Mon disque dur se met en veille, comment éviter ça ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2018 à 18:42:43
regarde dans win
parametre
system
alimentation et mise en veille
disque
si c'est au niveau du hdd, tu as peut être un utilitaire pour modifier ce paramètre
en cherchant on trouve
https://www.wdc.com/content/dam/wdc [...] 705157.pdf
Marsh Posté le 10-05-2018 à 19:02:09
| fabcoq a écrit : regarde dans win |
en fait, j'ai déjà modifié ce paramètre, il est bien désactivé
petite précision : je suis sur Windows 7
Marsh Posté le 10-05-2018 à 19:07:11
c'est la même chose que win10
dans panneaux de configuration
Marsh Posté le 10-05-2018 à 19:54:43
ce paramètre est bien désactivé.
Marsh Posté le 10-05-2018 à 20:36:27
| Orission a écrit : ce paramètre est bien désactivé. |
Salut @Orission,
Nous sommes désolés que vous ayez des difficultés avec la performance de votre disque dur.
Vous avez désactivé seulement les USB, veuillez suivre ces indications afin de désactiver le disque dur :
1. Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Panneau de configuration.
2. Cliquez sur Matériel et Audio.
3. Cliquez sur Options d'alimentation.
4. Cliquez sur Modifier les paramètres du mode à côté du mode d'alimentation sélectionné.
5. Cliquez sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés.
6. Déroulez l'élément Disque dur, Arrêter le disque dur après.
7. Cliquez sur Paramètres puis saisissez 0.
Bonne chance,
Marsh Posté le 10-05-2018 à 23:49:45
| seagate_surfer a écrit : |
Il était à 240 minutes, donc je doute que ça soit, mais je vais essayer à 0, on verra, merci.
Marsh Posté le 11-05-2018 à 01:26:05
La fonction est probablement intégrée directement au niveau de l'electronique du boitier externe = les réglages Windows ne serviront probablement à rien je le crains.
Tu as cette bonne vieille solution qui a fait ses preuves sinon : https://www.addictivetips.com/windo [...] leep-mode/
Marsh Posté le 11-05-2018 à 19:03:28
Ok merci à vous, ça l'air d'être bon
Marsh Posté le 10-05-2018 à 18:01:09
Voici mon petit soucis, j'ai un disque dur externe WD My Book 6 To (USB 3.0)
Mais il se met en veille toutes les 20 minutes, à chaque fois que j'y retourne, je dois patienter entre 5 et 10 secs avant qu'il se réactive, c'est chiant.
Comment puis-je désactiver cela ?
Cordialement
“ Un avis d’un homme non avisé ne doit jamais être pris en compte par un homme avisé. ” Jean Plancher, 1810, Taverne « Chez Bonaparte »
