Débit (vraiment) minable en SATA sur P4P800 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2006 à 18:24:21
salut dittohead!
regarde s'il n'est pas passé en mode pio dans gestionnaire périphérique et contrôleur concerné!
Marsh Posté le 10-01-2006 à 18:58:11
Arf voilà ce que je vois sur "canal ide principal" (sur "intel ultra ata..." il n'y a pas de précisions) c'est le bon ?
Marsh Posté le 10-01-2006 à 19:35:56
en principe le bon c'est le périphérique 0 du 2ème canal ide principal!
Marsh Posté le 11-01-2006 à 12:06:06
ben oui!!!!!!!!!!
soit tu changes en DMA si tu peux, car des fois ce n'est pas possible, ou alors tu le supprimes carrément dans le gestionnaire et au redémarrage il te le réinstalle correctement!
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:09:09
j'ai eu le meme probleme recement avec un Maxtor PATA 40 Go qui donne des signes de faiblesse et ne va pas tarder à mourir.
j'ai exactement le meme probleme dans le pilote nforce qui permet de checker la vitesse, et dans hdtach, je fais aussi 3.3 mb/s pile poil.
a noté que mon IBM installé en parallele fonctionne nickel, vers 40/60 mb/s
je serai toi j'attendrai pas que la garantie se termine...
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:37:00
Euh oui mais c'est quoi qui est mort, le disque dur ou la mobo ?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 11:47:53
j'ai un pote qui a pareil que toi
il vient d'acheter neuf un diamond max 10 160go sata et une p4p800x
en fait il est bien en udma5 mais il fait des crc, donc windows a chaque crc , baisse l'udma de 5 a 4, 4a 3 ,... jusqu'a pio 4 et la debit de merde, 3mo/s et ce a chaque fois qu'il supprime le controlleur ide.
je lui ai prete un 120 diamond max +9 sata et la pas de probleme, par contre son hd chez moi a l'air de marcher .....
Marsh Posté le 22-05-2006 à 19:52:38
Bonjour a tous !
exactement le meme probleme, sur une carte mere Asrock 775dual-880pro, avec un maxtor 160Go. (sata)
sur un autre ordi : 55mo/s
3mo/s sous Hdtach
Quelq"un peut confirmer le reglage qu'il faut mettre au nivo du bios ?
merci d'avance
Marsh Posté le 22-05-2006 à 23:31:05
J'ai eu le problème pour mon Raptor 74Go sur carte mère k8N-E, j'ai installé les drivers NVidia IDE/SATA fournit avec la carte mère et maintenant ça roule.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 00:24:48
merci tafkap,
tu pourrais me detailler la version et le nom du driver ? ca m'aiderait bien
Marsh Posté le 23-05-2006 à 08:05:54
J'ai une carte mère NForce 3 donc chipset NVidia, CM Asus K8N-E, j'ai utilisé les derniers drivers nForce_5.11_winxp2k_international_whql.exe, trouvé sur le site de NVidia.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 09:49:42
Ok merci tafkap ! je vais tester ca
j'espere que ca va passer
Marsh Posté le 10-01-2006 à 15:39:10
J'ai un gros problème avec ma config et notamment un problème de débit disque dur.
Voilà tout d'abord un résumé du rapport "Everest" de la situation:
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système P4-3GHZ (Whip)
Nom de l'utilisateur azerty
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère Asus P4P800-E Deluxe (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Springdale i865PE
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (09/05/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
Contrôleur SCSI/RAID D347PRT SCSI Controller
Contrôleur SCSI/RAID WinXP Promise FastTrak 378 (tm) Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6B200M0 (200 Go, 7200 RPM, SATA)
Lecteur optique Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 1009.003
Date de sortie 09/05/2005
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Maxtor 6B200M0 ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Maxtor 6B200M0
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Maxtor
Famille du disque dur DiamondMax 10
Forme 3.5"
Capacité après formatage 200 Go
Dimensions physiques 147 x 101.6 x 26.1 mm
Masse maximale 630 g
Latence moyenne de rotation 4.17 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Temps de recherche moyen 9 ms
Interface SATA
Taux de transfert tampon vers hôte 150 Mo/s
Taille du tampon 8 Mo
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Maxtor Corporation
Information sur le produit http://www.maxtor.com/en/products/
Et voilà ce que j'obtiens après un bench de mon disque dur:
Si quelqu'un a une idée je suis preneur parce que là je sèche
