reboot intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2020 à 11:18:15
salut tu a oublier l'alim marque /model
gpu intégrer?
température relever avec quoi?
Marsh Posté le 11-05-2020 à 11:23:20
Alimentation : CoolerMaster 620W 80 Plus ATX 12V V2.3
Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 660
Je mets à jour le premier post.
Les relevés de température ont été fait durant le test OCCT par le logiciel lui-même : OCCT.
Marsh Posté le 11-05-2020 à 11:36:31
as tu essayer sans carte graphique et brancher directement sur ta carte mere pour être sûr que ça ne viens pas de la carte graphique
Marsh Posté le 11-05-2020 à 11:42:17
a tu un autre logiciel pour les températures?
tu peux essayer (core temp ) simple et leger
de quand date ta config?
quel ventirade?
Marsh Posté le 11-05-2020 à 12:12:01
J'ai installé le logiciel Core Temp et procédé à un test de +12min : CPU + GPU par OCCT
Voici le relevé des températures Core Temp : https://ibb.co/23VCSmk
A noter : Aucun reboot pendant ce test
CPU + CM + RAM ont été achetés Noël 2012.
Ventirad : Noctua 1ventilateur 120mm Je n'ai plus la facture pour le modèle exact.
Je testerais avec un câble vidéo directement sur la CM et vous tiendrais au courant.
Marsh Posté le 11-05-2020 à 13:34:12
sa a l'aire dejas plus crédible niveau température
quand a tu changer ta pate thermique ?
Marsh Posté le 11-05-2020 à 16:25:00
La pâte thermique est la même depuis le montage CM / CPU / RAM donc depuis noël 2012 / début Janvier 2013.
Personnellement je ne pense pas à un problème de chauffe CPU car durant le test : pas de reboot.
En en fonctionnement "normal" (internet uniquement avec 3onglets max) le PC redémarre également alors que je suis à peine à 30°C.
Marsh Posté le 11-05-2020 à 17:09:32
avec occtou equivalent, peut etre faire les tests sur l'alim et mettre les differents voltages
Marsh Posté le 11-05-2020 à 19:34:47
| jean pierre a écrit : Bonjour, |
Peux-tu m'en dire plus à ce sujet ? Pas compris ce que je dois faire.
Marsh Posté le 11-05-2020 à 19:36:04
tu pense pas a un problème de température
pourtant tu semblait t'en plaindre dans ton premier post
"94°C ça commence à faire chaud ... "
Marsh Posté le 11-05-2020 à 19:40:15
| GRANDTAZ a écrit : tu pense pas a un problème de température |
Je demandais ce que signifiais la "TMPIN8" qui se trouve elle à 94°C mais de la CM et non du processeur.
Marsh Posté le 13-05-2020 à 10:03:37
| token59 a écrit : as tu essayer sans carte graphique et brancher directement sur ta carte mere pour être sûr que ça ne viens pas de la carte graphique |
Pour te répondre : Alimentation de la CG + câble vidéo déconnecté.
Branchement en VGA : pas de source
DVI : pas de source
HDMI : pas de source
Installation des drivers vidéos de la carte mère pris sur : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
Lors de l'installation de la version 64bits erreur : "Ce système ne possède pas le configuration minimale requise pour l'installation du logiciel"
J'anticipe : Oui mon Windows 10 est bien un 64bits. Essai installation x32 au cas où, erreur puisque pas la bonne version.
Marsh Posté le 13-05-2020 à 13:37:28
ReplyMarsh Posté le 13-05-2020 à 14:49:13
celà dit, oui 94° c'est énorme, et apparamment ça bouge puis que tu as eu un max à 96° ...
il est tout à fait possible que ton pc coupe à 100° par exemple ...
il faudrait savoir à quoi correspond cette sonde.
perso j'ai eu une asus autrefois dont le northbridge surchauffait à mort (dans les 90°) et ça terminait toujours en blue screen ou en reboot intempestif
j'ai jamais réussi à résoudre le problème (seulement partiellement) en mettant de l'artic sylver 5 (qu'il fallait que je change tous les mois car elle cuisait) et un gros ventilo de cpu collé dessus ...
Marsh Posté le 16-05-2020 à 14:38:47
| GRANDTAZ a écrit : tu a débrancher gpu + câble? |
Exact !
Du coup câble et carte graphique retirée de la CM.
En HDMI cela a fonctionné, arrivé sur le bureau à peine 15 secondes : reboot.
Et maintenant c'est pire.
J'ai reconnecté la CG toujours coincé dans ma boucle de reboot. Je laisse le PC OFF tout le week-end et reprendrais mes tests début de semaine prochaine.
Petite question avec ma configuration listé ci-dessus, j'ai trouvé une alimentation 400W stable de marque FSP Group Inc
Puis-je la testé avec mon matoss ? Elle servait pour un vieux PC qui fonctionne.
Edit : Je n'ai rien dis, après vérification ca ne passera pas car un câble ne possède que 4PINS alors que celle actuellement 6. Tant pis
Marsh Posté le 11-05-2020 à 11:04:11
Je me suis inscrit sur ce forum car je rencontre un problème sur mon PC depuis ces dernières semaines.
Mon PC redémarre de manière aléatoire que ça soit en jeu, en naviguant sur internet ou en le laissant en idle sans y toucher.
Dans le journal d'événement j'obtiens l'erreur suivante :
Source : Kernel Power
Evénement : 41
Catégorie : 63
Niveau : Critique
Hardware :
OS : Windows 10 Pro
Processeur : Intel i5-3570k @3.40GHz
Ventirad : Noctua avec 1 ventilateur 120mm
Carte mère : ASUS P8Z77-V LK
Version SMBIOS : 2.7
Ram : Kingston DDR3 2x4Go PC19200
SSD SanDisk 250Go
Problème divers rencontrés :
Je n'avais plus accès au BIOS malgré l'acharnement sur "DEL" au démarrage : Ok après un clear CMOS
Même pendant l'installation de W10 l'ordinateur a redémarré ... Nouveau formatage + installation : Ok
Ce qui a été fait :
Formatage puis installation windows : NOK
Débrancher 1 barrette de RAM l'une après l'autre et en changeant de slot : NOK
Analyse SSD par CrystalDiskInfo : Correct 100%
Clear CMOS : NOK
10 minutes de test avec OCCT (pas de plantage pendant le test) : Liens des images https://ibb.co/Jr7pj52 et https://ibb.co/RgB2QLR
Le résultat de TMPIN8 est-il "normal" ? 94°C ça commence à faire chaud ...
Si vous avez une idée n'hésitez pas.
Je vais essayer de trouver une alimentation en spare pour tester au cas où ...
Personnellement j'ai peur que ma CM arrive en fin de vie.
Merci par avance de votre aide, bon dé-confinement à vous mais restez prudent !
Wisky.
Message édité par wisky74 le 11-05-2020 à 12:13:22
