Disque HDD Seagate ST2000DM001 en panne - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2019 à 13:44:33
Un hdd ne se répare pas.
Peux-tu poster un screen de crystaldiskinfo ?
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
S'il est en prudence, il ne te reste plus qu'à essayer de récupérer le plus de fichiers et de le changer.
Marsh Posté le 13-06-2019 à 13:46:49
Si tu as déjà changé le PCB, ce sont les surfaces de disque qui sont défectueuses = arrête d'essayer de réparer les secteurs et fais une copie à 500ko/sec pendant 2 mois s'il le faut ![]()
Marsh Posté le 13-06-2019 à 13:52:12
Je n'arrive pas a retrouver le disque pour l'instant et vu que je suis en train de réparer automatiquement les erreurs de système de fichier je vais attendre que la vérification se termine.
Et fabcoq , un HDD se répare dans environ 80% des cas. Le disque n'est plus sous garanti donc j'essaye de voir comment je vais faire car lors d'une copie il se déconnecte au bout de 10sec
Marsh Posté le 13-06-2019 à 13:54:11
Le disque se déconnecte quand il bute sur trop de secteurs défectueux.
Oui ça peut se réparer mais là maintenant c'est salle blanche à XXX euro.
Marsh Posté le 13-06-2019 à 13:58:04
Merci zonka pour ta réponse .
Du coup j'ai une question elle peut être idiote mais si j'arrive à formater une partition qui ne m'est plus utile de 500go de ce disque . Et si j'essaye de réalouer les secteurs défectueux sur ces 500go au moins . Celà peut il marcher ou je mélange tout ?
Marsh Posté le 13-06-2019 à 14:08:42
Ben heu ce disque est mort et inutilisable.
Tout ce que tu peux en faire c'est essayer de récupérer les données par tes propres moyens ou entreprise spécialisée si données vitales et non sauvegardées ailleurs.
Marsh Posté le 13-06-2019 à 14:47:33
| ilian96 a écrit : Je n'arrive pas a retrouver le disque pour l'instant et vu que je suis en train de réparer automatiquement les erreurs de système de fichier je vais attendre que la vérification se termine. |
tu es sur ?????????????????????????????????????????????????????????????
Marsh Posté le 13-06-2019 à 15:01:53
Sur certain répertoire il copie a 2mo mais d'autre le fond déconnecter directement !
Marsh Posté le 13-06-2019 à 15:48:24
Oui ce sont les secteurs défectueux. C'est comme ça.
Pas de réparation ou d'astuce utilisable là : salle blanche/entreprise spécialisée ou poubelle selon ta nécessité de récupérer les données....
Marsh Posté le 13-06-2019 à 16:38:15
Bon le disque arrive à copier mais crash dès que je lance crystaldiskinfo . Du coup obligé a chaque fois de le déconnecter et reconnecter pour qu'il fonctionne.
Marsh Posté le 13-06-2019 à 16:58:20
Je viens de remarquer qu'il y a un bruit de bobine qui disparait quand la tête bouge j'ai enregistré le son . Cela suffit pour savoir d’où viendrait peut être le pb ? merci
Lien du son : https://mega.nz/#!u8E3gQAL!U5tHJzqT [...] HmG_ykLf4I
Marsh Posté le 13-06-2019 à 17:09:22
... Un disque dur c'est complexe, fragile et ça ne se répare pas comme une tondeuse ou un aspirateur....
Tu as toutes les infos nécessaires pour comprendre où tu en es exactement.
Marsh Posté le 13-06-2019 à 17:17:09
Bonjour ilian96,
Si le disque est toujours reconnu par le BIOS, nous vous conseillons de vérifier l'état de votre disque avec le logiciel de diagnostic SeaTools bootable.
Une fois que vous installez ce logiciel, veuillez exécuter les tests Générique Court et Générique Long que vous allez trouver sur le menu des tests basiques. Veuillez nous confirmer les résultats des tests pour ainsi vous indiquer la marche à suivre.
Bien cordialement,
Marsh Posté le 13-06-2019 à 17:24:25
J'ai déjà essayé vià le hiren boot CD vià une clé usb et j'ai fait le court mais le disque s'est déconnecté au bout d'une minute donc impossible de faire le test
Marsh Posté le 13-06-2019 à 20:15:06
| ilian96 a écrit : J'ai déjà essayé vià le hiren boot CD vià une clé usb et j'ai fait le court mais le disque s'est déconnecté au bout d'une minute donc impossible de faire le test |
Bonjour ilian96,
Il est possible que le disque ne soit plus fonctionnel puisque vous avez remplacé la carte PCB, car j'imagine que vous ne l'avez pas fait dans une salle blanche.
À plus,
Marsh Posté le 13-06-2019 à 22:27:28
cela n'a rien à voir le disque n'a pas besoin d'être dans une salle blanche pour changer un PCB
Marsh Posté le 14-06-2019 à 10:39:48
1) tu as déjà changé le PCB
2) le problème c'est la surface du disque.
Pour la 3e fois...
Marsh Posté le 14-06-2019 à 14:36:34
Merci zonka mais j'ai ouvert le disque et il à l'air de ne pas avoir de rayure . J'ai entendu que les plateaux étaient magnétiques . Quelqu'un en sait plus à ce sujet ?
Marsh Posté le 14-06-2019 à 17:28:32
Euh... L'ouverture doit obligatoirement se faire en salle blanche / hotte aspirante (contamination par poussières des l'ouverture...)
Marsh Posté le 14-06-2019 à 18:37:43
| ilian96 a écrit : Merci zonka mais j'ai ouvert le disque et il à l'air de ne pas avoir de rayure . J'ai entendu que les plateaux étaient magnétiques . Quelqu'un en sait plus à ce sujet ? |
Etonnant pour quelqu'un qui dit qu'un hdd peut se réparer dans 80% des cas, tu devrais connaitre au moins son fonctionnement.
Marsh Posté le 14-06-2019 à 20:33:34
bonsoir,
petit lien qui date un peu.
Mais comme le dd a ete ouvert, meme plus la peine esperer recuperer quoique ce soit, c'est direct poubelle
Marsh Posté le 15-06-2019 à 16:04:35
| ilian96 a écrit : Merci zonka mais j'ai ouvert le disque |
Ou comment achever un disque
Comme dit à plusieurs reprises, un disque ne s'ouvre qu'en salle blanche, sinon des poussières viennes forcement se mettre sur les plateaux et là, la tête de lecture n'arrive forcement plus à lire.
Marsh Posté le 15-06-2019 à 17:14:20
C'est drôle puisque j'arrive a récupérer des données encore donc vous me faites tous rire avec vos salles blanches !
C'est pas parce que l'on ouvre un disque qu'il est mort faut arrêter de dramatiser!
A la base je voudrais juste savoir la panne qu'il a . Zonka m'a parlé de la surface des plateaux. En revanche, les poussières ne sont pas un problème du moins celles qui ne contienne pas de matière collante car il y a un filtre a poussière qui absorbe les particules grâce à la force centrifuge du disque
Marsh Posté le 15-06-2019 à 17:42:57
| ilian96 a écrit : ***/... |
bien continue à essayer de recuperer. Il a ete dit ce qu'il fallait faire ou pas. Si malgres tout, tu prefere malgres tout à bosser comme tu veux,libre à toi
Marsh Posté le 15-06-2019 à 17:54:29
C'est vrai c'est tres surfait les salles blanches.
Les HDD se fabriquent au fond d'un garage c'est bien connu.
On est en mode 'logique du 21e siècle' = tout le monde peut tout faire.
BREF.
Bonne continuation mais tu n'es pas près de récupérer tes données ![]()
Marsh Posté le 15-06-2019 à 19:14:52
Après 1 mois de récupération avec des transferts variant de 100ko/s et 2mo/s j'ai pu prendre une grande partie de mes données le reste étant que des fichiers insignifiant .
ça aurait été intéressant néanmoins, de connaitre la raison de cette panne . De toute façon c'est fini avec Seagate je retourne chez Western Digital en prenant les caviars black garanti 5 ans.
Merci tout de même de vos réponse ![]()
Marsh Posté le 15-06-2019 à 19:16:35
Le disque est beaucoup plus stable en le branchant sur un dock usb et je dois attendre 3min pour que les partitions apparaissent . Il faut faire attention de pas se balader trop dans les répertoires car sinon il se déconnecte.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 15:47:21
| ilian96 a écrit : Le disque est beaucoup plus stable en le branchant sur un dock usb et je dois attendre 3min pour que les partitions apparaissent . Il faut faire attention de pas se balader trop dans les répertoires car sinon il se déconnecte. |
Bonjour ilian96,
Le changement de la PCB est une question de chance, vous avez eu beaucoup de chance à rendre le disque fonctionnel avec cette procédure, car la plupart des fois, cela ne change rien.
Si vous avez des difficultés pour accéder votre disque c'est parce qu'il va bientôt échouer. En plus, il doit avoir beaucoup de poussière dedans, ce qui peut provoquer la lenteur d'accès au disque.
Bien cordialement,
Marsh Posté le 17-06-2019 à 22:14:24
Bonsoir ,
une amie vient de me confier son boitier externe contenant un DD . Il est tomber , un de ces enfants a accrocher le fil d'alimentation . Je lui est dit , un disque dur qui tombe ce n'est pas bon , pas bon du tout
Marsh Posté le 13-06-2019 à 13:35:48
Bonjour .
J'aurais voulu connaitre la défaillance technique précise de mon disque dur car bizarrement je n'ai pas de données corrompu et les partitions sont bien affichées mais en revanche le temps d'accès est extrêmement lent et si j'essaye d'ouvrir un fichier qui se situe dans un dossier en particulier le disque se déconnecte tout seul.
Je suis en train de tenter une réparation des secteurs defectueux j'ai même remplacé le PCB en ayant transplanté le BIOS sur la nouvelle . Donc le problème ne vient pas de là.
Voici les données S.M.A.R.T critique que j'ai pu obtenir :
Current Worst Threshold Data
(05) Reallocated Sector Count 57 57 10 48760
(B8) End to End Error Detection 79 79 99 21
(C5) Current Pending Sector 1 1 0 39752
Voici le lien du screen de HDD tune que j'ai pris pour plus de détail : https://mega.nz/#!X58gzCCJ!OqMY4CvD [...] PxOq-SMKa4
Avez vous des conseils pour réparer ce disque car le transfert de donnée tourne autour de 500ko/s et 2 mo/s enfonction du répertoire qu'il est en train de copier et je ne pense pas pouvoir tranferer toute les données sans le réparer avant.
