Reboot aléatoire, tension douteuse. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2020 à 11:09:30
Dans le Bios c'est fiable normalement.
Teste au multimetre sur une molex mais ça paraît être l'alim oui
Marsh Posté le 30-06-2020 à 11:15:32
Il faut je tope un multimètre. Sur une Molex, je prends la tension entre les fils noirs et jaunes? Ca suffira pour avoir confirmation pour le 12V?
Marsh Posté le 30-06-2020 à 13:13:13
Oui, ordi allumé, en charge.
Ca semble très bas quand même, le PC ne devrait même pas démarrer.
Marsh Posté le 30-06-2020 à 13:27:00
ReplyMarsh Posté le 30-06-2020 à 13:35:24
Multimètre pour boucler la boucle au cas improbable où les crashes seraient dûs à autre chose etc, mais bon, là...
Marsh Posté le 30-06-2020 à 13:42:07
En principe on compte une marge à +- 5%,
et là t'es a un peu plus de -10% pour le 12v, c'est vraiment peu
tu peux aussi essayer sans carte graphique, en branchant l'écran sur les sorties de la carte mere
ms a mon avis l'alim a un coup dans l'aile
Marsh Posté le 30-06-2020 à 14:22:14
Slt, test ton PC avec la config minimale (1ram et pas de CG)
Pour isoler le composant faisant défaut et établir un diagnostic tu devras tester avec une autre alim et/ou un autre CPU si le symptôme persiste avec cpu/ram/cm/alim.
Marsh Posté le 30-06-2020 à 14:33:55
| fanboy34 a écrit : Slt, test ton PC avec la config minimale (1ram et pas de CG) |
J'ai déjà fait ce test, le minimum vital en terme de composant. Rien ne change, plantage plus ou moins rapide. C'était le même soucis avec un autre combo cm/cpu/ram mais même alimentation. Ca plantait moins souvent et moins systématiquement mais la config était moins puissante.
| kabyll a écrit : |
Essayé aussi comme ça, plantage aussi.
Marsh Posté le 30-06-2020 à 14:36:02
Dans ce cas, alim ou cm HS.
Le plus simple c'est de commencer par tester une autre alim, si tu peux t'en faire prêter une. Pas besoin d'un monstre, au pire tu testes sans la cg si l'alim est petite, tu verras vite si ca merde ou pas.
Marsh Posté le 30-06-2020 à 14:38:59
Une autre alim... je cherche mais rien. Au taf, il n'y a plus que des mini pc, plus d'alimentation à emprunter :-/
J'ai un multimètre, je vais prendre la tension du 12V en sortie, ça me dira si l'alim merdoie ou si c'est la mesure de la carte mère qui déconne.
Marsh Posté le 30-06-2020 à 15:09:27
Aprés acheté une alim çareste un bon investissement si tu compte toujorus avoir un PC perso.
7 ans de garantie et efficience gold : https://www.grosbill.com/4-seasonic [...] imentation
Si c'est la carte mere ça peut se trouver des CM en 1155 en bon etat, mais tout de suite ça fait moins investissement de long terme.
Marsh Posté le 30-06-2020 à 15:22:09
Si c'est bien l'alimentation, je la changerai. Ça servira pour la prochaine config quoi qu'il arrive. Si c'est la carte mère je pense que je m'orienterai vers une config complète plus récente. Je ne sais pas ce que donnera ma HD7950 avec des jeux modernes.
Le PC fixe ne servait plus vraiment vu qu'il déconnait mais mon PC portable gaming "light" familial a fini par rendre l'âme au bout de 7 ans et quelques réparations... et mon grand est en âge d'avoir un ordinateur aussi. D'où la remise en service du fixe.
Marsh Posté le 30-06-2020 à 15:35:53
Aprés le sandy bridge ça reste correcte et tu trouve de la CM pour 40€ et moins, ça permet de garder ça sous le coude : https://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro [...] =0&_sop=15
Marsh Posté le 30-06-2020 à 17:00:16
Bon bon bon... j'ai pris les tensions avec un multimètre sur une molex et alim débranchée. Le 5V est bon, et le 12V est à 12.01 "à vide".
J'ai enlevé une barrette de RAM sur les deux et après 5 minutes d'OCCT au taquet, toujours pas de plantage et volage à 11.91V stable.
Je vais laisser tourner encore un petit peu comme ça, recommencer avec cette barrette sur l'autre slot puis pareil avec la seconde barrette.
Un logiciel de diagnostic RAM peut me dire si mes barrettes déconnent?
Pour le moment:
- l'alim est hors de cause et les tensions données par le bios sont fausses en regard de ce que j'ai mesuré.
- problème à identifier: soit une barrette défectueuse/2, soit la CM qui a du mal avec deux barrettes.
Marsh Posté le 30-06-2020 à 17:16:34
C deja ca,
Tu peux faire un memtest, le vrai sur cle usb, une barrette installée a la fois
Marsh Posté le 30-06-2020 à 17:20:50
Bon, j'écris du PC en question. Avec OCCT le test OCCT de charge passe bien: pas de crash, pas d'erreur avec une ou deux barrettes. Par contre dès que je lance un test grosse charge Linpack ou Power ça plante direct. Je vais continuer avec les tests 3D mais je crains que ça plante aussi.
Pendant ce temps mon multimètre me donne toujours une tension stable à 11.92V.
Edit: test 3D vite avorté, crash à moins d'une minute.
Marsh Posté le 30-06-2020 à 18:47:05
Tout ca c'est avec ta hd7950 ou sans, ou avec celle de remplacement?
Marsh Posté le 30-06-2020 à 10:27:13
Hello!
Je soupçonne une défaillance de mon alimentation. Mon PC boote correctement, Windows (10) démarre mais le PC crash toujours assez rapidement et reboote tout seul.
J'ai changé ma CG par une (beaucoup) moins gourmande pour tester, pas de changement. Idem en en laissant que le disque système de branché.
Je n'ai pas une grosse config: Core i5-2500 sur une carte P8H61-M et Radeon HD7950 + les disques qui vont bien alimentés par uen Corsair CX550.
J'ai regardé les tensions dans le bios:
12V = 10.7V
5V = 5.04V
3.3V = 3.264V
CPU = 1.112V
Évidemment le 12V m'a fait tilter tout de suite. La question est de savoir si ces mesures sont fiables? Si oui j'imagine qu'il faut que je change mon alimentation (Corsair CX550).
