Grosses lenteurs sous Windows 10 suite à changement pâte thermique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2018 à 07:09:40
| theoask a écrit : Bonjour, URGENT. j'ai un gros problème de grosse lenteur sous Windows 10  Depuis que j'ai changé la pâte thermique de mon processeur Intel core i3 et dépoussiéré la carte graphique, radiateur et boitier et tout replacé, le PC est extrêmement lent..Inetrnet rame à mort Pourtabnt tout à l'air normal sous Windows, pas d'anomalie détectée. La config semble normale.  |
bonjour,
il faut voir les températures, vous avez peut-être mal remonté le ventirad
Marsh Posté le 10-12-2018 à 19:47:00
| chermositto a écrit :    |
La mon Intel Core i3 est à 100 degrés! C'est normal?
Mon rapport HW Monitor:https://drive.google.com/open?id=10 [...] slpmi4KEW9
Marsh Posté le 10-12-2018 à 20:23:40
tu as mal remonté ton ventirad, le CPU n'est plus refroidi et il throttle.
Marsh Posté le 10-12-2018 à 20:26:11
| Scrabble a écrit : Bonjour,   |
J'aurais envie de dire +1..
Marsh Posté le 10-12-2018 à 20:28:20
100 degré le i3 , soit le ventirad est mal monté , soit il a tartiné la pate à fond mais j'opte pour le rad mal monté qui fait pas totalement contact.
Marsh Posté le 10-12-2018 à 20:29:27
c'est ma copine qui l'a remonté :-) je viens de vérifier il est bien positionné ,ne gouge pas et tourne bien.
Une autre explication peut-être? Peutêtre la pate thermique que j'ai changé? pourtant j'ai bien nettoyé et j'en ait bien remis de partout sur le processeur et une noisette sur le ventirad Intel?.
Sinon je vais cdemonter et remonter le ventirad. Quelle est la méthode pour bien le monter svp??Il y a 4 fixations.
Marsh Posté le 10-12-2018 à 20:31:09
| theoask a écrit :    |
Le ventilo du ventirad tourne bien ?
Marsh Posté le 10-12-2018 à 20:33:15
| theoask a écrit :    |
Chto??? ca va pas? tu met pas sur le proco et sur le ventilo, tu met une petite noisette sur le  proco et le ventilo tu met rien, ta du mettre trop de pate omg!
Marsh Posté le 10-12-2018 à 20:34:31
| Scrabble a écrit :    |
Oui i tourne super bien et bruit normal. Il est bien fixé. Mais comme à dit QUICKSILVER, j'ai du trop badigonné de pate thermique le proc et ventirad. Je fais quoi maintenant, Je démonte tout, je nettoie et je remets un tout petit peu de pa^âte??
Marsh Posté le 10-12-2018 à 20:37:19
| theoask a écrit :    |
oui, démonte, nettoie bien , t'enleve la pate avec du papier, tu nettoie avec le dissolvant a ongle de ta copine, tu met une petite noisette sur le proco et avant de fixer le rad tu l'appuie bien pour etaler la pate, si tu est pas sur tu le leve et tu regarde si tu en a mis assez et si tu pense que c'est bon tu le fixe, il faut pas mettre trop de pate sinon c'est l'effet inverse d'ou la chaleur.
Marsh Posté le 10-12-2018 à 20:38:16
| theoask a écrit :    |
Mais quand même, tu dis qu'internet rame à mort. Si c'était simplement un ventirad mal monté, ça ne ferait pas ramer internet. Tu as peut être un malware. Est-ce que ton CPU est à 100% même si tu ne fait rien ?
Marsh Posté le 10-12-2018 à 20:39:54
non jamais à 100% mais souvent à 40%. parfois il redescende à 10/15%./..mais les 40% alors que je ne fais que surfer sur Firefox...je suis en train de lancer Spybot là, il analyse...Pourtant le ventirad est bien fixé, je vous assure, je viens de vérifier...les 4 pattes sont bien fixées et insérées sur la CM
Marsh Posté le 10-12-2018 à 20:42:42
Analyse SPybot terminée. Aucun spyware. Aucun adware aussi avec Malware bytes
Marsh Posté le 10-12-2018 à 20:56:17
bon les gars là je vous écrit depuis mon laptop. je viens de remettre de la pâte thermique sur le proc Intel Core I3 de mon PC fixe mais je n'arrive pas à remonter le ventirad! (ma copine elle savait le faire très bien)..
Comment on fait pour fixer les 4 pattes etc???les pates sont tordues en plastique blanc et ne rentrent pas dans les troux prév
Marsh Posté le 10-12-2018 à 20:59:43
un malware peut mettre le cpu à 100% mais si le cpu est à 100° sans rien faire surtout un cpu de 54w, c'est qu'il ne refroidit pas.
Donc démontage nettoyage.
une noisette sur la base du ventirad, on fait le contact avec le cpu sans  rien fixer, on appuie légèrement en faisant tourner doucement de droite à gauche ,on enlève le ventirad, on regarde sur le cpu et le ventirad si il n'y a pas trop de pate, moi généralement même en ayant mis très peu de pate au départ, j'essuie carrément la base du ventirad si je vois que le cpu  en a un très fine couche.
On remonte. Le système des ventirad Intel, il faut d'abord bien rentrer les ergot dans la cm, ergots débloqués puis on les bloque en tournant dans les fentes à cet effet  aux quatre coins.
Je me suis fait dès fois avoir avec le système intel où le ventirad a l'air fixé mais pas à tous les angles
Quand on cherche un malware c'est malwarebyte free ou kaspersky anti virus, bitdefender en versions d'essai par exemple. Spybot n'est pas à la hauteur.
Marsh Posté le 10-12-2018 à 21:11:08
| chermositto a écrit : un malware peut mettre le cpu à 100% mais si le cpu est à 100° sans rien faire surtout un cpu de 54w, c'est qu'il ne refroidit pas.   |
les ergots de mon vend d'origine Intel sont abimés. Ils sont écartés du à mes multiples tentatives pour les fixer et du coup ne peuvent rentrer dans les trous de la CM. Je n'ai plus qu'à me racheter un ventirad; Quel ventirad à 20 euros ou moins me conseillez-vous d'acheter?
les erg
Marsh Posté le 10-12-2018 à 21:16:18
Quel modèle est ton i3 ? Ou à défaut ta carte mère ?
C'est pour savoir quel socket tu utilise.
Marsh Posté le 10-12-2018 à 21:17:01
| Scrabble a écrit : Quel modèle est ton i3 ? Ou à défaut ta carte mère ?   |
Socket 1156. Intel core i3-4130 à 3,2 ghz
CM Gigabyte H81M- S2PV
Marsh Posté le 10-12-2018 à 21:36:55
savez-vous ou je peux en acheter un 1 demain sur Paris? Je pensais à Montgaller, pas loin d'ou je travaille...
Marsh Posté le 11-12-2018 à 09:37:28
Heu c'est pour démonter que l'on tourne, les remettre en place pour remonter (refaire tourner) et il n'y a qu'à pousser pour clipser (en quinconce) à la remise en place, du moins j'ai toujours fait comme ça sur les quelques que j'ai monté/démonté (n'ayant utilisé quasiment que des rad alternatif)
Marsh Posté le 11-12-2018 à 21:00:21
SUITE DE L'HISTOIRE! je me suis acheté un Coolr Master Hyper TX3 Ev
je viens de le mettre sur mon processeur, mais comme d'hab j'ai du mal à fixer les ergots. Du coup 2 sur 4 seulement
Mon PC rame lamentablement. Température proceseur: toujours 100 degres.
C'est parce que j'ai mal fixé le ventirad?
Marsh Posté le 11-12-2018 à 21:02:42
je viens de remarqer un truc. quand je fixe bin le ventirad en le poussant contre le processeur en pleine marche, la temperature diminue bien graduellement.puis quand je le relache, ca remonte rapidement à 100 degrés
Marsh Posté le 11-12-2018 à 21:02:44
Re,
Bah quasi à coup sûr, ce n'est pas fait pour être bancal...
Marsh Posté le 11-12-2018 à 21:06:01
sur la notice ils disent d'appuyer sur les ergots par paire (2 par 2) et de mettre d'abord en position rotation horaire (ce que j'ai fait). Mais quand j'en enfonce 2, ca fait sortir les autres.
Du coup je n'y arrive pas du tout!
Mais d'abord est-il normal que mon PC rame même avec un ventirad mal fixé et avec température de 100 degrés?
Marsh Posté le 11-12-2018 à 21:09:17
Est-ce par hasard quelqu'un est de Paris et pourrait passer chez moi à Vincennes juste pour m'aider à fixer ce ventirad? Je dédommagerai de 10 euros et de mes grands remerciements!
Marsh Posté le 11-12-2018 à 21:34:42
Re,
J'aurai fait ça avec plaisir mais je suis à 250km
 avis aux amateurs ![]()
Marsh Posté le 11-12-2018 à 23:18:13
Tu les as clipsé deux par deux du même coté ? Si oui cherche pas plus loin tu n'y arrivera jamais, il faut les clipser en diagonale, pense à les remettre dans leur position initiale une fois démonté.
Marsh Posté le 12-12-2018 à 06:48:09
| Pachparla a écrit :    |
Je ne me souviens plus si la partie plastic tourne automatiquement quand on la pousse vers le bas pour bloquer les ergots ou si il faut  la tourner à la main.
Mais bon c'était l'idée.
Marsh Posté le 12-12-2018 à 09:13:44
Non elle ne tourne pas, dans la position initiale il y a juste à pousser pour clipser, il faut les tourner au moment de démonter et les remettre dans leurs position avant de remonter/clipser le rad.
Marsh Posté le 16-12-2018 à 14:21:00
Bonjour. Finalement j'ai réussi à bien fixer le ventirad Cooler Master. la température est redescendue à 40 degrés.
J'aimerais savoir si j'ai pu endommager mon processeur en le laissant tourner 1 h à peu près à température de 100 degrés à peu près?
Marsh Posté le 16-12-2018 à 14:23:34
Normalement pas de soucis, il y a des protections sur les CPU récents, ça coupe si ça chauffe trop
Marsh Posté le 09-12-2018 à 23:49:14
Que faire pour diagnostiquer?
