Ports USB sous tension, clavier Corsair alu sous électricité - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2020 à 11:31:43
Ça dépend, ton 2e PC est dans une autre maison ? Branche ta tour sur la même prise que le second PC et tu seras si le problème vient plutôt du PC ou de la prise.
Après je suis très très très très très très(^22) loin d'être un expert en électricité, mais les ordinateurs n'aiment pas du tout les courants disons aléatoires, donc si ton installation était vraiment défaillante, je pense que ton PC te l'aura signalé autrement. Encore une fois, je peux me tromper.
Mode blague on = Tu passes trop de temps avec ? Tu as une copine ? elle ne sort jamais sans son couteau suisse ? Ça peut être une piste...
Marsh Posté le 04-06-2020 à 12:01:04
J'ai le même sur le cadre de ma TV, les vis de de mon démodulateur et USB et de mon lecteur multimédia tous sur la même prise/multi-prise.
Electricité pas au normes, et multitude d’appareils qui tirent sur la prise je pense que ça vient de là, après ça n'a pas l'air d'altérer les appareils donc je laisse tel quel..
Marsh Posté le 04-06-2020 à 12:22:17
Possiblement pas de terre sur ta prise.
J'ai eu le cas dans une vieille maison où la terre de la prise... était reliée à rien du tout, et le boitier recevait du courant. Ça s'est réglé quand j'ai changé de prise.
Marsh Posté le 04-06-2020 à 15:36:02
Alors je pense que Kyjja est dans le vrai. J'ai changé de prise je n'ai apparemment plus le soucis.
A tester ce soir avec mon clavier corsair d'origine.
C'est l'horreur ces anciennes maisons ^^'
Marsh Posté le 04-06-2020 à 16:03:07
| Kyjja a écrit : Possiblement pas de terre sur ta prise. |
D'accord avec toi.
Chez moi, pas de problème avec mon PC, si je l’amène chez mes parents, châtaignes assurées sur une prise sans terre.
Marsh Posté le 04-06-2020 à 16:28:14
| tex2 a écrit : |
J'avoue qu'avec la fatigue hier soir je n'ai pas pensé à l'absence de terre sur la prise....
![[:somberlain2018:3] [:somberlain2018:3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/somberlain2018.gif)
Marsh Posté le 04-06-2020 à 16:39:37
T'a sans doute pas de terre, j'ai eu le même souci, c'est pas grave en soit, juste pas agréable... C'est grave parcontre en cas de problème électrique.
Perso j'ai tiré la terre au moins pour mon pc et plus de souci. Regarde derrière la prise si t'a un fil de terre
Marsh Posté le 04-06-2020 à 19:22:31
Parfois tu as quand même le fil vert . Mais pas relié au tableau.
J’ai eu sa chez moi ... , maison neuve en passant , vive le consuel.
Marsh Posté le 04-06-2020 à 22:54:31
Vérification faite ce soir, j'ai changé de prise, remis le clavier Corsair alu, plus de problèmes.
Donc vous aviez raison dès le début : problème d'installation électrique, pas de mise à la terre
Merci de m'avoir aiguillé rapidement vers la bonne solution !
Marsh Posté le 04-06-2020 à 10:38:17
Bonjour a tous,
J'ai déménagé ma tour dans mon nouveau logement (en la manipulant avec précaution, boitier corsair 500 vitré oblige)
Hier soir je rallume le PC, et je constate des fourmillements dans mes doigts quand je touche les coins de mon clavier corsair en aluminium
Clavier testé sur le 2 eme PC, aucun problème.
Sur ma tour corsair, je mets les doigts sur les ports USB je ressents un fourmillement donc j'en déduit qu'il y a de l'électricité
A votre avis, d'où viens le problème ? Electricité pas aux normes dans ma nouvelle location (maison des années 80, bricolage élec partout ou bien mon PC qui à un problème ?
