Disque dur redémarre sans cesse. Problème de disque dur ou plus grave? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2020 à 13:35:27
1) configuration complète, alim comprise.
2) tu parles de master et slave : c'est donc de l'IDE = (très) vieux disques.
3) copie écran de crystaldiskinfo sur les 2 disques.
4) le disque démarre et s'éteint =tu entends donc le moteur s'arrêter et repartir c'est ça ?
Marsh Posté le 27-04-2020 à 21:20:31
Oui, c'est ça, le moteur s'arrête et redémarre (une trentaine de fois aujourd'hui vers midi. Ca tourne sans soucis à présent après un scandisk lancé d'office par W7.)
Pour master and slave, désolé je suis resté aux anciennes normes. C'est moi qui suis vieux, pas les disques (4 ans environ) qui tournent en SATA.
OK pour le reste, je vois ça.
Marsh Posté le 27-04-2020 à 21:24:39
Soit le disque est mourant soit ton alim est une bouse intergalactique
Marsh Posté le 28-04-2020 à 07:27:49
Oui, c'est possible que mon alim soit merdiqe mais ça tournait jusqu'à présent et depuis deux ou trois ans sans problème.
Marsh Posté le 28-04-2020 à 13:59:17
https://www.casimages.com par exemple
Marsh Posté le 28-04-2020 à 16:12:11
disque dur 1
<a href='https://www.casimages.com/i/200428041957333719.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
disque dur 2
<a href='https://www.casimages.com/i/200428041958477748.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
alim
<a href='https://www.casimages.com/i/200428042036654042.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
système
windows 7
<a href='https://www.casimages.com/i/200428041959381998.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Marsh Posté le 28-04-2020 à 18:58:27
Donc...
HDD1
HDD2
ALIM
SYSTEME
Marsh Posté le 28-04-2020 à 19:00:51
HDD1 : le paramètre SMART en ligne "BB" n'est pas à zero, c'est éventuellement un signe précoce de défaillance mécanique du disque : c'est lui qui a tendance à s'éteindre/rallumer?
HDD2: semble normal
ALIM : FSP/Fortron basique mais fiable et correcte pour la config citée.
Marsh Posté le 28-04-2020 à 19:26:05
Merci pour ton aide Zonka.
Le premier est celui qui a posé problème au départ.
Puis le second s'y est mis également lorsque j'ai débranché le premier.
Ce dernier s'arrête et redémarre de temps à autre, une fois par heure peut-être.
Il n'avait jamais fait cela avant que je débranche le premier, raison pour laquelle je me demande si le pb ne vient pas d'ailleurs.
Marsh Posté le 28-04-2020 à 19:33:01
Ca peut être une défaillance de l'alim (ça peut faire dérailler le/les HDD au point de laisser des traces = erreurs SMART sans que le disque soit en cause au départ)
l'alim fait 400W mais en fait très faiblarde sur le 12v qui est ce qui "tire" le plus sur une configuration moderne (même un peu âgée comme celle-ci)
Ton processeur = 95W en gros, la carte-mère, RAM etc, disons 100W à la louche "large".
Ca va dépendre du modèle de ta GTX 950 : on peut avoir la ref exacte ? C'est un PC monté ou un truc genre "Medion"/"Carrefour"? est-ce que la carte est alimentée par 1 ou 2 connecteurs 6/8 pins PCIE?
Tu as essayé de mettre d'autres connecteurs d'alim que ceux utilisés sur tes HDD? faux contacts possibles, ou rail d'alim qui faiblit.
Sinon Je testerais bien avec une alim neuve, mais autres avis bienvenus avant de dépenser des sous pour rien.
Marsh Posté le 29-04-2020 à 22:45:38
La carte graphique est GTX950 Gaming 2G
Le PC a été monté par mes soins.
Un seul connecteur pour la CG.
NOn, je n'ai pas changé les alim des DD.
Aujourd'hui quasiment aucun "bug" avec les deux DD en fonctionnement non stop...
Va comprendre...
Marsh Posté le 27-04-2020 à 12:37:14
Bonjour à tous.
J'ai un PC tournant sous W7 et contenant deux DD seagate achetés à plusieurs années d'intervalle et âgés de plusieurs années chacun.
Il y a deux jours, le DD master sur lequel tournait W7 a commencé à redémarrer sans cesse jusqu'à ce que le système plante totalement.
Suspectant une défaillance de ce DD, je l'ai débranché et ai installé W7 sur le slave devenu master
Or depuis hier je rencontre le même problème sur ce second DD.
Quand j'ai démarré mon PC tout à l'heure, le DD a redémarré de nombreuses fois (bruit caractéristique, système qui ne répond plus), une bonne trentaine.
J'ai redémarré et W7 a lancé un scandisk.
Depuis ça fonctionne à peu près normalement depuis 30mn (le DD s'arrête de temps à autre).
Deux disques durs qui foirent à 24 d'intervalle, j'ai du mal de le croire aussi je me pose la question d'un problème autre.
Est-ce que l'alim peut être en cause?
Autre chose?
Suivant des conseils, j'ai installé OCCT mais ne sais pas vraiment lire les analyses.
Besoin de votre aide.
Des idées, des conseils?
Merci!!
