Disques SCSI sur ordinateur portable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2016 à 22:59:02
des disques SCSI???
des vrais???
Marsh Posté le 05-07-2016 à 23:23:12
parce que c'est une technologie qui est dépassée depuis longtemps, maintenant c'est le SAS qui l'a remplacée.
trouver du matériel SCSI est assez compliqué du coup, et faire en plus un bricolage très incertain avec du m-PCI d'un portable...
vaut mieux laisser les disques dans ton serveur et récupérer les données à partir de là.
Marsh Posté le 05-07-2016 à 23:30:44
C'est rigolo mais ça va être compliqué effectivement
Marsh Posté le 06-07-2016 à 08:44:39
Ah d'accord je vois...
Dans ce cas la mieux vaut que je transforme l'ordinateur portable en serveur alors.
Est-ce qu'il serait possible de lui brancher un deuxième disque pour pouvoir protéger les données avec un raid par exemple ?
Marsh Posté le 06-07-2016 à 12:57:37
y a des ordinateurs portables qui ont 2 baies pour HDD oui.
donc ça dépend si tu as 2 baies à HDD.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 13:00:20
Non justement j'ai qu'une seule baie ...
Mais par m-pci c'est toujours pas faisable ?
Marsh Posté le 06-07-2016 à 13:26:32
haaaaa les u2w et u320
 la belle epoque
je n'ai jamais vu une carte mini pci scsi (je ne sais meme pas si le port est assez puissant pour)
y'avait peut etre du scsi dans les pc portable mais avec le controlleur sur la carte mere (ou au moins une connectique pour lecteur cd/disque externe)
Marsh Posté le 06-07-2016 à 14:00:38
| steel899 a écrit : Non justement j'ai qu'une seule baie ...   |
donne toujours la référence de ton portable...
Marsh Posté le 06-07-2016 à 15:28:46
a une époque j'avais récupéré des HD d'un vieux serveur en FastSCSI3 10k.
pensant faire une affaire,j'avais acheté une carte contrôleur qui allait bien, les câbles qui allaient bien.
déjà, a l'allumage j'ai déchanté : le bruit
puis j'ai lancé des benchmarks : et la, c’était le drame, ils étaient largement moins performant que ceux en Sata2 couramment dans le commerce.
Pour la postérité :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6628_1.htm
Marsh Posté le 06-07-2016 à 17:18:04
C'est un Packard Bell Easynote NJ65
J'aimerais brancher un disque dur autre que SCSI du coup
Merci a tous pour vos réponses !
Marsh Posté le 06-07-2016 à 18:42:24
alors j'arrive pas à avoir des spécifications techniques précises du port mPCI qui sert à connecter la carte WIFI, donc c'est un peu la loose.
mais dans l'idéal il te faut ce genre de produit: http://www.alibaba.com/product-det [...] 10693.html
mais, et c'est là que je galère, il te faut à priori vu l'ancienneté de ton portable, une version mPCI, là c'est du mPCI-e, et j'en trouve pas.
un lien vers un thread anglais où ils parlent de ce genre de contrôleur;
http://www.pcengines.info/forums/? [...] 5B04812ADE
Marsh Posté le 06-07-2016 à 20:21:44
La carte wifi sur le PC est une Atheros AR5B93 : http://www.sartatek.com/product-p/ar5b93.htm
Elle a un connecteur m-PCI Express donc logiquement mon PC devrait avoir un port mPCI-e non ?
Merci,
Marsh Posté le 06-07-2016 à 20:59:49
c'est possible, j'arrive pas à trouver l'info et les spec complètes.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 21:10:40
Je vais continuer à chercher, merci !
Une autre question : si je garde le serveur, j'aimerais bien mettre les disques durs en veille quand ils ne sont pas utilisés histoire de réduire le bruit mais j'ai vu que cela pouvait fortement abîmer les disques, c'est vrai ?
Marsh Posté le 06-07-2016 à 21:27:15
tu peux parquer les têtes je pense, mais je doute qu'il y ait un mode de veille sur des disques si anciens.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 21:51:38
D'accord je vois...
Et un port SATA par USB c'est faisable ou c'est vraiment lent ?
Marsh Posté le 06-07-2016 à 22:38:10
Il y a une solution bien plus simple sur les portables, c'est de mettre une baie à disque dur qui se met en remplacement du lecteur CD/DVD.
C'est peut-être plus ou moins générique sur les portables récents, sinon il faut en chercher une un minimum compatible.
Ensuite, si tu veux faire un RAID 1 le BIOS du portable ne te sera d'aucune utilité, mais un linux devrait te permettre du raid 1 logiciel sans pb (disons un debian ou ubuntu, ensuite il faut te renseigner sur faire une installation avec LVM et mdraid..)
RAID 1 logiciel entre disque SATA interne et disque sur USB? Alors là ça serait douteux, plus une curiosité théorique qu'autre chose. En revanche tu peux faire une synchronisation plus ou moins manuelle (avec rsync par exemple) ou un backup.
Encore une autre possibilité, installer FreeNAS sur une clef USB et utiliser le disque interne (entièrement formaté) ou les disques internes si t'arrives à en avoir deux. ça pourrait être intéressant, si personne ne vient enlever la clef.
Enfin, le mini-PCIe ben pour le transformer en vrai port PCIe 1x ça relève encore de la curiosité, avec un adaptateur très peu courant qui va coûter une fortune et sachant qu'il faudrait pas mal de bricolage (genre fabriquer une espèce de boîtier à la main où mettre la carte-mère nue du PC portable, plus un logement pour le port PCIe, plus un adaptateur PCIe 1x -> PCI qui va te coûter cher encore et la vieille carte SCSI qui traîne dessus)
Pour dire, le PCIe externe ça se fait sur les PC portables. C'est la prise Thunderbolt qu'on trouve principalement sur les maquebook pro.
Marsh Posté le 07-07-2016 à 12:50:11
Merci pour ta reponse ,
Le disque dur a la place du CD me parait etre une bonne idée je n'y avais pas pensé !
J'ai récupéré un disque dur interne que j'ai mis dans un boitier pour l'utiliser en externe. Ce que je voudrais faire, c'est l'emporter avec moi la journée et le soir le remettre dans la baie a la place du CD pour que les deux disques se synchronisent , est ce que c'est possible ?
Marsh Posté le 07-07-2016 à 14:16:40
le matos pour mettre un disque dans l'emplacement CD d'un portable ne permet pas de retirer ou mettre l'HDD à volonté, c'est un montage fixe sur le long terme.
et vouloir faire du raid avec un disque qui n'est pas là en permanence, pire que l'on modifie hors du raid, ça n'a aucun sens, en plus d'être inutilisable.
Marsh Posté le 07-07-2016 à 14:46:28
D'accord je m'en doutais ...
En tout cas merci beaucoup !
Marsh Posté le 07-07-2016 à 15:11:17
| steel899 a écrit : Merci pour ta reponse ,   |
oui c'est possible, mais avec une synchronisation software et sans raid
http://www.cartft.com/catalog/il/1395
Marsh Posté le 07-07-2016 à 17:16:15
D'accord !
Et pour le disque il y a des précautions a prendre avant de le retirer ?
Marsh Posté le 07-07-2016 à 17:33:05
t assurer qu il n y ait pas d'écriture/lecture sur le disque
Marsh Posté le 07-07-2016 à 20:46:56
Et la mention "Hot Swap" sur la baie HDD est absolument nécéssaire?
Marsh Posté le 07-07-2016 à 21:18:48
oui.
et tu as un petit logiciel HotSwap! qui permet sous windows de démonter proprement un disque.
Marsh Posté le 07-07-2016 à 22:31:56
pour le hotswap, si le OS supporte l AHCI il n y a pas de problème, ce que fait linux a partir du noyaux 2.6.19
Marsh Posté le 05-07-2016 à 22:34:03
J'ai récupéré un vieux serveur Dell PowerEdge 1600sc avec plusieurs disques et je dispose d'un ordinateur portable qui ne me sert plus.
Le serveur n'étant pas très puissant et bruyant, j'aurais aimé controler les disques scsi en branchant la carte controleur du serveur sur le port m-PCI de l'ordinateur portable.
Est-ce faisable ?
Merci d'avance
