disc dur en panne ??
disc dur en panne ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2004 à 11:44:55
salut
voila sa commencé avec mon seagate 120Go en rack il faisait des petit bruit bizar pas un crakement mé plutot un grincement sa palté quand je voulé y accéder des fois sa mrché... heuresment il est encore sous garantie
ensuite un maxtor 40Go un peu plus vieux meme probleme...
j'ai tout essayé même sur un autre pc bref c mort
mais le plus gros probleme c'est que je crois que mon maxtor 80Go est en train de faire pareil(disc systeme)je pense que sa bvient dfu controleur ide de ma carte mere qui flingue mes disc est ce possible??
je précise que le probleme est le même sous linux.
ps:je savé pas si je devais posté dans la section carte mere ou hdd donc je l'ai mis dans hdd
Marsh Posté le 23-09-2004 à 11:46:32
ils ont tous lachés dans le rack? chaleur? est ce que tu overclockes ta machine?
Topic Asus P4R800
Marsh Posté le 23-09-2004 à 12:04:25
non juste le 120 dans le rack et je n'ai jamai overclocké
Marsh Posté le 23-09-2004 à 12:31:51
Tu donnes des coups de pied dans ton PC ?
Sinon, je ne pense pas que la CM soit en cause, la mort des ces deux disques doit être une coïncidence.
Il faudrait tout de même vérifier les tensions délivrées par ton alim.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 12:33:14
alim corect aparement mais 3 disc dur c plus que de la coincidence quand même!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 23-09-2004 à 16:59:25
t'as un onduleur ou un parasurtenseur ?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 17:05:03
3 disques c'est en effet un peu fort pour parler de coïncidence. Ne persiste pas, tu pourrais en griller un 4è.
Alors pour savoir si c'est la CM, l'alim, la t° ou autre chose, c'est coton.
Commencer à tester les tensions ça demande déjà un minimum de connaissances. Une surtension éventuelle peut ne pas être continue !
Tu as acheté où ton PC ? Pièces détachées ou tout chez le même vendeur ?
P.S. Un petit effort pour l'écriture de tes posts, c'est assez pénible à lire (je parle du 1er) :o
Message édité par sircam le 23-09-2004 à 17:05:16
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
Marsh Posté le 23-09-2004 à 18:46:03
non pas d 'onduleur et le pc acheté en pieces détachées
Marsh Posté le 23-09-2004 à 19:58:31
C'est toujours plus embêtant pour passer au mag et leur dire "j'ai un problème avec votre matos"... Mais bon, c'est le prix à payer.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 20:00:16
oui mé de toute façon la carte  mere n'est plous sous garantie lol
Marsh Posté le 23-09-2004 à 20:05:47
Ca n'empêche rien. Au moins tu peux localiser la cause du problème et le résoudre. Mais bon...
Marsh Posté le 23-09-2004 à 20:09:36
ben a mon avis saz peut etre que la mobo que veut que ce soit d'autre?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 20:13:37
Comment tu peux être sûr pour l'alim ?
Marsh Posté le 23-09-2004 à 20:14:45
ben j'en ai mis une autre et pis une enermax sa me ferez mal
Marsh Posté le 23-09-2004 à 20:28:03
Attends là je te comprends pas. Peux-tu stp être un peu plus clair ? Les 'vieux' ont des difficultés à comprendre le staïyle jeune.  [:kiki]
