Différentes tension de ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2020 à 20:52:55
Alimenter chaque port DIMM différemment ce n'est pas possible,du moins je n'ai jamais vue cela.
Au pire tu règle cela a 1.35v ca ne tuera pas celle a 1.20v.
Marsh Posté le 07-05-2020 à 20:54:41
Donc DDR4.
1.2v c'est la valeur de base. Elles sont donc toutes de base a cette tension.
1,35v c'est la valeur sous xmp ou overclocking.
Tu peux tout a fait mettre des tensions différentes par channel, mais pas dans un même channel.
De la même maniere deux modules dans un channel doivent avoir la même configuration(si tant est que la CM laisse la possibiltié d'avoir des réglages différent d'un channel a l'autre)
Marsh Posté le 07-05-2020 à 20:44:27
j'aimerais savoir si il est possible de "brancher" sur une carte mère de barettes de ram de tension différentes, 1.2v et 1.35v
Merci d'avance.
Varlh
