Données perdus suite à un "clean" DISKPART
Données perdus suite à un "clean" DISKPART - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2018 à 21:07:22
Je requiert votre aide pour un gros soucis survenu lors d'une bête erreur de ma part...
J'ai du réinstaller W10 suite a un changement de Hardware, je devais utiliser DISKPART afin de faire un "clean" sur mon SSD.
Je me suis trompé de disque dur à "clean" et je l'ai fait sur mon HDD 1To.
Il n'est plus reconnu sur mon pc, et tout a l'air d'avoir disparu.
J'ai fais des recherches sur des cas similaires, apparemment il y a une méthode avec TestDisk ( ou photorec, easeus)
Cependant j'ai essayer avec Test disk et je ne comprend rien dans les démarches a faire...
Avez vous une méthode qui pourrait marcher, et pourriez vous me l'expliquer SVP ? Je tiens vraiment a récupérer  ce qu'il y avait sur mon disque dur.
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-12-2018 à 21:32:43
Bonsoir,
tu appliques ce tuto:https://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] partitions
jusqu'au paragraphe Recherche rapide des partitions après un quicksearch et tu envoies la capture écran
Marsh Posté le 10-12-2018 à 21:42:42
Merci pour votre réponse rapide
Voici la capture d'ecran avant quicksearch
http://image.noelshack.com/minis/2018/50/1/1544474494-capture.png
puis après :
http://image.noelshack.com/minis/2018/50/1/1544474506-capture1.png
Marsh Posté le 10-12-2018 à 21:49:35
Tu passes en surbrillance sur ta partition visualisée en vert  et tu listes les fichiers de cette partition
par appui sur la touche P du clavier, ceci pour confirmer que c'est bien la bonne partition et les bons fichiers.
Touche q pour retrouver l'écran précédent avec partition en vert .
Message édité par loriot83 le 10-12-2018 à 21:56:44
Marsh Posté le 10-12-2018 à 21:58:30
Je vois dorénavant la liste de mes fichiers que je possédais.
J'appuie sur C maintenant ? ( to copy the select files)
Marsh Posté le 10-12-2018 à 22:03:18
Tu reviens sur l'écran précédent par touche q , enter,
et tu valides le write et tu confirmes ,tu reboot ton pc et tu devrais retrouver ton disque et données
Message édité par loriot83 le 10-12-2018 à 22:09:21
Marsh Posté le 10-12-2018 à 22:08:39
Super merci beaucoup ! Ça a marché parfaitement
Marsh Posté le 10-12-2018 à 22:11:15
Tant mieux , penser aux sauvegardes des données pour éviter des accidents comme celui-ci qui se termine bien !!
Message édité par loriot83 le 10-12-2018 à 22:11:37
Marsh Posté le 11-12-2018 à 08:21:28
Voila un court topic qui mériterait de figurer en haut de la section Disque Dur.
Combien de fois après un fausse manip de ce genre, les gens se lancent dans opérations qui finissent par faire perdre ce qui est récupérable.
Il existe des solutions simples  - à condition de ne jamais réecrire sur le DD avant de les appliquer.
Merci Loriot83 :)
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
Marsh Posté le 11-12-2018 à 08:48:49
Je suis bien d'accord. Je met le topic en favori..
Bravo Loriot83  :jap:
Marsh Posté le 11-12-2018 à 11:36:01
Utilise EaseUS Data Recovery Wizard free pour la récupération de données , il est tout aussi performant et son interface GUI est plus intuitive :D
Marsh Posté le 11-12-2018 à 12:02:46
EaseUS Data Recovery Wizard free pour la récupération de données est limité à 2 Go de données récupérables,
il est plus spécialisé dans la récup de données (comme photorec inclus dans testdisk ) fonctionne très bien sous 2 Go.
Marsh Posté le 11-12-2018 à 12:12:30
Bonjour j'ai eu le même soucis impossible de retrouver ma partition .
Avant l'analyse faut mettre intel ?
moi il me met sur "none" automatiquement .
Avec en dessous un message :
http://image.noelshack.com/minis/2018/50/2/1544526628-2018-12-11-12-10.png
Marsh Posté le 11-12-2018 à 13:32:00
tu devrais créer ton propre sujet pour ton problème , pour voir un peu son historique et cerner plus précisément une possible solution.
J'ai l’impression que tu as sélectionné une partition de ton disque et non pas le disque entier pour débuter l'analyse sous testdisk.
Comment est apparu ton problème au départ , clean diskpart ou autre ?
Marsh Posté le 11-12-2018 à 13:33:35
Mais pourquoi te compliquer la vie à faire un diskpart alors qu'il suffit de formater???
 :pt1cable:
Marsh Posté le 11-12-2018 à 13:41:26
Je demande simplement l'origine de son problème et ne lui conseille en aucun cas un clean diskpart , voir le nom du sujet !!
Message édité par loriot83 le 11-12-2018 à 13:48:52
Marsh Posté le 11-12-2018 à 16:12:01
En faites pour voulus crée une clé boot windows 10 .
Sauf que je me suis tromper entre ma clé usb et mon disque dur externe qui étais connecté sur le pc......
Du coup mon dd ext ne fais plus que 32go au lieu de 500go met surtout j'ai perdue toute met photo et autre qui avais sur celui ci .
je souhaite juste récupérer met photos surtout.
Marsh Posté le 11-12-2018 à 16:39:59
Donne nous une capture écran de la gestion des disques windows pour voir l'état de ton disque de 500 Go dans un 1er temps:
 tape "Diskmgmt.msc" dans éxécuter.
Message édité par loriot83 le 11-12-2018 à 16:41:06
Marsh Posté le 11-12-2018 à 16:55:24
http://image.noelshack.com/minis/2018/50/2/1544543709-2018-12-11-16-54.png
Marsh Posté le 11-12-2018 à 16:56:35
ces le disque 3
Marsh Posté le 11-12-2018 à 17:01:45
Ok tu appliques ce tuto:https://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] partitions
 en sélectionnant bien le disque 500Go
Marsh Posté le 11-12-2018 à 17:07:45
avant l'analyse je fais none ou intel ?
Marsh Posté le 11-12-2018 à 17:08:10
Car par default il me met sur none
Marsh Posté le 11-12-2018 à 17:09:52
normalement intel
Marsh Posté le 11-12-2018 à 17:21:08
Une fois que l'analyse est fini ca me met ca .
http://image.noelshack.com/minis/2018/50/2/1544545204-2018-12-11-17-19.png
Marsh Posté le 11-12-2018 à 17:24:27
tape sur enter to continue pour continuer l'analyse en profondeur,
cela va être plus long que le quicksearch...
Message édité par loriot83 le 11-12-2018 à 17:27:24
Marsh Posté le 11-12-2018 à 17:43:30
Apres lavoir refait rien encore .
http://image.noelshack.com/minis/2018/50/2/1544546583-2018-12-11-17-42.png
Marsh Posté le 11-12-2018 à 17:44:30
Je devrais peut etre essayer sur none ?
Marsh Posté le 11-12-2018 à 17:45:05
Faut bien commencer dans creation ?
J'ai ca sinon au départ ces peut etre ca que je doit analyser maintenant non ?
http://image.noelshack.com/minis/2018/50/2/1544546881-2018-12-11-17-47.png
Message édité par romain7613 le 11-12-2018 à 17:48:53
Marsh Posté le 11-12-2018 à 17:53:34
Peux-tu nous donner la capture  écran de la sélection des disques de testdisk comme indiqué dans le tuto , car ton disque analysé semble limité à 32 Go.
le disque à sélectionner est bien le 500 Go comme indiqué plus haut.
Message édité par loriot83 le 11-12-2018 à 17:57:41
Marsh Posté le 11-12-2018 à 17:56:43
http://image.noelshack.com/minis/2018/50/2/1544547394-2018-12-11-16-54.png
Marsh Posté le 11-12-2018 à 17:57:50
Recommence depuis le début avec ce disque de 500Go, quicksearch et copie écran.
Marsh Posté le 11-12-2018 à 18:27:27
Ha je suis passez de 7000 a 60000 fichier ca va etre long^^ 35%
Marsh Posté le 11-12-2018 à 19:25:52
http://image.noelshack.com/minis/2018/50/2/1544553136-2018-12-11-19-31.png
Voila ca me met ca
Message édité par romain7613 le 11-12-2018 à 19:32:33
Marsh Posté le 11-12-2018 à 20:06:40
Rien de bien concluant, clique sur "continue" pour continuer sur l 'analyse approfondie Deepper search, attention cela va être beaucoup plus long,
désactive la mise en veille auto si active pour éviter de recommencer depuis le début.
Pourquoi utilises tu des disques dynamiques pour le partitionnement de tes disques 1 et 2 ?
J"espère que le disque 3 n'était pas lui aussi en dynamique ?
Je ne sais pas si ces disques sont bien gérés par testdisk.
Message édité par loriot83 le 11-12-2018 à 20:49:22
Marsh Posté le 11-12-2018 à 21:12:07
Heu je sais pas comment on change ça ?
Ces quoi la différence ?
Marsh Posté le 11-12-2018 à 21:12:54
Le disque dur 3 ces le disque dur externe donc je pense pas qu'il a étais en dynamique.
Marsh Posté le 11-12-2018 à 21:38:31
Voila ce que ça donne il ces arrêter a 99% par contre .
http://image.noelshack.com/minis/2018/50/2/1544560664-2018-12-11-21-35.png
Mince apparemment il a buger....
Ça a pas l'aire de donner grand chose non ?
Message édité par romain7613 le 11-12-2018 à 21:41:17
Marsh Posté le 11-12-2018 à 21:40:21
Oui tu as raison pour le 3.
Ne change rien pour le 1 et 2 tant que cela fonctionne , mais d'habitude on rencontre surtout du disque de base plutôt que du dynamique chez l’utilisateur lambda que je suis .
Marsh Posté le 11-12-2018 à 21:42:56
Faut que je recommence ou je test autre chose a ton avis ?
