Detecte pas mon dd au démarrage de l'instalation de windows - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2004 à 15:02:26
En faite le problème c'est que le sata c'est assez récent et windows XP ne le reconnait pas, donc ne trouve pas de disque dur... Alors dans ton bios dans l'ordre de boot de tes périphériques tu mets le lecteur cd en premier ensuite ton cd démarre et tu arrives sur un écran bleu à partir de là il te faut presser sans arrêt F6 et tu vas arriver sur une interface ou tu peux installer des drivers sata et scsi. Le truc c'est qu'il te faut un deuxième pc parce que tu dois créer une disquette avec le driver dessus par exemple chez asus il y a un .exe sur le cd qui s'appelle makedisk et tu le lances avec une disquette dans le lecteur et sa te crée la disquette ensuite tu vas sur ton pc tu mets la disquette et tu met suivant et sa va prendre le driver qu'il y a sur la disquettte l'installer et windows va détécter ton disque dur!
Yoteco
Marsh Posté le 15-05-2004 à 15:07:38
Merci pour ton aide tres precieuse mais y'a un hic!!!!
Je n'ai pas de lecteur disquette sur mon nouvo pc?ms j'ai qd meme un autre pc,c'est déja ca.....
Comment faire?
Marsh Posté le 15-05-2004 à 15:10:29
Est ce que je peux mettre un de mes disques dur de mon vieux pc sur mon nouvo pc,juste pour installer windows,et pour ensuite arriver a detecter mon nouvo dd?
Marsh Posté le 15-05-2004 à 15:18:36
ok j'vais faire ca!!j'éspére que c pas trop compliké car je ne suis pas trop balaize en info!!!
bon ba c'est parti!!!
Marsh Posté le 15-05-2004 à 15:30:22
Je ne trouve pas le makedisc.exe,ou peut il etre?
Qd je lance le cd sur mon vieux pc,le flash apparait et voila....ms apres qd je vais ds drivers y'a rien???
Marsh Posté le 15-05-2004 à 15:48:44
Bon je crois avoir trouvé!!Dite moi si je me trompe surtout!!
Donc je vais ds drivers,apres ds SATA,et la y'a plusieurs choses!Y'a un dossier GUI,un dossier linux et d'autres fichiers...
Qd je vais ds le dossier GUI il y a diskettes,installSATARaid,et SATA_C et SATA_E(2 applications)
La je vais ds diskettes et il y'a diskette 1 et diskette 2!C ca que je dois copier sur ma disquette ???????
Merci d'avance!!
Marsh Posté le 15-05-2004 à 20:25:38
Essaie toutes les disquettes fournies avec ta cm qui sont en rapport avec les pilotes du controlleur SATA...
De toute facon, il cherche les pilotes pour toi, tu n'as qu'a mettre une disquette et appuyer sur Entrée...
Il te donne la liste ensuite de ce qu'il trouve et tu choisi les bons pilotes en fonction de ton OS...
Marsh Posté le 15-05-2004 à 14:47:52
,dc j'ai ouvert mon pc voir si il était alimenté,et je vois qu'il marche
!!Donc ma grande question c'est de savoir comment faire pour qu'il detecte ce dd!!!!!
J'ai acheté mon pc cette semaine,chez les chinois,ma config est:
AMD ATHLON 2800 + barton
Asus a7n8xe deluxe
DD Maxtor diamond + 9 120go en sata
Voila
Donc qd je veux installer windows xp,dés que je tape entrée,il me dit qu'il ne détecte pas de dd
Merci d'avance!!
Darklycut
