Disque Dur Seagate 2To Non détecté - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2020 à 04:28:08
Probablement que tout est lié et que tu es en face d'un disque en fin de vie? Essaye de faire un crystaldiskinfo dans son boitier d'origine.
Le ST2000DM001 est un disque sata tout ce qu'il y a de plus standard ( j'en ai plusieurs )
Marsh Posté le 15-04-2020 à 05:49:26
Utiliser la méthode congélo : quelques heures dans le freezer et rebrancher
Puis sauvegarde des données importantes avant qu'il ne lâche définitivement.
Marsh Posté le 15-04-2020 à 10:34:00
Il n'y aucun problème de compatibilité avec le contrôleur SATA du x58, tu peux mettre un disque même SATA3 etc etc.
Par contre il est possible qu'il y ait un cryptage /lien du disque avec son boîtier spécifique....
Marsh Posté le 15-04-2020 à 15:18:58
Merci de vos réponses !
@freetronic : j'ai essayé crystaldiskinfo mais il ne reconnaît apparemment pas le DD branché en USB (alors que j'y accède bien via l'explorateur windows)
@Mekka : ça fonctionne vraiment la technique congélo ?!
Je vais tester !
@zonka : Je me suis également demandé si il n'y avait pas un blocage quelconque afin de ne le rendre utilisable uniquement via l'adaptateur USB du boîtier. Des idées pour creuser dans cette direction ?
Marsh Posté le 15-04-2020 à 20:24:45
Le coup du DD au freezer quelques heures n' pas fonctionné ![]()
Marsh Posté le 16-04-2020 à 10:20:02
Bonjour, le coup du congélo ne fonctionne pas à tous les coups, mais sur quelques tentatives effectuées, c'était plutôt 24h au congélo!
Marsh Posté le 16-04-2020 à 10:32:25
Je dis pas que ça fonctionne à 100%, mais ça m'a aidé déjà deux ou trois fois dont la dernière il y a 2 semaines (4h à -14°C).
Sinon -> poubelle...
Marsh Posté le 16-04-2020 à 11:22:45
Re,
Pas poubelle, tu peux tenter une société de récupération de données qui démonteront le disque en salle blanche si tu as des données à récupérer, mais ça à un coût certain...
Marsh Posté le 16-04-2020 à 13:24:09
Hello, Merci encore de vos réponses.
Je n'ai pas de données dessus, j'ai pu tout sauvegarder préalablement car le DD est bien accessible via USB (même si c’est lent et que ça se déconnecte souvent).
Il ne serait pas accessible en USB, j'aurais laissé tombé depuis longtemps et il serait à la poubelle, mais là, ça me fait me dire que, bien qu'il soit peut être pas très "en forme", il n'est pas mort et qu'il doit bien y avoir un moyen d'y accéder en sata !
J'ai cherché hier des infos sur un éventuel blocage lié à l'adaptateur USB de son boîtier de base, mais je n'ai rien trouvé.
Pour info, voila l'adaptateur en question, si jamais cela peut alimenter la réflexion :
Marsh Posté le 14-04-2020 à 20:53:30
Ceci est mon premier message sur ce forum, donc je vous prie de m'excuser si jamais je ne suis pas au bon endroit ou si j'enfreins des règles sans le savoir.
J'ai donc un soucis avec un disque dur que j'essaie de brancher en sata sur ma tour.
A la base, c’est un disque dur externe LaCie Minimus 2To (https://media.ldlc.com/r1600/ld3/zo [...] 795696.jpg) que j'avais acheté il y a quelques années.
Suite à des dysfonctionnements empêchant un usage convenable (lenteurs au niveau de l'accès, de la copie ainsi que des déconnexions) j'ai voulu voir si cela fonctionnerai mieux en le démontant et en le branchant en sata directement sur la carte mère de ma tour. Pour info, ma carte mère est une Asus P6T Deluxe (https://www.asus.com/fr/Motherboards/P6T_Deluxe)
Après avoir démonté le boitier, je me retrouve donc avec un disque dur Seagate ST2000DM001 (https://www.amazon.fr/Seagate-ST200 [...] B008FXHKVQ)
Le problème est qu'une fois branché, impossible d'y accéder. Il n'est même pas détecté dans le BIOS.
J'ai fait de nombreuses recherches afin de tenter de résoudre cela et j'ai tenté différentes choses :
- mettre à jour les pilotes de ma machine
- le reformater avec différents types de partitions (NTFS, FAT32)
- tester différents câbles sata et différents ports sata
- mettre un cavalier afin de brider le débit à 1.5 Gbits/s
Cependant, rien de tout cela n'a permis de le détecter.
Quand je le remet dans son boitier d'origine et que je le branche en USB, j'y accède toujours bien (malgré les problèmes mentionnés ci-dessus qui persistent)
Actuellement, quand je démarre mon pc, avec le DD branché en sata, j'ai le message suivant : "ERROR: PD Not Ready Or unknown Device Type" et je dois appuyer sur "Entrée" pour continuer le démarrage.
On m'a dit pourrait venir d'un problème de compatibilité entre le contrôleur Sata de ma carte mère et le disque mais je n'ai pas réussi a trouver d'informations à ce niveau (je ne m'y connais pas trop en hardware) et j'ai également regardé au niveau de la configuration du BIOS, mais je n'ai rien trouvé de concluant (et encore une fois je ne m'y connais pas, donc j'ai un peu peur de casser des trucs)
Voila pour mon problème, si quelqu'un ici à une idée pour tenter de me dépanner, ce serait super
Si vous avez besoins d'informations supplémentaires pour déboguer cela, je serai ravi de vous les fournir, je ne sais juste pas quelles infos sont pertinentes
Merci d'avance !
