ERREUR DÉMARRAGE "Reboot and select.."
ERREUR DÉMARRAGE "Reboot and select.." - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2020 à 09:43:09
Bonjour, je sollicite votre aide car n'ayant trouvé aucun résultat durable à mes problèmes, j'ai besoin de conseils.
Le PC de ma compagne à hier planté pendant une session de jeu, affichant un écran noir avec l'erreur : "Reboot and select proper boot device
or insert boot media in selected boot device and press a key"
Voici les manipulations que j'ai effectuées pour tenter de vérifier d'où peut provenir l'erreur ( en me basant sur des guides, pour régler cette erreur, sur le net):
Redémarrage après avoir débrancher/rebrancher sur secteur : Erreur au démarrage
Tentative de retrait/remise de pile de la carte mère : Erreur au démarrage
Tentative d'accès au BIOS : Impossible, la carte graphique est une gigabyte b450m ds3h, il suffirait normalement de marteler la touche SUPPR pour accéder au bios une fois sous tension, mais là aucun effet, et affichage du message d'erreur.
Après avoir débrancher le SSD sur lequel se trouve windows et le disque dûr, j'ai pu accéder au bios et j'ai désactiver le démarrage en mode Legacy pour sélectionner celui en UEFI only*. Le redémarrage à fonctionné, lancement de windows etc.
ma compagne constate qu'elle a perdu des sauvegarde de son jeu, ce qui est étrange et inexplicable pour moi.
Le lendemain au démarrage le PC affiche de nouveau l'erreur. En déconnectant uniquement le disque DUR, le pc redémarre bien et affiche windows. De plus après re vérification le disque dur n'est plus reconnu. A noter que lorsque le pc démarre correctement, il m'est toujours impossible d'accéder au BIOS.
Je rajoute que ce PC avait un problème depuis qu'il a été monté, lors du premier démarrage, après quelques secondes/minutes on avait le droit à un écran bleu avec un message d'erreur que j'ai oublié mais le mot "driver" y était inscrit, puis le pc redémarre et fonctionne comme il faut, et fait cela à chaque démarrage, j'avais donc mit manuellement à jour les pilotes de chaque composant du pc, ce qui n'avait rien changé.
J'aimerai savoir si il y'a un moyen durable de régler les problèmes, quitte à devoir remplacer du matériel,
Merci à ceux qui me liront.
Marsh Posté le 21-07-2020 à 12:59:28
Peut-on avoir les détails complets de la config ?
As-tu essayé un Ccmos ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-07-2020 à 13:25:49
Je dirais comme ça : disque dur défectueux et secteur d'amorçage Windows situé sur ce dernier....
Tu peux nous faire une copie écran du gestionnaire de disques Windows et crystaldiskinfo du SSD et HDD si tu peux encore accéder à ce dernier
L'installation initiale semble bien bancale...
Il est même étonnant que tu puisses switcher uefi et legacy et que ça boot dans les 2 cas
Message édité par zonka le 21-07-2020 à 13:39:49
Marsh Posté le 21-07-2020 à 14:03:11
Je commencerais par un Ccmos pour effacer tout "fastboot" activé, histoire de reprendre la main sur le BIOS.
Zonka t'es passé à côté d'une phrase : "En déconnectant uniquement le disque DUR, le pc redémarre bien et affiche windows"
Mais le fait qu'il puisse booter en UEFI uniquement et en legacy me parait aussi douteux, peut-être y a-t-il une ancienne partition bootable sur le HDD et la carte mère cafouille au démarrage en choisissant un coup le SSD et un autre coup le HDD.
Le HDD me semble en effet avoir des soucis, les jeux de ta compagne sont sans doute installés sur le HDD et le crash pendant un des jeux aurait corrompu les sauvegardes.
Donc :
Ccmos puis re-sélection du SSD en premier dans la séquence de boot, mais avant celà vérifier qu'il n'y a pas de partition bootable sur le HDD en le testant seul, en legacy et en UEFI.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-07-2020 à 23:04:19
Merci de vos réponses !
Après être allé me renseigné sur ce qu'est un CCMOS et n'ayant pas trouvé le chevalier sur ma carte mère, j'ai retiré la pile et en appuyant sur power 15s, vidé les condensateurs.
J'ai pu au démarrage accéder au BIOS via la touche suppr. Un message m'indique que le Clear CMOS  a été effectué, et j'ai donc changer la date et l'heure du bios qui avait été remise à zéro.
Je vous joint des screen du BIOS, je me suis rendu compte que c'était assez abstrait et j'ai du mal à me rendre compte de ce que j'aurai pu faire pour régler mes soucis.
https://www.casimages.com/i/20072211014145404.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200722112129903518.jpg.html
Je ne sais pas quelle utilisation avait ma compagne de son pc, mais l'intégralité de tout ce qu'elle a est sur le SSD, un SSD de 500 go dont il reste que 45go d'espace libre, le HDD s'appelant " Nouveau nom" et ne possedantr qu'un dossier de photo, je ne sais pas si il a toujours été dans cette état là ou non. Je vais essayer de faire en sorte de libérer un maximum d'espace sur ce SSD.
Pour la config :
Carte mère : Gigabyte b450m
Deux RAM DDR4 8Gb(chacune) Kingston 1333MHz
CG : Nvidia Geforce GTX 1660 Ti
CPU Amd Ryzen 5 2600
Pour le modèle du HDD ET SDD je n'ai pas les boites initiales sous la main, et impossible de les trouver depuis
Capture du gestionnaire de disque : https://www.casimages.com/i/200722111409494325.png.html
Message édité par table de chevet le 22-07-2020 à 23:08:25
Marsh Posté le 23-07-2020 à 10:02:33
Commence par inverser la position des SATA sur la carte mère, ça devrait permettre d'éviter les cafouillages au démarrage.
Ensuite, dans le BIOS et dans Boot Option Priority, vérifier que le SSD WD est bien en premier (capture d'écran "bios" ), il devrait l'être automatiquement après avoir inversé les cables SATA.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-07-2020 à 10:41:35
Sinon il y a une solution assez simple qui fonctionne souvent, il s'agit de débrancher tous les disques sauf celui sur lequel on veut booter, on démarre dessus jusqu'à windows, on arrete, on rebranche, et en principe le pc devrait garder le dernier disque sur lequel il a booté en mémoire.
Marsh Posté le 23-07-2020 à 14:11:39
Je crois que certaines cartes mères cafouillent à cause de la place qu'occupe le disque sur ses ports, le premier est parfois considéré comme prioritaire, mais ça dépend des cartes mères. Certaines s'en fichent du moment qu'un des disques est sélectionné comme premier périph de boot.
Et dans le cas de notre ami c'est bien le HDD qui est en premier dans la séquence de boot, et il a le numéro 0.
Rien pour le moment
