Disque dur déconnecté au démarrage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2018 à 16:21:11
Formate-le et essaie de le faire fonctionner de nouveau, mais à mon avis il est mort.
Marsh Posté le 17-01-2018 à 16:34:19
Non, il n'est pas mort, dès que je déconnete/reconnecte le câble d'alim, j'accède au disque et à son contenu. Et d'après CrystlInfo, il est nickel ...
Marsh Posté le 17-01-2018 à 14:44:01
Bonjour à toutes et à tous,
j'ai besoin de vos lumières pour un problème sur ma machine.
Je monté ma config sous Windows 10 début septembre, dont voici les principaux composants :
Processeur : AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz)
Carte mère : MSI B350 PC MATE
Mémoire : DDR4 HyperX Fury, Noir, 2 x 8 Go, 2400 MHz, CAS 15
Carte graphique : KFA2 GeForce GTX 1070 EX, 8 Go
SSD : Crucial MX300, 275 Go, M.2 (Type 2280)
Disque dur : Seagate BarraCuda, 1 To
Alimentation : LDLC TA-750 Quality Select 80PLUS Bronze
Durant un peu plus de deux mois, tout fonctionnait nickel, à part un second DD récupéré sur mon ancien pc, et dont le format était passé en RAW en lieu et place du NTFS, et que j'ai viré depuis.
Et depuis mi-novembre à peu près, le DD en sata n'est plus reconnu au démarrage de windows.
En allant dans le BIOS lors du bot, il n'est pas présent dans la liste des composants connecté en SATA.
Une fois Windows lancé, si je vais dans le gestionnaire de disque, il apparait bien, mais en non initialisé, et impossible de faire quoi que ce soit dessus.
Avec diskpart (avec la commande list disk), il remonte bien en actif, bien que je ne puisse ensuite pas aller sur le volume.
Le plus étrange, c'est que je dois déconnecter le câble d'alimentation du DD, et la rebrancher (PC allumé) , pour qu'il soit reconnu et accessible.
J'ai donc essayé avec plusieurs connecteurs pour l'alimentation, mais c'est pareil.
J'ai également essayé de changer de câble SATA, pas mieux.
De temps en temps (une fois sur 10), il est monté correctement dès le démarrage.
Là, je ne sais plus où chercher dans les diverses options
Auriez-vous des pistes à me suggérer ?
Merci de votre aide.
Très bonne journée à tous
Benoît
