dans les explications
Vous auriez des sites généraux sur le scsi ? C'est un des trucs que je connais absolument pas, c'est pour ça que je m'y mets d'ailleurs (laborieusement). Merci à tous les deux en tous cas, super sympa.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 18:40:41
Pour la nappe, il faut une nappe et une terminaison certifiée LVD. La nappe est de type tressée. Il y en a très souvent à vendre sur le forum dans la section Vente.
Je vais te dégoter un exemple de photo.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 18:43:28
Pourquoi utilises-tu un disque SCSI? Une si petite capacité et un disque "peu" performant?
Marsh Posté le 12-11-2004 à 20:30:36
Merci pour les photos.
Pour te répondre : comme tu as constaté, je ne connais absolument pas le SCSI. Je suis étudiant en informatique, et je suis surtout très curieux de tout. Je ne connais pas, donc je veux apprendre. Si tu veux savoir aussi, j'ai acheté mon serveur et quelques petites configs pour m'entrainer en réseau, genre NT Server, 2003 Server, et tous OS sur les clients, histoire de compliquer la chose (: Au programme, ya même du mélange linux / windows mmm j'adore les difficultés lol Merci de vos aides en tous cas. J'vais voir si je trouve des bouquins sur le scsi et les systèmes serveurs. Merci à vous deux ![]()
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:31:56
Bonjour, je débute dans le SCSI, et donc galère avec les réglages du disque dur sur mon serveur... C'est un bi-P3 avec le contrôleur intégré, et le disque dur est un IBM 9Go, enfin bref. Qu'est-ce que je dois régler ? Il y a l'histoire des terminaisons sur la nappe, et de l'ID des composants...
Sur le disque dur, il y a deux séries de pins : une de 12 pins pour l'ID, et une de 6pins pour la terminaison intégrée si je me trompe pas.
Comment je dois procéder ? Merci d'avance d'éclairer mon ignorance
